Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
НЕмини электрочоппер_
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВниз
Автор Тема: НЕмини электрочоппер_  (Прочитано 11014 раз)
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 24 Авг 2014 в 02:08 »
Думаю, продолжать старую тему уже не имеет смысла, тк поменялась и концепция и идея.
Накануне сделал 3d модель рамы, думаю в ближайшее время заказать ее сварщику
Скрытый текст
* ss+(2014-08-23+at+08.40.31).png (60.12 кБ. 995x710 - просмотрено 679 раз.)
* ss+(2014-08-23+at+08.41.17).png (47.73 кБ. 1309x670 - просмотрено 308 раз.)
Электро начинка все та же: мк Bafang редукторный, китайский клон контроллера Polaris и 4 наркотлеты
Сегодня выточил задние дропауты, жалко фото забыл сделать.
Пока что все, жду от вас умеренной критики и предложений.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Авг 2014 в 11:11 »
косынку у рулевой трубы не забудь!
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Авг 2014 в 12:50 »
Точно, косынка, чуть не забыл
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Авг 2014 в 17:34 »
Дропауты
Скрытый текст
* f-m7G-48yOg.jpg (147.95 кБ. 1264x712 - просмотрено 277 раз.)
* l5DQIe6mnTM.jpg (159.49 кБ. 1264x712 - просмотрено 245 раз.)
Точил, вооружившись ножевкой и напильником
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Авг 2014 в 18:34 »
Процесс потихоньку идет...
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Сен 2014 в 18:22 »
Так и не смог ничего сделать с мотором, решил доверить это дело профессионалам, отнес в электроремонт, через 4 дня мотор уже был в треугольнике. Подключил, все нормально работает, обороты заметно повысились, только вот редуктор гудеть стал, ну ничего, не критично
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Сен 2014 в 22:09 »
Рама почти готова, осталось сделать укосины, подножку и проварить все швы
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Сен 2014 в 22:20 »
Рама готова. примерил аппаратуру, теперь пора заняться коробом
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Сен 2014 в 23:00 »
Кстати, вес рамы получился 9.4кг
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 17 Сен 2014 в 00:54 »
Думаю на счет внешнего оформления. Ничего кроме фальшбака у рулевой + короба для аккумов в голову не лезет. Может подкинет кто идей?
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Сен 2014 в 01:56 »
Короб для аккумуляторов и контролера в виде двс v-twin  %-)
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 17 Сен 2014 в 02:28 »
Это что то не то, трудоемко, да и коряво смотреться будет.
Думаю сделать фальшбак на подобии этого
* dareck-kastom-baik-crow_2.png (935.13 кБ. 1024x768 - просмотрено 397 раз.)
только меньше и форму попроще
Слепить это дело можно из стеклоткани, а поверх винил
Короб можно сделать из мебельных щитов дсп, сверху тоже винил
Сообщение понравилось: BlackArrow
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 18 Сен 2014 в 23:19 »
Отсек для аккумуляторов, влезает с запасом 12 наркотлет. При 4х можно уместить и контроллер и зарядки.
26го числа приезжает жесткая вилка 750мм с передним барабаном. Будем ждать
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 24 Сен 2014 в 14:10 »
Позвонили с транспортной компании, привезли вилку с передним тормозом. Сегодня поеду забирать
Vagrant
  • Неравнодушный
  • Украина, Борисполь
  • Гоняю на электро Чоппере
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 24 Сен 2014 в 20:33 »
 Бак, что выше на фто клевый! А вот короб под АКБ сделай в виде двигателя, я себе так хочу сделать.
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 25 Сен 2014 в 00:10 »
Так примерил котлеты, муляж двс будет хорошо вписываться в раму. Надо бы подумать на счет гидроизоляции аккумуляторов, а то как рванет между ног... %-)
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 25 Сен 2014 в 19:11 »
А вот и вилка :-) :-)
* zxx-7_o4MHw.jpg (263.34 кБ. 1264x712 - просмотрено 394 раз.)
Попытался примерить, как оказалось я накосячил с диаметром рулевого стакана, принял диаметр штока за посадочный размер рулевой колонки :-(. Надо переваривать
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 28 Сен 2014 в 19:01 »
Кто сказал, что жесть мма сваркой не варится?НЕмини электрочоппер_
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.207 секунд. Запросов: 110.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
