Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Советы по эксплуатации аккума из народных котлет.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Советы по эксплуатации аккума из народных котлет.  (Прочитано 1714 раз)
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день коллеги. Подскажите как лучше протестировать народные котлеты перед сборкой в батарею?  Катаю сейчас на сборке 20s 3p. Пытаюсь отбалансировать мах бмс до 2mv, получается, но стоит выключить батарею и затем ее включить через мин 5, там расхождение 10-12mv. Саморазряжающихся ячеек вроде не обнаружено. Если оставлять без изменения, то при разрядке аккума до 3.5в на ячейку и последующем заряде до 4.18в эти 10-12mv превращаются в 50-60mv и приходится каждый раз долго и нудно балансировать аккумы, что увеличивает время зарядки многократно.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2014 в 16:15 от H.I.M »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, 10-12мВ это нормально.
50-60мВ вполне надежно убираются БМС. Если возится с умной зарядкой, то ДА, все будет казаться долгим и нудным.  :kidding:
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хорошо если 10-12mv это нормально, то после цикла разрад заряд это уже 50-60mv если не балансировать. Тут на форуме пишут что заряжаются за час за два без балансировки и с разбегом все ок, у меня получается за 1,5 часа и разбег 50-60mv. Если балансировать то время зарядки увеличивается еще часа на 2-3.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, у Вас походу затесалась "паршивая овца" - у которой вн. сопротивление повышенное.  На хороших наркотлетах 20-30mv без бмс за месяц только накапливается. 60mv за пару циклов не нормально.
Надо дать нагрузку и посмотреть какая ячейка больше просаживается. Одна дохлая ячейка в котлете может негативно влиять на всю параллель.
Можно н-р icharger-ом это сделать.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2014 в 19:31 от acyd »
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем можно замерить внутреннее сопротивление? Может лучше вынуть все ячейки из хардкейсов, отсортировать и собрать хорошие ячейки в батарею? Где можно купить этот н-р icharger?
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зарядка модельная icharger или подобная.
Ячейки очень трудоемко пересаживать, сначала оцените, что у Вас есть. Все ячейки врагу не пожелаю перебирать - мазохизм. Ваша задача найти пару дохлых котлет, а возможно одну, заменить и радоваться жизни.
Сообщение понравилось: H.I.M
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, вот тут можно выбрать на вкус, цвет и цену:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Chargers_Accessories-Battery_Chargers.html
Внутреннее сопротивление можно вычислить замерив тестером падение напряжения при подключении нагрузки 5...10 А. Только вам придется аккуратно измерять на балансировочном разъёме побаночно.
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за совет и ссылку, там как раз и присматривал вчера себе зарядку. Вот только думаю сколько на этот раз будет идти посылка, потому что предыдущая моя посылка с хоббикинга отправлена 20 мая и трекнулась во Владивостоке только 22 августа. Из имеющихся дома зарядок только аймакс б 6 и еатон для макс контроллера. Какое нормальное внутренне сопротивление должно быть у народных котлет кто подскажет?
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Около 5мОм.
Но через вн. сопротивление, искать будете дольше. К тому же оно разное на разном этапе заряда элемента .
Да и легко ошибиться, при измерении.
Самый надежный способ вычисления проблемных элементов - это замер напряжения.
Тупо вычисляете сборку, в которой напряжение падает ниже всего, а растет быстрее всего.
Это сразу видно на тестовом разрядно-зарядном цикле. Или - замерить селлогом по возвращении с поездки.
Потом, можно  рассоединить и повторить замеры без влияния параллельных элементов.
Если 3p, то за 3-4 захода можно вычислить слабую котлету.
Хотя, это пустая трата времени. Если есть лишние котлеты, то проще заменить сразу 3. А если нет, то лучше оставить, как есть. Эти 60мВ на пробег практически не влияют.   :exactly:
И еще, зачем вы тему назвали "Советы по сборке....."?
У вас же батарея УЖЕ собрана.  ;-)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2014 в 09:12 от илс »
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за советы.  У меня получается как то совсем наоборот. Ячейки которые разряжаются первыми при зарядке заряжаются отнють не первыми. Сегодня поеду кататься сфоткаю до и после. Тему назвал советы по сборке, потому что аккум планируется доработать или собрать заново  и увеличить емкость с 15ач до 35ач.
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ну и правильно. Вы же нам ничего не рассказали о режиме эксплуатации своей батарее. Как часто катаетесь?
Контролируете ли саморазряд? Насколько глубоко разряжаете батарею?
Лично я не люблю поспешных диагнозов. И сразу засомневался, что дело только в импедансе.
Лучше (вместо тонны котлет) купите БМС и нормальную (высоковольтную) зарядку. Будете заряжать батрею за 2-4 часа и не парится над миниразбалансом.  :hello:
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Катаюсь когда на улице сухо от одного раза в неделю до 3 раз в неделю. Насчет саморазряда я перед сборкой котлет в батарею зарядил их до 4.18в и они пролежали так неделю, саморазряда выявленно не было. Заряжаю батарею до 4.17-4.19в на ячейку. Разряжаю до 3.5в на ячейку. Чаще всего батарея не разряжается до 3.5в а до 3.6-3.8в. Разряжаю токами 60-70а. Заряжаю 5а-15а. У меня и есть нормальная бмс-мах бмс и высоковольтная зарядка тоже есть-eaton + заряжаюсь через катушку.
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ага, понятно. Ну значит все в порядке. Для 70А и токов заряда до 1С, разбаланс вполне корректный.  :hello:
Все-таки, слова сборка здесь неудачное. Вводит в заблуждение.  :neg:
Тему желательно переименовать в советы по эксплуатации аккума из народных котлет.  :exactly:
H.I.M
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Итак после зарядки током 7а и балансировки.
Выключил аккум на 5 минут и включил.
Проехался 20 км.
Во время зарядки током 7а.
После 3 часов зарядки и балансировки разбег тот же 10mv, сфоткать к сожалению забыл.
Проехал обратно домой 20км.
Во время езды при токе ампер 30 и до 70, проседает ниже всех 1,4,13 и 16 ячейки, разбаланс во время гагрузки может доходить до 50-70mv. Сфоткать во время езды не смог. Может в другой раз смогу.
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ребята из Адаптто молодцы - растянули масштаб так, что разбаланс бросается в глаза.
У меня, напр. эксплуатируются более дорогие нано-котлеты. Так на них разбаланс, заметно больше.
Лично меня это, не парит.  B-)
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мой земляк с этими дорогущими нано котлетами так намучался, разряжал детскими токами, перепробовал кучу разных бмс, потом заряжал только icharger-ом, пересаживал ячейки, один фиг разбалланс, постепенно надулись и сдохли, сейчас купил нормальные батарейки, разбега нет.
, если просаживает 1-3 и 13-16 ячейки, значит надо изъять на более детальную проверку 1-й блок котлет и 4-й, Там у вас по три котлеты в параллель. Надо проверить каждую котлету отдельно, т.к при параллельном соединении общее вн сопротивление уменьшается и картина смазывается.
Может например в первой сборке быть 1 котлета с плохой первой ячейкой, 2-я с 3-й а 3-я вообще нормальная,  в идеале 1 котлета с 2-мя дохлыми ячейками. Так что готовьтесь морально к разборке.
Скрытый текст
Зарядку можно в займы попросить у коллег  ;-)
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.187 секунд. Запросов: 100.
