Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужен совет по сбору аккумулятора  (Прочитано 842 раз)
Ominik
  • Начинающий
    +0/-0
  • Украина, Киев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужно собрать аккум на 96+v 20ah
читал что народ делает по 48v20ah 2шт. и соединяют их последовательно, тип в этом плане с зарядником как бы проще. Видел советовали хороший зарядник Hyperion, но туда нужно подключать и балансиры при зарядке, вопрос у меня такой возникает, если я к примеру собираю конфиг из http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html  3s4p , я тремя косичками соединяю балансиры 4 шт. которые в параллели стоят, можно ли затем выходы этих трех косичек соединить ещё одной косичкой и вывести на один выход к заряднику?
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Авг 2014 в 01:24 »
, если при этом остаются последовательно соединенные силовые - то нет, балансирные провода отгорят.
Если силовые не будут соединены, то есть единственное, что будет соединять липольки - разветвитель балансирных - то можно.
То есть для зарядки всех разом нужно каждый раз переключать 12S4P в 4S12P.
 3s4p - неправильное обозначение, потому что у вас 3 по 4S=12S будет.
Ominik
  • Начинающий
    +0/-0
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Авг 2014 в 13:02 »
,  3s4p - неправильное обозначение, потому что у вас 3 по 4S=12S будет. Да, спасибо, по этому поводу затупил немного,сори))
Думаю на 4s12p все время кидать не вариант :facepalm:  та и разветвителя на 12 шт. нету (потому как с пайкой не дружу).
Есть ли тогда у кого то совет как соединить три выхода косичек в один, что бы не трогать силовые при этом ?
Ещё есть такой вопрос, написано на липольке ток разряда 20С , когда собираешь в какой либо конфиг, этот ток суммируется по параллельно соединенным аккумам так же как и " ah " ?
Спасибо за ответ
« Последнее редактирование: 03 Авг 2014 в 13:14 от Ominik »
alexandrFox
  • Местный
    +3/-0
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Авг 2014 в 21:55 »
, да он суммируется, если аккумы стоят в параллель.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.707 секунд. Запросов: 44.
