Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
stasusquo
Ого, спасибо!!! И не ожидал, что народ так быстро отреагирует. Еще раз - большой тсянк ю! Вес не очень принципиален, да он и не такой ужасный должен получиться, порядка 35 кг. Это для двоих мужиков, чтобы донести его до лодки - как два пальца об асфальт. Сборка, как вы уже догадались, для питания лодочного электромотора. Тяговые свинцово кислотные или даже гелевые отбросил сразу из-за безобразного веса. Ну а большая емкость - для большей дальности лодочных экскурсий. Покупать бензиновую тарахтелку чтой-то нет большого желания. По капиталам - примерно одинаково, только для варианта электро наиболее капиталоемкий - аккум (моего проекта), а бензина - мотор. Но че-та кажется мне, что гемора с бензином больше. Это, наверное, потому, что еще не сталкивался с проблемами со стороны литий-ионов.
spb-e
Цитата: stasusquo от 31 Янв. 2018 в 15:02
аккумов типа самсунг емкостью 2600 мАч у  дядюшки Ляо на али.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :neg: :neg:
Цитата: quadlike от 31 Янв. 2018 в 15:08Да и овец потом вылавливать замучаешся
добавлю выкинешь половину скорее всего.
Лучше на пакетах собирай проще и дешевле. И действительно куда такая сборка?
Добавлено 31 Янв 2018 в 15:39
Тем более раз лодка пофиг на пожароопасность, можно за борт еже чё  ;-D
9II-I82-78-78
quadlike
Как вариант, хоть и не самый лучший, взять целый модуль от теслы. Там 6s78p ) ну или два таких...
Но я бы определенно собирал на железофосфате.. на болтах. Тяжелее конечно, но дешевле и надежнее, обслужить легче, сборка простая, правда под 100кг батка будет весить 25.6v300ah ) да и стоит около сотки руб.
А еще можно сделать каждому свою батку, а на покатушках объединять)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
stasusquo
Модуль от теслы? Нее, наверное.. я и не знаю, где они водятся, да и стоят, пожалуй, до неприличия "дешево". А про лиферы я слышал немало хорошего, но самому этих зверей пользовать не доводилось. Зато с лиионами в общем-то, знаком. При проектировании учитывал энергоемкость, по моему, на сегодня, круче их еще не придумали. По цене...обшарив али, обнаружил, что самые душевные китаезы готовы расстаться с типа "самсунгом" за 110 р. Причем, если отзывы не заказные, то судя по ним эти аккумы круче сказок Шахерезады. Даже защищенные попадаются за 120 целковых. Кстати, а если и вправду собрать батарею на защищенных аккумах, то что - живи и радуйся? Или не все так просто? За все советы спасибо, собирать как раз и планирую на болтах, паять не хочу, хоцца, чтоб сборка была легкоразборной.
алабам
[user]stasusquo[/user], а вы просчитывали расход \дальность хода?
Многие лодочники в итоге отказывались от электрохода , ввиду невозможности подзарядки на каждом причале, в отличие от бензинки.
Добавлено 31 Янв. 2018 в 17:08
Цитата: stasusquo от 31 Янв. 2018 в 17:05паять не хочу, хоцца, чтоб сборка была легкоразборной.
В таком случае ищите мощные призматики на  болтах,
stasusquo
Цитата: алабам от 31 Янв. 2018 в 17:06В таком случае ищите мощные призматики на  болтах,
А вариант, уже начатый мною, сойдет? Соответствующих диаметров медные луженые пятачки на плюс и минус, в качестве пружины пористая резинка на оба полюса под пятачок, и все это стягивается болтами?
алабам
Цитата: stasusquo от 31 Янв. 2018 в 17:23пятачки на плюс и минус, в качестве пружины пористая резинка
не-е , фигня все это .
Такое может сойти для детских фонариков.
В этранспорте - это грозит пожаром.
Добавлено 31 Янв 2018 в 17:40
Цитата: stasusquo от 31 Янв. 2018 в 17:05собрать батарею на защищенных аккумах, то что - живи и радуйся? Или не все так просто?
Очень даже не просто , стоит сработать защите на каком то одной элементе и начнется цепная реакция с непредсказуемыми последствиями.
stasusquo
Мда-а... Озадачили вы меня. Вечер перестает быть томным. Но в ютюбике я видел конструкторов, собирающих сборки на неодимовых магнитах в качестве контактных пятачков. Они уверяли, что такой вариант очень подходящ...или тоже фигня? Неодим магнитит, конечно, нехило, но неужели круче, чем я скручу сборку на болтах, применив силушку богатырскую??
quadlike
Представляете какой брак будет у банок по 110рэ? А у вас 100шт в параллель.. проделать такую работу, 700ячеек собрать и после первых 1-5 циклов еще разок перебрать)) имхо слишком много в Р банок.. такую акб соьирать только на усиках! Коротнет будь здоров даже голимый китай.. в сто банок то)
А что по ттх мотора/контроллера и предполагаемой дальности? Прям 6-7квтч надо? Там ещк и зарядное будет стоить космос... А лифер 4S можно от бортовой сети автомобиля заряжать(не через прикуриватель))
Кстати цепная реакция не наступит у защищенных акб. Они друг друга будут "включать" пока платы защиты не накроются. Да и китайцы частенько платы ставят а на платах ничего не навешено)
В общем скупой платит дважды
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
На лодке вибраций мало, лучше собирать на призматиках, с болтатм и, типа таких:
За емкостью - не гнаться, лучше сделать 2 или три батарейки с разумным весом по 15-20кг.
