avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
nicomunet123
#7470
Цитата: GENnady от 26 Окт. 2016 в 20:49
Ну, на Мастере, мороз - немного чувствовал по разгону и скорости. На Бустере - ещё нет зимы, а ОЧ уже чувствуется.. ((
Езжу по одному маршруту, одинаково заряжаю, стиль езды одинаковый (#ПОЛНЫЙГАЗ).
На бустере более слабые пакеты стоят.
На Eco вообще разницы не было, что зимой, что летом - одинаково... А вот теперь какая-то херня, аккум садится и все...
Интересно, а как Kugoo с иончиками себя на морозе будет вести? А то вот хочется Kugoo 36V  8 A-h купить...
А может пробег упал потому что кто-то забыл, что тапку можно давить и не в пол...
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
nicomunet123
#7471
Заметил одну вещь: если отключить зарядку - то обороты упадут...
Еще в горку тянет хуже и хуже с каждой поездкой.  А теперь уже можно просто руками держать самокат и он никуда не поедет... Газ в пол...
Походу аккумулятору очень плохо...
А учитывая то, что у меня еще и экранчика нет, то ремонт стоит почти как новый самокат. Даже не знаю что и делать.
E-booster
Немного про батареи.Мой предыдущий бустер проехал за год 2500 км.В мае этого года купил новый.Поехали с женой кататься-я на старом, она на новом.Вес у нас почти одинаковый.Так вот.При одинаковом пробеге батарея на старом разрядилась в ноль,а на новом осталось 60%.Это я так,просто подкинул пищу для размышлений...
E-TWOW S2 BOOSTER NEW;E-TWOW BOOSTER PRO; E-TWOW BOOSTER PLUS;( KUGOO S-1 10.4-продан; JACK HOT 10/4-продан)
gde700
На новых самокатах (включая бустеры) нет балансировки батареи. Пакеты, даже из одной партии всё равно имеют чуть-чуть разные характеристики, и через пол-года - год скорее всего разбалансируются... Как вариант - отбалансировать нормальным модельным зарядником.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
[user]gde700[/user], попробую. Но балансира нет, буду просто каждую банку подцеплять к платке для зарядки лития.
До 4,2 В заряжу
gde700
Цитата: nicomunet123 от 26 Окт. 2016 в 19:17
Напряжения такие:
3.89 3.90 3.89 3.89 3.88 3.89 3.89
U общ = 27.2
Это после зарядки или полуразряженая батарейка? Если после зарядки, то маловато будет... Какое напряжение реально зарядник выдаёт?
Согласен, если это напряжения после окончания зарядки то маловато. Не зарядка ли "подохла"...
nicomunet123
[user]Slider[/user], [user]gde700[/user], это полузаряженная батарея.
Зарядник выдает 29.0В, проблем с ним быть не должно.
E-booster
[/quote]
В Вашем случае разумнее всего будет купить новый самокат(сегодня новые бустеры есть по 34000 руб.)-и радоваться жизни без всякого геммора.
А старый потихоньку подшаманить и продать хоть за сколько-нибудь.Или вообще оставить для родственников,так как показывает практика-одним самокатом в семье не обойдешься-все хотят :-)
nicomunet123
#7479
[user]E-booster[/user], Я хотел вот Kugoo 36V 8 A-h купить...
А пока я думаю как починить этот. Пешком-то ходить вообще не вариант! В метро пихаться не хочется.
Продавать не хочется (куплен-то он был за 43000 руб... (700 USD)). Я должен его убить  :laugh:!!!
gde700
Судя по количеству ячеек, у Вас мастер, то бишь 7s... Поставьте два флаймакса и БМС HP-13S на 8s, и самокат преобразится! :)
nicomunet123
У меня вообще Eco  :-).
С хоббикингом у меня какие-то проблемы, то аккумуляторов нет, но еще что-то... Ну его, лучше на али у китайцев ионки купить.
А ионки у меня есть. Правда обычные, но 4 в паралллель очень даже едут.
Но их мало (24 шт + несколько Б/У), и емкость у них всего лишь 1.8 А-ч.
А учитывая то, что у меня руки растут далеко не из плеч, то переход на 8S явно что-то сожжет. Так что будет дешевле купить новый самокат  :-). Со штатным 10S аккумулятором.
gde700
Кроме хоббикинга есть паркфлайер.... У us__007 попросить БМСку на 8s... Или у Artwery... Они и собрать в кучку помогут...
nicomunet123
#7483
[user]gde700[/user], сначала надо совсем штатный угробить.  :-D
А потом уже думать, на счет нового аккумулятора или нового самоката.
И все-таки лучше ионки (нормальные), потому что какая-то фигня постоянно происходит с HK. Хотел посмотреть по чем - а оно не работает.
В ионках аккумулятор будет стоит около 8000 рублей (32 ионоки Samsung 10A 2200 mAh), BMS стоит пусть 3000 рублей, экран стоит пусть 4000 рублей. Это уже 15000 рублей. А еще скоро оси должны полететь - это еще 1000 рублей.
Еще может зарядник не потянет 8S, это еще 5000 рублей.
Уже 21000. Еще я спалил экран с крышкой на 5000 рублей. Уже 26000.
Новый Kugoo стоит 34000. А я так понимаю, что все это одно и то же. Я еще не говорю про то, что в куго стоит 10S герметичная вроде батарейка, герметичный контроллер. Разве что экран заклеить и болты затянуть.
Затянуть болты это вам не батарейку паять. Пять минут (а может artwery предпродажную делает) и готово.
Handler
Всем  хорошего дня :)
Заказал колесо как в соседней ветке
https://electrotransport.ru/index.php?msg=918453
Ось сзади вроде как 12мм, вот думаю где взять такую ось? Или переставлять родные подшипники? В общем что посоветуете?
p.s. колесо уже почти на почте лежит, обошлось конечно из за обмана посредника почти в 4000.
#7485
Так какой внутренний размер подшипника в колесе, 8 мм? Если так, покупается обычный болт и аксель-болт на M8, и делаются небольшие втулки. Вроде у [user]Artwery[/user] или [user]us__007[/user] они даже могут быть готовые.
PS. Хорошее колесико, сам месяц на нем уже катаю.
LipaTree
Как же меня достало заднее крыло!
Родных сломано 4 штуки, ломаются они быстро за 2-3 дня потом несколько месяцев езжу на колхозе из винтов и изоленты.
Взял недавно велосипедное, мог пополам сложить и не ломалось, феном придал нужную форму. Съезд с бордюра - сломано.
Сделал совсем гибкое из папки для бумаг :) Съезд с бордюра - сломано.
Под бордюрами тут имею в виду не выше 3см. Слом происходит если съезжать на скорости выше 20км/ч. Тогда сзади мощный щелчок, чего-то об чего-то, и досвидос.
Сегодня выехал по мелкому дождику, так оно сломалось, и вся жопа до лопаток в мокрой грязи.
Может я что-то делаю не так? Ну просто достало этому столько времени уделять.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
saysay
[user]LipaTree[/user], у меня тоже постоянно ломались (3). В итоге, после последнего раза, мне приклепали кусок большой термоусадки к остатку крыла. Сезон отъездил - не отвалилось)
