avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
Sanych
[user]Heracles[/user], все идет отлично. Вам сейчас не нужны советы по поводу техники поворотов (чуть позже понадобятся), нужен просто накат и чувство колеса. Хоть по прямой от сетки до сетки.
IPS Zero,  KS-16
Дрюнделль
Цитата: Heracles от 12 Май 2017 в 15:12
3. На скорости выше 15 км/ч идет расколбас колеса.
Такая же фигня и у меня. Не всегда, но бывает. И как мне кажется, ноги ВРОДЕ ровно ставлю... По разному пробовал... Иногда есть, иногда нет. Разгонишься, едешь 25 км/ч, нормально все. Начинаешь плавно сбрасывать скорость и вот на тебе (
Heracles
Сегодня уже катался по двору. Объезжал пешеходов и разъезжался с автомобилями. Но, к сожалению, до сих пор чувствую себя не так уверенно, как на роликовых коньках или тем более на велосипеде и самокате. Надеюсь, что уверенность придет с опытом.
PS Расколбас практически пропал. Я понял из-за чего он у меня происходил. Разогнавшись, я пугался и инстинктивно сучил ногами.
Езжу на KingSong KS-14B 174Wh
kombinator
нормал ...процесс пошёл ..
главное поймать ощущения от езды , почувствовать как влияешь на движение и дальше прикатаетесь отшлифуете весом и телодвижениями во все стороны
главное руками не махать как птица
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
DmKa
Кстати да...... Если расправить руки и прицепить подобие крыльев то подъемная сила снимет нагрузку с колеса и  скорость и пробег увеличатся :)
Heracles
5. Походу сосок камеры за что то задевает.
Оказалось все гораздо хуже - треснул корпус и он просто щелкал. Скорее всего мне продали колесо с треснувшим корпусом, т.к. я его не ронял даже на прорезиненной площадке. Печалька.
PauS
"Прикатался-осмелел-продавил!" Очевидно, каждого это чаша не минула, либо ждет ))) Меня сегодня. Удивился, что произошло это намного мягче и плавнее, чем я в теории себе представлял - успел осознать, приготовиться, сбежать-спыгнуть вперёд и разогнать себя ногами. Хорошо, что был свеж, размять, а под колесами чистый ровный асфальт. Поднятия педалей не было (стояло на 22кмч). Просто короткий разгон, писк, досвидания райдер. Заряда пятью минутами до того было 40%. С этим надо смириться или думать о более мощной машинке? Мсм4 340, не HS. Если добавить ещё 340, станет вдвое лучше или вряд ли? Цены на батарейки нереальные, но как вариант.
LEE4ER
[user]PauS[/user],
не совсем по теме
добавление батареи ощутится и из обычной версии можно сделать реально прущее, но скорость будет все равно ограниченна 27-28км/ч по приложению, а потом резкая потеря момента.
батареи кстати не так уж и дороги (той же емкостью 340Втч, в районе 11-13т.р . Вот например или вообще дешманские ) , только все "заводские" на слабеньких элементах.
Oleg_Z
Раньше катал на KS16A, умудрялся его продавить на старте, сначала даже думал, что просто равновесие теряю, но после нескольких аналогичных случаев понял, что просто перегружаю и ага... После перехода на KS16S проблема перестала существовать. Вот что животворящие 1200 Вт и хорошая батарея делают :hello:
I-Wheel 174- продал
KS16A 340Wh (у жены)
KS16S 840Wh
Heracles
Я вот не пойму, почему если колесо отрубается все улетают вперед, а не останавливаются по инерции? Колесо же не клинит или я чего то не понимаю?
Oleg_Z
Потому что чаще всего продавливают, разгоняясь, а это делается наклоном вперед. Если будете резко тормозить, то при продавливании упадете на спину...
I-Wheel 174- продал
KS16S 840Wh
Авель
Потому что продольная устойчивость обеспечивается исключительно работающей парой "мотор - контроллер". У катящегося по инерции колеса ее нет совсем, и устоять на нем более секунды невозможно. Эта секунда вам на то, чтобы понять, что случилось, и постараться не упасть, а соскочить и побежать. Хотя при резком разгоне даже той секунды не бывает, полет начинается сразу.
PauS
Мне кажется, проще всего это понять, пробуя встать на не включенные колесо, и эти ощущения представить на скорости 20-25.
SAS
Я тоже думал, что токоотдача поможет. Но поразмыслив получается, что просто переносится порог продавливания. Будет не на 40 % а на 30.
Кстати на днях и я и дочка продлили 14b. И оба раза успели выправить. Но это на небольшой скорости. Просто с быстрым ускорением.
KS-14B, KS-16A 340
LEE4ER
[user]SAS[/user],
оффтопик
разница между 16s2p и 16s4p очень ощутимая, особенно если батарея на высокотоковых элементах.
я на высокотоковой батарее 500Втч могу ускоряться безопасно до 30ки, при напряжении менее 50В (это было бы -10% , если бы показывался минус)
про какие пороги речь, я если честно не понял :pardon:
Heracles
А вообще, что за "продавливание" и как его ощутить?  На всякий случай поставил пищалку на 15 км/ч и мягкие педали, что бы ненароком не навернуться. Защита голени, коленей, локтей и запястий у меня есть, но шлем еще не купил. Боюсь серьезно травмироваться.
DmitrySh
Павел, а в МСМ4 и нет поднятия педалей, или может едва заметное. 40% в покое может падать до 10% и менее  при резкой нагрузке. Если приложение поставили на телефон, то там это видно хорошо. Вторая батка должна помочь
Выбили зубы на колесе? стучитесь в личку
LEE4ER
[user]DmitrySh[/user], если его включить, то оно есть... Так же оно есть, если специально не отключать
