avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
MoRoman
Цитата: sergikkk от 17 Окт. 2017 в 15:25
ЦитироватьНа малой скорости (Около 5-8 км/ч) идет рывками
Мотор на малых оборотах обладает большим моментом, самокат сильно тянет вперед, тело уходит назад, палец не может постоянно держать курок в одном положении. Это ощущается как рывок. Со временем научитесь фиксировать курок и проблема будет решена.
у меня самосбор, но тоже резковат на малом газе, я привык, но когда даю знакомым прокатиться, даю такую инструкцию: Нажимать на курок не крайней фалангой большого пальца, а второй, которая около ладони, т.е. глубже палец завести, получается своеобразный рычаг плюс упор и такой дерготни на малом газу уже нет... попробуйте.
zelia83
Цитата: roue от 17 Окт. 2017 в 17:41
Цитата: zelia83 от 17 Окт. 2017 в 15:58
Напишите в тех.поддержу e-twow, имейл указан на их сайте. По номеру определить можно и год и модель. Как вариант— на коробке также указан месяц и год, под штрих—кодом.
Написал, но пока безответно.
Нет коробки, куплен с витрины.
Подождите пару дней, мне достаточно активно( и моему другу) отвечали. Но мы вопрос по принадлежности задавали к определенной модели по номеру шасси. Писали по этому мылу mailto:service@e-twow.com .
Goped gtr-46 jetpro tunned pipe, E-twow s2 eco, booster-пока stock.
Buratilo
Как уже сказали, рывки из за болтанки тела относительно самоката. Палец срывает - рывок. Давно хотел показать как я управляюсь с самокатом. На словах объяснить сложно, снял видео.
https://www.youtube.com/watch?v=q0pUcqZyXYU
MoRoman
Цитата: Buratilo от 18 Окт. 2017 в 01:29
К На словах объяснить сложно,
я выше описал как раз этот способ  :wow:
но с видео конечно лучше..  :exactly:
livelogic
Коллеги, подскажите, как курок газа заменить. Разобрал до такого состояния, дальше что делать, чтобы ничего не сломать, не очень понятно...
В начале темы было видео полной разборки, хотел туда посмотреть, но видео недоступно теперь.
Настоящее: E-twow s2 booster, KS-14D 420Wh, Inmotion V8. Прошедшее: eltreco iconic gl. Будущее: V10F?
EVGENI
[user]livelogic[/user], Снимайте ручки, а дальше разберетесь.
В ручках есть держатель пружин. ИХ нужно вытащить.
Подробно не буду углубляться.
Во владении: Dualtron EX+ 2016
GENnady
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
livelogic
Благодарю. Судя по этой картинке нужно выкрутить винт 4 и после этого ручка вроде как должна легко сняться, но нет...
Винты 8 под дисплеем её держат. Точно выкрутили?
gde700
4 - не винт, а заклёпка. На вытаскиваемость не влияет. Если надо снять половинку корпуса с курком, то снимается плата дисплея, выкручиваются винты под ней, выкручиваются винты с боков корпуса и половинка корпуса снимается, с защёлок снимается курок.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
gde700
Сделал промежуточный вариант. Пока моторколёсико выбирается с таможни, поставил сзади резину пневму 200х50 бескамерку. По ощущениям...  Тихое. Скорость не жрёт, тягу тоже. Полностью не проверил пока, но по первым прикидкам очень неплохо. Плюс спасло меня от аварии. Наехал в темноте на люк ливнёвки, штатное бы в пазы провалилось, а это тряхнуло, как на колдобине, и поехал дальше как ни в чём не бывало...
GENnady
[user]gde700[/user],
Что за пневмо колесо? (фото)  Почему, с рессорами-то?..
а, "моторколёсико выбирается с таможни" - это про что??  Иное?
gde700
#10128
Да вот одолела меня тяга к повышенной проходимости и барабанному тормозу.... А тут как раз появился первый дуалтау! :) Ну, мне и захотелось повторить, но в варианте "лайт"... В общем, заказал моторколёсико а ля спидвей-мини... :) А пока колесо мерно катится в мою сторону, переделал рессоры на размер мотор-колеса и временно поставил бескамерку.
GENnady
А, чем Лайт?     2мк, Акк у тебя - не горюй.. )))
Цитата: gde700В общем, заказал моторколёсико а ля спидвей-мини...
Видал несколько разных..   Взял на 48в?
У тебя итак пробег, скорость, рессоры - весной увижу тебя на МКАДе?  :hello:
(а летом - и в Крыму?)  B-)
gde700
Нет. На МКАДе мне делать нечего, да и в Крым не хочу.. :) Просто по снежной каше на двух моторах думаю легче будет. А заказал на 36. Посмотрим, как себя поведёт... :) "Лайт" - потому, что и батарейка не очень мощная, и ток я ограничу сильно.
GENnady
[user]gde700[/user], Дмитрий, не пропадай - держи в курсе!
(когда была машина, пару раз меня крутануло на Жёстком полном приводе.. На моно приводе можно чёто делать, а на полном - хаос..    Будь аккуратен!  Вот еслиб какой-то электро антибукс придумать-бы..) ))    Не помню - шипуешься?
gde700
#10132
Шиповку скоро поставлю, лежит готовая на работе, снега ждёт.. :) А вот вторую пока не сделал...
Но уже ясно, что надо ставить на переднее колесо проставку, а то зад сильно задран, управляемость хуже.
shikaka
всем привет! подскажите, видел в продаже новый е твов 2017 с цветным дисплеем, у кого нибудь есть такой уже? какие минусы-плюсы? есть смысл менять?
