avatar_holevovka
НЕмини электрочоппер_
Автор holevovka, 24 Авг. 2014 в 02:08
tank6661
Цитата: holevovka от 05 Фев. 2015 в 14:42
Заметил интересную особенность: ток хх с подключенными холлами более 12а. ток хх без датчиков холла - 2.32а
Несколько недель парюсь с передним тормозом: как прицепить тормозной трос к такому  креплению?
Гайку на конце расплескать не пробовали??
Проект Багира
holevovka
Прокатился, наконец то, по сухой погоде и свежезаряженных аккумуляторах. Максимум развил 48кмч, но набор скорости еще шел, быстрей не стал пока пробовать, попробую после установки задних тормозов. Думаю 50 поедет. Динамика очень хороша, особенно радует резкий пинок под сраку ускорение после 20кмч. Как будто 2 передачу включаю
andruxxa
С чем и поздравляю! К сезону, значит, готов) Пинка вроде не должно быть, я катался на редукторном моторе, там плавный разгон. как и на дд-колесе. Может, косяк с подключением?
holevovka
Не думаю, что это косяк в подключении, ибо по другому просто не работает. Да и особых хлопот не доставляет, а наоборот, несколько радует :-D
holevovka
а вот и готовый аппарат  B-)
rzaviy
Молодца, :wow:поздравляю с окончанием проекта
Мой "ПЕПИЛАЦ"
holevovka
holevovka
Итак, накатал 200км, полет нормальный.
Что хочется сказать... На 50 кмч раму начинает колбасить, сказывается недостаточная жесткость. Батарейки пока живут. Мотор спокойно переваривает 1200вт при номинальной мощности 250вт.(даже не греется!!!)
Напряжение не поднимал. Единственное, что сделал, так это переключил обмотки в треугольник.
Кстати, при старте проскакивает трещотка, и что бы тронуться, необходим небольшой толчок ногами
rzaviy
Маловато :-),я за две недели уже 400+ откатал %-) и то дождики были :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
holevovka
[/quote]
Ну просто у меня пробег "с ветерком" получается не больше 16ти км. Дальше батареи не могут нормально ток отдавать. По сути, цикл использования у них от 51в до 48.5в. Должны долго отходить, не смотря на непредназначенность для отдачи большого тока.
Да и не использую я его в качестве повседневного транспорта. Так, на выходных вечерком прокатиться по городу
holevovka
Пришли холода, и я снова в гараже
Решил немного преобразить своего франкейнштейна, а начал с изготовления новой пространственной рамы
Будет она чуть покороче и повыше предыдущей.
Делаю из трубы 25х25х1.5 с усилением на стыках пластиной 2мм
