Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Копия GoBoard - My EcoMobile
Страницы: 123 ... 7>>Вниз
Автор Тема: Копия GoBoard - My EcoMobile  (Прочитано 11900 раз)
lesal
  • Старожил
  • Москва, м. Академическая
  • Удобный самокат 36\350 на 12,5 кг весом
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 03 Сен 2014 в 15:39 »
Итак, началась путаница в родной теме. Народ перестал понимать, что к чему относится
Родная тема - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20643.0
Чтобы убрать неразбериху, постараюсь перенести в эту тему все мои отчеты по данному самокату. Начнем.
Характеристики, обещанные производителем, в скобках комментарии:
- материал 6061-T6 алюминиевый сплав (да + анодирование)
- деревянная дека (у меня металл)
- переднее пневмоколесо 8 дюймов (да, с камерой)
- заднее пневмоколесо 8 дюймов (да, бескамерка)
- передний дисковый тормоз (о, да!)
- задний барабанный(?) тормоз (ленточный, если быть точным...Экзотика)
- Мотор МК 36В 350Вт (ага)
- Аккум литий 36В 9 Ач (наверное 9Ач, надо проверять, 36 - подтверждаю, вес аккума 2кг)
- время зарядки 2-4 часа (про два это сказки, а вот 4-6, да, реально)
- пробег 25 км (проверить до конца так и не получилось, скорее всего около 15)
- макс. скорость 35-40 км/ч (с моими 100+ кг по ровной держит 25-26 км/ч, чуть под горку - 30-31)
- вес 12.5 кг (похоже на то, взвешу - уточню) Эх, так и не взвесил.
Рекламные фото
Реальные фото
Добавлено 03 Сен 2014 в 15:44
Предыдущая переписка по нему:
Ghoutu - А сколько он стоит в китае
Максимальная комплектация 3400RMB без учета доставки по Китаю. Под максимальной комплектацией понимается алюминиевая дека вместо деревянной, корпус черный (серебристый самокат идёт только с деревянной декой) и бортовой компьютер с подсветкой.
Вот такая приборная панель будет стоять на самокате (идёт как доп. опция, ну как же без неё?)
Пока обсуждать ещё нечего, можно только поглазеть :) внутри много места, можно большую батарейку поставить. Всегда хорошо, когда есть возможность апгрейда!
Сообщение понравилось: Liova, alayf78
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Сен 2014 в 15:48 »
Видео самоката...
E Scooter Ride
Хочу спросить, коллеги, надо рассказывать про копию Patear на 8" колёсах? Думал создать отдельную тему - а потом понял, что оба самоката очень похожи, только у копии патгира переднее пневмо, а МК цельное, а на этом самокате оба пневно. Аккумы почти похожи, мощность 350Вт заявлена и там и там, скорость и пробег обещают такой же. Я смогу сделать сравнительный обзор этих самокатов, если копию Патгира у меня не успеют купить..
Очень хороший проект на мой взгляд! Давно к нему присматриваюсь! (он раньше с ремнем вроде был)
Пневматические 8 дюймов, отсутствие пружинок, широкая доска, вес, скорость, пробег и т.д.
Копия Патгира на 8 дюймов тоже не плохо, но по мне уступает. Короче если будет замут по консолидации - я в теме (но без гарантии))
Штуцер Евро в Европе.
Ролик на тему или около темы):
MobilityBoard E-Scooter (M Board)
Вот что-то похожее, но не в точности. Тоже тыщща евробаксов.
http://www.my-ecomobile.com/trottinettes-electriques/14-trottinette-electrique-pb-2.html
Добавлено 03 Сен 2014 в 15:51
А видео постами выше похоже о предыдущей иттерации с ременной передачей (до 2014г)
Иначе откуда такой неприятный периодический саунд как не от несоосности (не параллельности) ведущего и ведомого шкива?
Или, Пардон, я ошибся?)
Скорее всего - да.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Сен 2014 в 15:55 »
Есть какие то новости по этой модели ? Как его хотя б у китайцев искать ?
Моделька называется SXT COMPACT H300, go-board, m-board и т.д. но это названия для Европы, а как его найти у Китайцев на том же таобао ?
03 Мар 2014 в 02:12:41 »
А вот и самое интересное, как для меня. Непосредственное сравнение клиренса SXT COMPACT H300 и двух подвеса(E-TWOW)
http://lestrottinetteselectriques.blogspot.com/2013/10/l-e-twow-point-par-point.html
Прикольная фотка - весьма популярный Минисамокат-двухподвес и сабжевый самокат. Оба хороши по-своему...
http://i.imgur.com/76eGi1U.jpg
Добавлено 03 Сен 2014 в 15:57
19 Мар 2014 в 14:44:35 »
Места в корыте навалом, можно еще одну такую же батарейку добавить.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Сен 2014 в 16:03 »
Итак, предварительный отчет о полученном вчера самокате. Через меня прошли уже два самоката - Самбит-250 и двухподвес "E-Twow". Поэтому о третьем самокате буду писать в сравнении.
1. Выглядит полученный самокат очень добротно. Фотографии этого не передают. Если сравнивать с автомобилями - Самбит - это Ока, двухподвес - легковая, а этот гражданин - успешный внедорожник-паркетник. Размерами на глаз длиннее Самбита на 15-20 см и сравним с двухподвесом. Там, где помещался Самбит - новый не лезет, будем думать над новым стойлом для него. Площадка для ног в 1,5 раза больше двух других самокатов, широкая и удобная.
Размещаю превьюшки из-за экономии места, если заинтересует - кликните по фото.