Можно параллелить, таскать на зарядку - удобнее, но главное - нельзя собирать батареи-монстры. Они, как царь-колокол, развалятся под собственным весом.
Или от деформаций, бахнуть могут так, что даже на воде сгоришь, заживо.  :neg:
stasusquo
Цитата: quadlike от 31 Янв. 2018 в 18:11Представляете какой брак будет у банок по 110рэ?
Цитата: илс от 31 Янв. 2018 в 18:23За емкостью - не гнаться, лучше сделать 2 или три батарейки с разумным весом по 15-20кг.
Тута вот какая мысля...ну, что до аккумов за 110р, то, конечно, тестировать по получении на емкость и внутреннее сопротивление. Некондицию выбраковывать и грызться с китайцем. А вот насчет емкости...я, конечно, и за ней гонюсь, но тут еще такое соображение имеется: аккумы с высоким разрядным током заведомо дороже стоят. Чаще - в разы. А сборка со 100 аккумами в параллель при полной отдаче на двигатель порядка 50А (мотор типа "хайбо", на 86lbs) будет отдавать с одного элемента только 500мА. Разве не сказка?? Стадесятирублевый китаец с таким разрядным током должен справиться на ура, мне каацца? P.S люди, не подумайте, что упрямлюсь. Все советы наматываю на ус!
[user]stasusquo[/user], Если хотите сэкономить, обзвоните мастерские по ремонту ноутов.
У них за копейки можно купить б/у 18650.
Треть уйдет в утилизацию, зато на остальных можно (будет) ездить, а точнее - плавать  ;-D
stasusquo
Цитата: илс от 31 Янв. 2018 в 18:53Если хотите сэкономить, обзвоните мастерские по ремонту ноутов.
Увы... не для меня сей способ. Слишком городок невелик.
stasusquo
Цитата: quadlike от 31 Янв. 2018 в 18:11А что по ттх мотора/контроллера и предполагаемой дальности? Прям 6-7квтч надо? Там ещк и зарядное будет стоить космос
Кроме зарядного, не все так страшно. Мотор примерно1.2 квт. Если идти на среднем токе, ампер 20-25, то на такой сборке можно пройти километров 70, вроде бы.. Для меня пока достаточно, кругосветку на лодке пока не планировал. А вот что до зарядного...здесь - таки да! Ума не приложу, чем ее заряжать!
stasusquo
Цитата: quadlike от 31 Янв. 2018 в 18:11В общем скупой платит дважды
Не поспоришь! Но, блин, нафик... когда стоимость проектной батареи приближается к 100 килорублям, тута приходится чесать репу - ну не олигархи мы... Насчет лиферов надо будет покумекать.
7 блоков из 100 запараллеленных аккумов соединяем последовательно и опять получаем искомые 24в 260Ач.
Этот, разумеется.
Цитата: stasusquo от 31 Янв. 2018 в 19:24А вот что до зарядного...здесь - таки да! Ума не приложу, чем ее заряжать!
Сделать две батареи половинной ёмкости со своими БМС-ками. Для эксплуатации включать параллельно, для зарядки последовательно и использовать 48В телеком блок на 2-3кВт, допиленный/настроенные на ограничение тока.
Либо наоборот поискать мощные серверные блоки на 12В под киловатт мощности и их два последовательно для зарядки 24В батареи, но опять же переделывать их надо (с регулировкой напряжения и ограничением тока из коробки я таких даже не знаю, в отличие от телекомов)
Добавлено 31 Янв 2018 в 20:39
Полный бред. Болты, сварка или пайка. Если очень прям надо разборную батарею (вот только зачем?), то только болты, ячейки соответствуеющие под такое соединение, 18650 в пролёте.
stasusquo
Всем огромное спасибо за советы!!! М-да, уже сейчас понятно, что проект придется кардинально дорабатывать. tmiaer, отдельное спасибо за рецепт зарядного. Что заряжать придется по частям, мне такая мысль приходила. Но бмс блоков на приличный ток я что то в инете пока не встречал. Может, искал плохо. Впрочем, электронная часть проекта пока не в приоритете. Пока разделаться с механической и подкопить деньжат. А там - будем поглядеть. Еще раз всем - мерси!
алабам
Цитата: stasusquo от 31 Янв. 2018 в 18:00Но в ютюбике я видел конструкторов, собирающих сборки на неодимовых магнитах в качестве контактных пятачков.
В ютубах можно увидеть работающие вечные двигатели , без топливные генераторы , плоскую Землю , итд ,  :)
