Прочность однокоронной вилки
Автор devman, 18 Авг. 2014 в 12:09
Dimak
Цитата: Steel RAT от 18 Авг. 2014 в 13:06
Могу сказать одно. Даже на мопедах-скутерах алюминиевых вилок нет. Только сталь.
Любые велосипедные запчасти это по моему мнению максимум 40 км/ч.
Дальше вы попадаете в зону постоянного риска.
О какой конкретно части вилки вы говорите? Шток, корона, горилла, штаны, ноги??? Все эти части делаются из разных материалов, в силу своего назначения. И естественно, не только из стали  :-)
Много раз ломал вилки (экстремальный горный велосипед). Могу сказать, что скорость тут совсем не при чем. Если ездить, не врезаясь в бардюры, скорость никак не повлияет на прочность =)
Цитата: Steel RAT от 18 Авг. 2014 в 16:57
[user]илс[/user], ну, загнул, так загнул.   :laugh:
Я вам скажу, что прочность уже лет 80 легко поддается аналитическому расчету.
Лет 30 на компьютерах.
Все правильно. Прочность конструкции моделируется и рассчитывается в соотв. софте.
Но испытания проводить все равно надо. ;-)
Я описал свою версию теста. Горка необходима лишь для того, что она реально имитирует максимальную нагрузку на шток вилки, при самой неблагоприятной ситуации.  На горизонтальном участке, обычный велосипедист не сможет разогнаться выше 60км/ч.
Кстати, время воздействия, тоже влияет.  :exactly:
С автомобилями, там немного по-другому. Вешают тензодатчики (в тестирумых узлах) и проверяют, насколько теоретические расчеты совпадают с опытными. В нашем случае, речь идет про один, конкретный узел.  :exactly:
Добавлено 18 Авг 2014 в 17:17:00
ЦитироватьЕсли ездить, не врезаясь в бардюры, скорость никак не повлияет на прочность =)
Угу...скорость на прочность не влияет. Она влияет на целостность изделия.  ;-D
Steel RAT
Шток-корона-нога.  В случае сильного удара (даже в бордюр) вилка должна согнуться, но не сломаться.
Почему кстати на велосипедах не делают (или я не видел :pardon:) замкнутые дропауты?
Это бы позволило кратно увеличить их прочность.
Dimak
Потому, что на велосипедах дропауты больше вообще практически не делают. Колесо крепится осью (15 или 20мм). Да и дропауты - обычно последнее, что ломается.
Так и происходит. Гнется шток. Который потом выпрессовывается и на его место ставится другой.
ЦитироватьКоторый потом выпрессовывается и на его место ставится другой.
А где берется другой? В рознице их нет, только под заказ.. и то не везде.
ПМСМ, русский человек, отличается крайним пофигизмом, граничащим с беспечностью.
Видимо я не русский.  ;-D
На коленках, впрессовывать шток в узел, от которого зависит твое здоровье или даже жизнь...слишком стремно.  %-)
Спокойнее потратится на новое изделие.  B-)
devman
полагаю это делается в сервисных центрах.
Surf_el
в вакууме на идеально ровной дороге
Надеюсь, кто-то еще отпишется насчет сервисных центров.  >:D
Был я в таком. Самом пафосном, в центре Москвы. Да, заменили "штаны" вроде неплохо. Т.е. старые вынули, поставили новые, которые я им принес на блюдечке.  Обошлось чуть больше половины стоимости новой брендовй вилки. :ireful:
Операции с выпрессовкой/впресовкой - в (данном) сервисном центре не осуществляются.  :-\
Слишком много хлопот, но главное - экономически нецелесообразно. Да и гарантию надо давать. А по суду, за сломанную шею, можно разорить любой сервисный центр.  :ah:
telnet
#26
[user]илс[/user],   а зачем вы в таком  сервисе были? Ради понтов? Ну так  еще дороже и круче можно найти... :)  Вы же на веломании тусуетесь, там же  есть признанные велообщественностью мастера, и работают они отнюдь не  в  пафосных центрах, и цены  у них разумные. Я с проблемой, с которой не могу справиться сам (а таких очень не много), иду именно к конкретному мастеру , и пофиг в пафосном центре он работает или в подвале. Теперь по теме .. Лично менял шток на Fox Van  180 у Владимир Варавы  из тойбайка , абсолютно никаких нареканий нет , стоимость всей радости (работа + шток) 1500 руб[b-b] UPD - соврал малость, 2000руб , 1500 шток и 500 руб работа[/b-b] . Кто такой Владимир Варава можете поспрашивать на  той же веломании  или погуглить, личность весьма известная в узких кругах :) , конкретно перепресовкой штоков занимается  не менее 10 лет,  количество замененых штоков исчисляется тысячами.  Новая вилка стоит 27-30 тыр.  Ну и какие это полстоимости  вилки?
Ок... :wf:
По крайне мере, польза темы в том, что (оказывается) ноги у вилок гнутся/ломаются, довольно часто.
А кругозор [user]devman[/user], расширяется все шире и шире.  :eureka:
devman
На самом деле вопрос для меня остался открытым... hpc используют однокоронки на своих аппаратах, и вроде как никто пока их не засудил.
acyd
На нормальной dh раме свыше 1квт*часа уже в треугольник без шахида не спрячешь, а пространственные появились совсем недавно.
