Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопросы по контроллеру A4680B5-STB2  (Прочитано 475 раз)
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Добрый день. Попал мне в руки контроллер на 48В и 26А.
Не могу разобраться, куда у него подключается ПАС сенсор и две ручки тормоза.
Возможно ли подключить и ПАС, и ручку газа к одному каналу? Я правильно понимаю, что при этом в контроллер пойдет бОльшее напряжение из двух, генерируемых ручкой газа и ПАС?
А как подключить тормоза? Ведь после прекращения вращения педалей газ через ПАС подается еще около 2 с.
Провода от ручки тормоза это по сути обычный выключатель. Достаточно ли их просто поместить в разрыв любого провода, идущего от ручки газа?
Как проще всего уменьшить максимальный ток, выдаваемый контроллером? Можно ли это сделать добавив резистор на третий провод (не+ и не -) от ручки газа и т.о. понизив напряжение, подаваемое ручкой газа.
* contr-A4680B5-ST2B.jpg (127.9 кБ. 784x980 - просмотрено 167 раз.)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2014 в 10:25 от BattleCruiser »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.067 секунд. Запросов: 35.
