Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Порвался фазный провод и провода холов.  (Прочитано 928 раз)
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день. Сталкнулся с проблемой замены проводов на дд моторе. Не у кого в москве нет в наличии проводов. Нужны силовые и провода датчиков. Подскажите чем заменить?. И подойдет ли для проводов дачиков хола мгтф 0,07 ?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Авг 2014 в 18:01 »
Подойдёт. Остаток кабеля использовать в моторе, снаружи в термоусадку подходящий по сечению гибкий провод
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Авг 2014 в 20:35 »
остаток провода исспользовать не вариант. нужно удлинить провод. Может кто сталкивался с поиском аналогов силовых проводов продающихся в москве?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Авг 2014 в 22:34 »
Провод для холлов можно взять с любого юсб (допустим от клавиатуры). Силовые можно взять с трансформатора-проволка 2-3квадрата на киловатник сгодится. Ну термоусадка думаю не проблема.
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Авг 2014 в 22:38 »
, а силовые поспрашайте у Веломастеров
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Авг 2014 в 12:56 »
нету. и у кого есть не знают
sergey.67
  • Неравнодушный
  • Московская обл. г. Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Авг 2014 в 13:25 »
Есть один лишний вот такой http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20734.0 покупал там же.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Авг 2014 в 13:39 »
дык может проще укоротить плохой участок? провода то есть, да доставка золотой выйдет.
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Авг 2014 в 17:43 »
Готовый кабель 3х1.5 + 5х0.25 Вы будете искать очень долго, если искать не там где они водятся.
В Китае существует стандартный кабель именно для МК, продаётся поштучно длиной порядка 1.5 метра. Они существуют в продаже в Китае и иногда просачиваются к нам с помощью тех кто возит из Китая запчасти для ЭТС. В магазинах рядовых электротоваров искать подобный кабель бесполезно.
Тем не менее, что Вас заставляет брать именно такой кабель?
Есть как минимум два альтернативных варианта:
1. Съездить на радиорынок и купить хорошего термостойкого провода (толстого на фазы и тонкого на датчики), подобрать подходящую термоусадку или ПВХ кембрик и сделать из этого самодельный кабель. Геморно, но решаемо.
2. Взять кусок старого кабеля и провести его через ось, а через 5-10см поставить герметичный разъём и дальше продолжить уже любым другим кабелем подходящего сечения. Да хоть двумя кабелями - один 5-жильный на датчики, другой 3-жильный на фазы. В этом случае можно после разъёма кинуть кабель потолще - будет меньше потерь на нём. Ещё такой вариант позволяет быстро снимать колесо, не отцепляя кабель МК от всей рамы.
Для датчиков МГТФ-0.07 как раз самое то. Главное не перепутать концы потом...
Для фаз тоже можно МГТФ взять, только найти нужного сечения.
Кстати, в качестве кембрика для прохода через ось можно попробовать найти фторопластовую трубку - она прочная, термостойкая и относительно тонкостенная.
И вот ещё. МГТФ имеет не цельную, а плетёную из тонкой фторопластовой ленты изоляцию - она не герметична. Поэтому весь МГТФ по всей длине должен быть защищён от влаги, иначе окислится.
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Авг 2014 в 19:22 »
Ого развернутый ответ. Спасибо всем на помощь. Остановился на варианте укорочения провода и передвигания контроллера по раме ближе к колесу.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.164 секунд. Запросов: 71.
