Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите выявить дефект. Никак не могу определить причину шума. Петербург
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите выявить дефект. Никак не могу определить причину шума. Петербург  (Прочитано 574 раз)
johann_palych
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Ездим на ярких складных электровеликах!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор редукторный Bafang SWXH задний 250W.
Заспицован в 20" обод. Спицы 13G.
При холостом ходе, если приподнять заднее колесо, всё тихо.
Но если сесть на велик и прокатиться, появляется явный посторонний(?) шум,
звук напоминает "почавкивание" не закрученного ниппеля в ободе. Или постукивание цепи об перья.
Не сразу, сек через 5-10 после начала езды. Иногда сам пропадает.
Принесли велик в ремонт по гарантии, никак не определю причину.
Появился через несколько месяцев эксплуатации, предположительно после кочки/ямы.
Прислушался к своему двигателю, в своём велике - такой же шум тоже есть, но несколько тише.
Требуется срочна\ консультация, если это необходимо, готов оплатить грамотный совет толкового механика.
Проверено - спицы протянуты, механических препятствий цепи нет, "трещотка" живая, "каретка" живая, люфта на втулке двигателя между дропами нет,
смазки в шестернях полно, сами шестерни без видимых механических повреждений, подшипники на обеих торцах втулки не "сухие", следов воды не наблюдается.
Звук идёт именно из двигателя!
SKYPE: johann_palych
+79095777816 Иван
P.S.: готов прислать видео со звуком, если есть возможность проконсультировать удалённо
* bafang_swxh_3.jpg (36.38 кБ. 800x600 - просмотрено 170 раз.)
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А сюда видео со звуком не получится прикрепить?
Если где-то в южной стороне города недалеко от меня (м. Парк Победы-Московская), могу посмотреть.
Не буду утверждать что я супермегамеханик, но поискать причину могу. Заодно посмотрю на Ваши чудо-велосипеды. :-)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.07 секунд. Запросов: 40.
