Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Yanger YR1200-1
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Yanger YR1200-1  (Прочитано 1749 раз)
Gennadiy203
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва,Каширка.
  • LUX-VOLT , СЯО. 90 кг.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Yanger YR1200-1
« : 28 Июл 2014 в 16:01 »
Кто нибудь сталкивался с таким агрегатом ?
* 882205383.jpg (147.17 кБ. 1280x857 - просмотрено 348 раз.)
Технические характеристики
• Размер: 1860 * 660 * 1100 мм
• Время зарядки: 4-6ч
• Максимальная скорость: 50 км
• Запас батареи: 110 км
• Вес брутто: 120кг
• Нагрузка: 75кг
• Тип двигателя: 72V1200W120
• Батарея: 72V20Aч
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Yanger YR1200-1
« Ответ #1 : 28 Июл 2014 в 22:02 »
Он для мелких тайцев?Сиденье двойное и нагрузка 75кг.Тип АКБ?Если свинец-не более 50км пробег,если литий-до 80-90км при 50км/ч.Судя по весу-все же свинина стоит.При замене на литий полегчает на 30кг примерно,будет неплохой городской скутерок,хотя вес все равно велик.Для сравнения-*Молния*=62-64кг,*ТОМОС*=56кг при 60-65км/ч у обоих и близким пробегом,*Молния* даже больше.Тоесть,после покупки апгрейд неизбежен. ;-)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Yanger YR1200-1
« Ответ #2 : 29 Июл 2014 в 11:27 »
Ретро стиль весьма прикольный, судя по всему китайцы веспой вдохновлялись ;)
PavelBog
  • Неравнодушный
  • Беларусь, Минск
  • хонда в процессе
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Yanger YR1200-1
« Ответ #3 : 03 Авг 2014 в 00:29 »
Не, honda joker. Китайцы от оригинала очень редко отходят
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Yanger YR1200-1
« Ответ #4 : 03 Авг 2014 в 05:56 »
Очень похож, тоже на неё подумал.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 61.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
