Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Поломка ПАС сенсора.  (Прочитано 482 раз)
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 01 Сен 2014 в 15:32 »
Добрый день.
Я сменил контроллер, у которого были выходы на ПАС, ручку газа и два выхода с тормозов, на контроллер, у которого есть ТОЛЬКО коннектор на ручку газа. В первом три раза сгорали разные транзисторы, а нужный для правильной замены я так нигде купить и не смог.
Ручку газа и ПАС подключил через два диода к контроллеру. Похоже, что после этого ПАС перестал работать:( При подаче +5В на красный провод на сигнальном 0В, а должно быть 0.8В. И при вращении педалей тоже 0В.
Вопрос, что могло сломаться в ПАС сенсоре и можно ли его починить?
Второй вопрос -  про ручки тормоза. Два провода разомкнуты, когда ручка тормоза не нажата и замкнуты, когда нажата. А хотелось бы наоборот. Вопрос, как использовать такую ручку газа в качестве размыкателя сигнального провода, который подает сигнал на контролер с ручки газа или ПАС?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.06 секунд. Запросов: 36.
