avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
nicomunet123
[user]GENnady[/user], вообще  E-TWOW обнаглели, сначала Kugoo обвинили в воровстве, а потом скопировали цветной экран  :-)
[user]gde700[/user], Широкая резина - хорошо.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
gde700
Широкая резина - хорошо, а экран тот-же, просто подложку покрасили. Насчёт деки - пока непонятно что и где увеличили.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
tpc
Цитата: gde700 от 23 Июнь 2017 в 15:38
Гм... Из визуально наблюдаемых отличий раскрашенный в разные цвета дисплей, заглушки в проушины и более широкая резина сзади.
Ну, дисплей от разукраски станет наверное только хуже, контроллер, который не даёт резко разгонятся для меня
скорее минус, а вот более толстая дека, чтобы легче вытаскивать батарейку это плюс - мультистары в текущую еле впихнулись.
Резина более мягкая и прочная сзади тоже наверное плюс.
Добавлено 23 Июн 2017 в 23:43
Цитата: GENnady от 23 Июнь 2017 в 15:43
Написано что деку прибавили.. И не лень было пуансон переделыать из-за мелочи такой? )
Какой нафик "пуансон" ? Там профиль экструдированный отпиленный под углом.
Добавлено 23 Июн 2017 в 23:46
Луше бы они этого не делали...
Туда цветной если только OLED ставить, да и то сомнительно, т.к. на ярком солнце будет плохо видно.
Лучше родного LCD трудно придумать.
Кстати там ещё обещан полностью переделанный контроллер и индикация включаемого режима
(зеро-старт, ограничение скорости и т.п.) прямо на LCD-экране.
Добавлено 23 Июнь 2017 в 23:46
Написано увеличили толщину.
Technological
Вот ведь "китаезы"...
Многие жаловались на дерганый газ, которым нельзя четко управлять. Так они взяли тупо задемпфировали его открытие. Вместо того, чтобы сделать управление по моменту или току.
То есть к одной проблеме, идиотскому управлению газом по скорости, добавилась вторая - тормознутость/задержка разгона.
Одно радует - тормоза обещают улучшенные, это хорошо. Тормозов катастрофически не хватает, частенько вылетаю дальше желаемого, особенно под уклончик, и спрыгиваю в паническом тормозе об асфальт. Хотя нет гарантии, что их станет хватать, улучшений может оказаться не достаточно для полноценного экспириенса.
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
GENnady
#9148
Вот через что экструдят, я и назвал пуансоном. ))  Переделка стоит недёшево.
Если только часы (или хоть таймер) встроить..
У меня на Спидвее цветной олед - днём не видно (я даже козырёк приделал), нужно сделать матовое стекло хотяб, но ОЧ туск(х)ло.. ((
Я - за старый дисплей!
Если кто хочет поразглядывать - много фоток..  ;-)
https://store.urban360.com/produit/e-twow-booster-s2-plus-sport/
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
nicomunet123
Согласен, лучше бы не делали. У меня на Kugoo цветного экрана вообще на солце не видно. В принципе смотреть на него не нужно, но неудобно же накрывать его рукой, чтобы вольтаж посмотреть...
То есть как на Kugoo, экран по какой-то шине связан с контроллером?
Лучше бы прошивку старого открыли, им бы все поправили  :-)
Как у Kugoo с контроллером хорошо. Газ нажал - реакция МГНОВЕННАЯ. Тормоз нажал - реакция МГНОВЕННАЯ.
И мне кажется, что курок просто скважность ШИМа меняет. (если ток не больше ограничения)...
Вот почему так на контроллерах E-TWOW и Ku63(ну на чипе XCM X8M06-c) так не работает?
Ага, верните часики!
У  E-TWOW скорее всего нет цеха по производству алюминиевых деталей. Они скорее всего заказывают у местных компаний, которые отливают форму и вытягивают по чертежам.
Тем более дека от Kugoo есть  :-D
Посмотрел фотки. Захотелось заднее колесико. Очень захотелось.
Если материал заднего колеса остался в виде такой же пластиковой фигни то увеличение толщины ему не поможет. А так чисто косметические изменения...
nicomunet123
На S2 тоже выглядит как резина а на самом деле пластик. Он крошится даже...
tpc
Да я подозреваю, что они не сами делают профиль, а берут какой-то готовый стандартный.
Так что в новых E-TWOW возможно по размерам будет совпадать с Куго.
Leonet888
Друзья, может в ветке и было, но она очень большая, мне не выкурить :hello:, подскажите, в последних версиях e-twow доработали рулевой механизм от разбалтывания? Делает кто-нибудь качественные батарейки увеличеннной емкости для самоката? Когда старт продаж модели 2017? Благодарю за ваши ответы.
gde700
Насчёт родной рулевой не подскажу, но заменить на neco771 её несложно и не затратно.
Нормальные батарейки делает [user]us__007[/user], может кто ещё. Вам лучше найти сборщика батарей поближе, наверняка кто из местных делает под заказ.
Leonet888
Правильно ли я понял, что neco771 - это запчасть рулевой колонки? Не подскажите где можно подсмотреть как меняется эта запчасть?
А так благодарю вас за ответ, большое вам спасибо.
nicomunet123
#9157
Устройство колонки E-TWOW.  Надо будет снимать вилку с восьмигранным штырем, чтобы снять нижнюю чашку.
Neco 771 - это рулевая колонка. (Чашки, гайки и подшипники).
В принципе, родная рулевая не ломается. Но немного люфтит (особенно с расслабленными гайками).
gde700
#9158
По наводке [user]nicomunet123[/user], обнаружилось, что для нас появилось новое заднее колесо.
фото
Фото отредактировано [user]Вован[/user]
Промаркировано как "E-TWOW AIRLESS 200x40 RISINGSUN".
В наличии есть пока только в двух местах: в Англии и Франции, но дорого.
Просьба к тем, кто обнаружит в продаже не скрывать результаты. :)
nicomunet123
Вот это колесико... Но где его достать?
Оправил в support@e-twow.com письмо про это колесо, жду ответа.
gde700
[user]nicomunet123[/user], народ с электроклуба вроде нашёл во Франции кого-то, собираются коллективную закупку организовать... Но что-то оно получается дорогим... порядка 4000 без учёта пересылки.
nicomunet123
[user]gde700[/user], подождем, пока китайцы на али не выложат это.