Вот двухкоронки в отечественном электротранспорте и популяризировал [user]Andreym[/user]. Для крепления пеликана: 4 алю детальки, пластиковый противоударный ватерпруф кейс.
Технологично, просто, повторяемо.
Здесь оно выполняет ряд функций: 1- Не шахид легкий кейс аккума на 1,5-2Квт*ч, 2- антикозление крохи, 3 - офигительный демпфер вилки.
Есть конечно недостатки, но всему надо знать меру(разумный максимум пеликан 1300 и меньше, а не 1700)
В плане прочности если сравнивать две идентичные одного года и хода вилки 888 и 66 на дорогах разницы наверное никакой.
так что [user]devman[/user], если у тебя двухкоронка без пеликана - считай порожняком фуру гоняешь  ;-D
vitali
двухкоронки нужны для дропов по три метра высотой и на скорости под 50 кмч, если ездить 60-70 кмч по вполне ровной дороге, то нормальной однокоронки хватит с головой, для тех кто считает для велокомпонентов скорость 60км космической, следует знать что многие по асфальту на педалях 45 кмч ездят, а если за машиной пристроится то и 70 бывает.
DIVAS
....А если "Запорожец" спустить с горы, то он сможет развить скорость более 200 км/ч...
Фигня всё это. Здесь опорным значением должно быть не то, как люди с ума сходят, а заданные в паспорте конкретного велосипеда ТТХ.
Если производитель заявляет, что этот велосипед подходит для пилота весом 130кг и его максимальная конструктивная скорость 100км/ч, то вилка/рама/прочее обязаны выдержать. А если производитель скромно умалчивает о допустимом весе пилота и максимальной конструктивной скорости, то ни одна деталь этого вела ничего никому не обязана, может и на 40 км/ч под пилотом 60кг развалиться.
Всё же рекомендую вернуться к мысленному ответу самим себе на вопрос о различиях мотоцикла и велосипеда, кроме двигателя.
Среднестатистический велосипед не предназначен для скоростей более ~40 км/ч. И разница не только в прочностях деталей, но и в геометрии ТС.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
tmkt
а как же даунхилл со скоростями 60 и выше по КОРНЯМ, БУЕРАКАМ И КАМНЯМ? там расчет именно на это
дороги даже ухабистые близко не стоят к даунхилльным трассам по нагрузке на вилку
Добавлено 18 Авг 2014 в 21:05:07
есть какие-то подтверждения вашей теории ?
Теории чего?
Того что велокомпоненты не предназначены для высоких скоростей?
Сообщения о сломанных рамах идут уже почти каждую неделю.
А сколько людей оставили такую информацию при себе нам вообще не известно.
БРЕД! я ездил с ультрадешевой китайчатиной 2.5 года с мотором на скоростях до 80 а то и 90кмч, и на скоростях ловил стыки и прочие дорожные сюрпризы включая ямы от которых обод плющило до непригодности дальнейшей эксплуатации
вилка сломалась только недавно и то, я считаю это вовсе не от нагрузок, точнее нагрузки конечно её добили но первопричина в адской коррозии ибо вилка пробежала 9 зимних сезонов (московских слякотных соляных зим)  O_O
Добавлено 18 Авг. 2014 в 21:06
Цитата: Pavel__ от 18 Авг. 2014 в 14:02
Цитата: devman от 18 Авг. 2014 в 13:44
Цитата: Pavel__ от 18 Авг. 2014 в 13:31
А можно уточнить, чем вызвана необходимость применения дорогой однокоронной вилки на электровелосипеде ?
как раз однокоронки стоят в 2-4 раза меньше двухкоронок,...
Sorry, похоже я неправильно понял о каких однокоронках идет речь.
Cannondale Scalpel Ultimate
это же не однокоронка а вообще особый тип - одноногая вилка
tmkt
Цитата: DIVAS от 18 Авг. 2014 в 14:17
выворачивающий момент, равный 20кг/0.7м, или 29кг/м, 290Н/м или 2900кг/см. И это всего лишь при умеренном торможении. А при экстренном торможении с большой скорости этот момент может возрастать в 4 раза, т.е. может достигать 11600кг/см.
исправьте этот ужасный момент! ну как можно ставить знак деления в единицах измерения момента силы? там даже единицы зовутся не "ньютон на метр", а "ньютон-метр", там УМНОЖЕНИЕ. Это так же режет глаз как Вт/ч и А/ч (страшнейшие ошибки для форума электротранспорта).
DIVAS
Ой, точно... Это ж не давление...  :ah:
tmkt
различия мото и вело в том что на мото тяжелый движок, настолько тяжелый что нужна прочная рама, и вилка, и еще скорости там расчетные далеко за сотню! А еще запас прочности у мотокомпонентов 10ти, а то и 20ти кратный! то есть велик который будет допустим в 10 раз менее прочным чем мотоцикл, все еще достаточно прочный чтобы ездить 60кмч.
И к слову, чего цепляемся к 40кмч? Проф.шоссейники ездят на гонках (и тренировках) почти всегда быстрее. А с горок и до 100кмч. И рамы там хлииипенькие, и вилки, все в угоду облегчению веса. А Париж-Рубэ знаете? такая гоночка по брусчатке, во там нагрузки нефиговые а скорости все те же - ОТ 40кмч , не ДО 40кмч, а ОТ! ибо выиграть хочется!
