Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
nomid
[user]Юрий999[/user] стоит к лету взять стойку, раз трещина пошла...
что то вроде aqiho halten  с лифером на борту
saska
Вот интересный экземпляр с такими же размерами, но двиг. по интереснее.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.166.zRVIPF&id=541581837413&ns=1&abbucket=7#detail
gm1
#1406
[user]nomid[/user], Стойку надо у официалов MYWAY покупать, дешёвая китайская стойка не решение проблемы, я брал на тао в 2015 году 200 юшек цена была, тогда они на тао-бао ещё были.
[user]saska[/user],  Это AQIHO обсуждается в соседней ветке, тяжелый он...
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
quadlike
[user]saska[/user], чем по вашему двиг на ахико интереснее спидвейского? Надевать резину на спидвейском МК удобнее!
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
saska
52v киловаттник. Я уже приобрел похожий (https://item.taobao.com/item.htm?id=541194624196&ali_refid=a3_430008_1006:1123146190:N:%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%BB%91%E6%9D%BF%E8%BD%A6+10%E5%AF%B8:dde4584bec23c0c28cacad12dde3427d&ali_trackid=1_dde4584bec23c0c28cacad12dde3427d&spm=a230r.1.0.0.Yv1d5H) с 800w колесом, а потом на этот наткнулся.
saska
Спасибо за название. 21кг.
gm1
Это минималка 21кг, как правило минималки не покупают, тот что я поднимал больше 25кг ...
saska
Да верно минималка 13s4p. Посчитал, что добавить ячеек самому дешевле.
Серж
Цитата: Юрий999 от 09 Янв. 2017 в 01:01
Мужики всем привет.ищу человека из Питера кто занимается ремонтом.у меня speedwey s3,нужно починить или модернизировать поворотный механизм.за один сезон появился приличный люфт и небольшая трещина в стойке так понимаю дальше будет ещё хуже...помогите пожалуйста хочу к лету успеть исправить...
Нахожусь  в Гатчине  устранял люфт Speedway на складном механизме и менял втулки на рулевой добился результата без люфта,но многие  детали пришлось  заменить на титан !
Юрий999
[user]Серж[/user], сколько выйдет по цене вместе с работой?
Speedway 3-продан.
E-TWOW Booster PLUS-V   -с 12.07.18
Серж
#1414
почта k.sergei.62@mail.ru Посмотрел снимок  рулевую колонку нужно Вам искать , может на Тао  что-то сможете найти .фото складного механизма
gm1
[user]Серж[/user], Дуга образная зап часть в механизме сложения у тебя новая или старая на фото?
Серж
Старая .....2015 проехал 1700 км
jampa
#1417
Всем привет, наконец то выехал на своем самокате протестить.  Наконец то что надо)))
Проехал сегодня 28км.  До максимума не разгонялся, но 40км в час ехал.
Собрал батарею 15s7p, 24Ач.
quadlike
#1418
30втч зимой это хороший показатель.. я летом катал до 25втч... 25А 52в
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Серж
#1419
Цитата: jampa от 10 Фев. 2017 в 19:25
Всем привет, наконец то выехал на своем саиокате протестить.  Наконец то что надо)))
jampa ! Я  увидел, что на твоём самокате  на заднем колесе стоит не дисковый тормоз хочу себе давно такой видел ссылку на московском сайте INOKIM , но не знаю подойдёт к моему барабанные колодки  э\колёсику  http://www.lirider.ru/products/kolodki-tormoznye-s-barabanom-dlya-inokim-light    Jampa  сделай пожалуйста  фотку заднего колеса ближе со стороны дискового тормоза=барабанный тормоз изначально  стоял  у тебя на электро-колесе ?
Mister Big Joe
Всем привет! Речь о Speedway III.
При резкой просадке напряжения батареи (например, старнонул в горку при мигающем уровне заряда батареи) самокат принудительно выключается и активизируется блокировка включения. Порог отключения настраивается в меню настроек, пункт P1, где можно установить значения до 445 (соотв. 44,5 В). Чем выше значение, тем выше порог отключения, тем раньше сработает блокировка.
После принудительно выключения даже при восстановившемся напряжении самокат не включается до первого подключения к зарядному устройству и к розетке. Причём, если сделать это ровно на 1 секунду и выдернуть из розетки, блокировка отключается: самокат снова включить и увидеть 2 деления заряженности аккумулятора. То есть, это явная блокировка с целью защиты батареи. Но это бесит!
Кто-нибудь знает как её обойти и включить самокат после блокировки без использования зарядного устройства?? Бывает, что не докатил 2-3 км, и точно знаешь, что не убьёшь аккумулятор плавными ускорениями.
Чебуратор
#1421
Коллега, доброго времени суток. Тут всё просто. К сожалению индикация заряда на дисплее ни как не связана с отключением самоката по пороговому значению защиты аккумулятора BMS(ом). На дисплее вы можете примерно выставить уровень индикации разряда батареи, но отключение по пороговому разряду платой балансировки никто не отменял. Моё мнение - это сделано правильно, так - как глубокий разряд убьёт батарею самоката. Кроме того, мотор - колесо Speedway III имеет мощность в пике до 1,5 квт, и пиковые токи до 30 ампер, и из - за сильных просадок BMS и отключает почти полностью разряженную батарею.
Был Iconic GL, был Speedway S3, был Generic I-Max Pro-S, был Inmotion L8F,  теперь Dualtron 2 Limited, и снова Iconic GL,  только новой версии!
