avatar_VasiliSk
Контроллер Sabvoton
Автор VasiliSk, 09 Авг. 2014 в 08:22
Artur-1
Зажигание , ВКЛЮЧЕНО
-STEP-
Ребят, есть тут кто освоил изменение параметров контроллера с андроида? Как оно   :-)?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
-STEP-
Что так все плохо? :-)
Еще добавлю вопрос- у сей контроллера- имеется аналоговая рекуперация? Токовая ручка газа задающая не обороты, а крутящий момент?
Весьма бюджетный вариант:
https://www.alibaba.com/product-detail/MQCON-Sabvoton-96v-brushless-electric-bike_60471366315.html?spm=a2700.7724838.0.0.MHrLOq&s=p Вопрос с доставкой главное решить ;-)
IvanM
[user]-STEP-[/user], ручка газа у всех батонов была с управлением моментом, а вот рекуперация помоему только вкл/выкл
se80
[user]luckydevil[/user], есть с аналоговой рекуперации, на сфере продают.
-STEP-
[user]luckydevil[/user],  Про ручку газа понял. Хорошо, а есть тут те, кто уже приобрел батон, и может порекомендовать магазин/ продавца? Брать левак с али как то побаиваюсь :ah:
horrorlv
Зачем непонятно где покупать, напишите производителю и  купите. http://www.sabvoton.com/products/1.html
ruders
Здравствуйте
Подскажите, провод "три скорости" на землю, или на плюс замыкать?
Спасибо
chelo_vert
На землю обычно замыкается.
Большой зеленый самокат.
ruders
Тормоз на плюс написано . Так уже и боюсь пробовать. Но буду. А если напряжение измерить между ним и плюсом - минусом, что должно быть?
vpk8
Тормоза бывают 2 видов: L - отключает контроллер при замыкании на "землю" и H - отключает при подаче более +5В. На большинстве контроллерах присутствуют оба. Скорости и меня замыкаются на "землю", как на обычном, так и на синусном.
Сошел с дистанции ...
chelo_vert
Верно. На плюс обычно замыкается "высокий" тормоз и замок зажигания.
IvanM
[user]ruders[/user], главное подключить на +5В, а не на + батареи...
ruders
Подключил.
Включается 1-2-3 и еще какая то скорости скорости, но алгоритм как включать - не понятен. То работает, то нет
Steel RAT
#86
Добавлю интересный документ FAQ от QSMotor:
http://www.cnqsmotor.com/upfile/2016/04/20160427204822_414.pdf
Обсуждение и документы на Сфере:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?p=1130438&display_history=true
Калибровка Холлов.
https://www.youtube.com/watch?v=odcar_GPXtA
Обзорчик.
https://www.youtube.com/watch?v=W9S0Kno-b6I
Ghozt
Вот уж не ожидал, что этот контроллер из коробки поддерживает аналоговый реген. Надо будет попробовать
m_denisov
Коллеги, подскажите, что за разъем на фото?
Контроллер свежий с EnduroEbike.
Реген цифровой: фиолет + черный.
Пытаюсь найти как включить аналоговый.
Еще хотелось бы круиз.
По разным мануалам розовый провод либо буст, либо High Brake, что делает серебристый не понятно.
На фото только один жгут, второй, где холлы и газ не фоткал, с ним и все понятно.
Мои видео:
Ghozt
#89
А вот серебристый как раз круиз. По крайней мере так у меня. Работает при единичном замыкании на землю. Его в прошивке вроде даже включать не надо
Согласно документу в посте [user]Steel RAT[/user], аналоговый реген можно получить, если сигнальный провод от еще одной ручки газа кинуть на коричневый провод. Я хочу это испытать предстоящим летом
