Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Сборка на 36 48v из 12v или 6v акб, что лучше  (Прочитано 1689 раз)
Санек84
  • Наш человек
    +3/-2
    22
    39
  • Россия, Самарская обл
  • Катаю на EVO 800w
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ситуация такая, только столкнулся с темой акб, как тут же узнал про балансиры, разбеги напряжений и емкости. Форум пестрит от тем, как разобрать акб, чтобы подобраться к отдельным банкам, вкрутить саморезы в перемычки и прочее. Побродил по сайтам производителей акб, почти все предлагают акб на 6 и 12 вольт, емкостью до 12А, акб смотрел для ИБП. В случае 12 вольтовых все понятно, для 36 вольт мы получаем сборку из трех акб, с перемычками между ними и можем контролировать напряжение на каждом, например установив балансиры между ними, либо заряжая отдельно или параллельную сборку.
Если прикинуть, то взяв 6 вольтовые акб, мы получим для 36 вольт сборку из 6 акб, на перемычки которых можно поставить балансиры, либо контролировать самостоятельно. Все это без разбора акб и более точным контролем по каждому акб, да и при выявлении, проще выкинуть 6 вольт, чем сразу 12.
Теперь о размерах, самый нормальный акб для ИБП из предложенных, показался Delta HR12-12 либо HRW12-51w, оба на 12 ампер, размеры 150-100-100 плюс минус 1-2мм. 6 вольтовые варианты Delta это HR6-12 получаем теже 12 ампер в корпусе 150-50-100, интересно не правда ли. То есть ровно половина от 12 вольтового, а если точнее, то без разницы, 6 6 вольтовых или 3 12 вольтовых для 36 вольт.
Теперь про вес, 12 вольтовый весит 3,9кг, 6 вольтовая версия 1,9кг, полагаю разницы нет.
Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу, заинтересует кого или нет, может уже пора балансиры на 6 вольт выпускать Пионеру и в массы,
свинец 36v 12A 120kg 30km
СТЛ
  • Наш человек
    +2/-0
    82
    21
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Дек 2014 в 13:08 »
 Размеры между 12V и 6V этой фирмы и серии отличаются ,и также вес.  6V 12А  по  ширине как рама велосипеда.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2014 в 13:32 от СТЛ »
Санек84
  • Наш человек
    +3/-2
    22
    39
  • Катаю на EVO 800w
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Дек 2014 в 19:20 »
150-100-100 или 150-50-100 длина-ширина-высота, 3 штуки 12 вольтовых рядом 150-300-100, 6 штук 6 вольтовых 150-300-100. 150-300-100=150-300-100 вроде как размеры идентичны, главное подобрать, а уж какие там буквы h hr hrv или krtvmd я думаю не важно
serg1971
  • Неравнодушный
    +8/-5
    11
    13
  • Сибирь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Дек 2014 в 20:12 »
На счет букв на АКБ - наверное важно.
Вот фото части паспорта АКБ, купленного в августе и выпущенного (если верить коду на корпусе) в июле 2014 года. Буквы другие, но логика похожа, кроме четвертого вашего сочетания.
ivinn
  • Наш человек
    +11/-1
    66
    88
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Дек 2014 в 22:16 »
, почитайте об "различиях" между буквами на АКБ  HR;  HR-W;
И имейте в виду, у этих акб - легированные кальцием свинцовые пластины
http://www.delta-batt.com/catalog/
romka_lev
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Украина, Кировоград
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Янв 2015 в 19:50 »
Чем больше банок тем дешевле замена умершей баночки.
Но зарядка по навороченей нада.
Я себе тоже думал соберать на 6в банках но ненашол тяговых екземпляров.
Собрал на 48в по 4шт 12в 14а (DZM китай)
Отъездил сезон на родной китай зарядке(с балансирами из соседней ветки)с балансирами быстро зарядить неполучится.
Потом выкинул китай зарядку и поставил 4шт 12в 1а зарядки.всё ок(и заряжаются быстрее)
потом решил усилить аккумулятор и поставил ещё 4 акка аналагичных как доп акк.на 48в и на каждый своя зарядка соотвецтвенно
Даволен как слон.
8 акков 8 зарядок.
Дороговато но при выходе из строя акка или зарядки всётаки дешевле потом востановить транспорт.
Страницы: 1Вверх