Мощная вилка
С диким количеством (мне так показалось) болтов всех размеров
Задняя часть не отстает от передней. Насторожило, что между колесом и крылом - около 5 мм, просунуть палец невозможно
Конструкция рулевой вилки отличатеся от Самбита и двухподвеса. С такой пока еще не сталкивался. Решил раскрутить ее - отвернул 6 болтов - ничего не изменилось, дальше пока не стал - Кто знает, расскажите, как ее разобрать?
Решил хотя бы "протянуть" самокат - удивительно для Китая - но не нашел ни одного не затянутого болта!!!!!!!!!. Степень солидности для меня возросла. После вставки предохранителя комп сразу ожил, колесо закрутилось и на холостом ходу показало 38,3 км/ч. Порадовал в компе вольтметр. В связи с тем, что погода со вчерашнего дня объявила бойкот самокатам, попробовать смог только в общем коридоре. Удавалось разогнаться до 9км/ч, после чего коридор кончался. Скорость набирал уверенно, но медленнее двухподвеса. МК издавало приятный рокочущий звук, но как мне показалось - достаточно громкий. Это так и должно быть у МК такого типа?
Ход по сравнению с двухподвесом плавный (правда, это придется пробовать снова, т.к. после поездки обнаружил не накачанные колеса) ;-D
Порадовал прилагаемый набор инструментов, мелочь, но приятно (кстати, так и не потребовался)
И отдельное "Спасибо" Электро за сообразительность - сразу была заказана дополнительная резина
Верхняя - не знаю, как правильно называется, не разбираюсь - плоская, как в Формуле - это типа "для бездорожья"????
Стал крепить комп на руль - выяснилось - то ли потерялся, то ли забыли..... Отсутствовал винтик для крепления. Волшебная любимая коробочка решила эту проблему.
Отсутствует переднее крыло, надо будет что-то мутить, т.к. без него - только в сухую погоду. Щель между передним колесом и вилкой тоже крохотная - несколько мм.
Отсек батарей большой, удобный. Заизолирован относительно, попробую прикрепить уплотнитель от окон по переметру - хотя пока не уверен в правильности этой мысли. На всякий туда надо будет добавить силикагеля.
Обычные белые контакты однозначно буду перепаивать на авиамодельные, благо Клав давно их прислал и они ждут своего часа. Ручки после сборки мгновенно не разобрать, надо инструмент и пара минут. Но меня это пока устраивает.
Пока я бы поставил данному самокату твердую 5. Но не испытывал его еще на дорогах и на максималку, пробег и прочую эксплутационку....
Да, в рулевой колонке проходит 2 провода и несколько сверху. Потом постараюсь заснять.
Жду ответов от тех, кто знает. Вроде пока все. А, да, выглядит самокат гораздо тяжелее, чем есть на самом деле. Чего вспомню - допишу еще.
Дописываю - руль высокий, 2 положения. Мне было удобно на первом с моими 178 см, на 2 положение даже не ставил. Ширина руля на глаз больше, удобней рулить. Ручки мягкие, удобные. Улыбнули резинки, на которых держаться ручки в сложенном состоянии.
Очень солидно сделан складной узел.
В компе заложена установка ограничения 3-х скоростей - 6 км/ч для детей, 20 для Европы и третья - без ограничения.
А, еще момент - жена запросилась постоять на самокате. На двух других не просилась........
Добавлено 03 Сен 2014 в 16:05
 lesal, Спасибо, что ты оценил мою дальновидность с резиной. Она разная спереди и сзади, скорее всего такую у нас фиг найдешь!
Далее.. Отдельное мне спасибо за покупку полной комплектации - с компьютером и металлической декой, темболее что я буду ставить приготовленое для этой цели седло! Нескромно, но по существу!
Вольтметр порадовал, а вот ток не показывает, и не работает его ограничение, програмируемое в настроках.
Две скорости... Не знаю, зачем ограничение в 5-6 км/ч? Я что то намутил с разъемами, теперь у меня не переключается скорость с компьтера, - все время максимальная, ну да фиг с ним.
Пневмоколеса рулят - брусчатка теперь не проблема.
Отсек под аккум просто порадовал, туда можно столько Вт*ч напихать!!!! Контроллер подвинуть - и вообще красота.
Звук мотора еще от резонанса с металлическим крылом такой.
Про тормоз я не понял - вроде есть рекуперация при торможении задним тормозом. Коричневый провод замкнут. Но как-то он невнятно тормозит задним тормозом, при том, что там и рекуперация, и ленточный тормоз тормозит. Видимо, привык к рекуперации на минисамокате-двухподвесе, там тормозит очень хорошо! А может быть коричневый надо разомкнуть? Попробую.
Складной механизм внушает доверие, нету второго замка, как на Patgear и его копии, но здесь всё более массивное, и быстрее сложение-разложение происходит.
Высота руля и его фиксация - отлично. Сидя будет удобно, и стоя ОЧЕНЬ удобно.
Трех скоростей в компе я не нашел, переключалось только две!  lesal, Где там три скорости?
может, не так инструкция прочитал про скорости? Ладно, потом разберемся, на практике
Прокатился по тротуарам с мелкой бручсаткой! Реально пневмоколеса рулят!!! Не надо подвески, уже можно спокойно кататься по центру, где много такой брусчатки!
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Сен 2014 в 16:08 »
Итак, продолжение отчета.
Убрал самый главный недостаток - сделал переднее крыло. Купил в Ашане набор пластиковых крыльев - обрезал, обработал края, подогнул феном до нужного диаметра.
Самокат гладкий, обтекаемый. Поднять за руль можно, но неудобно переносить, например, по лестнице в метро.
За 40 руб купил хромированную ручку и прикрепил ее. Кстати, толщина алюминия - 5 мм, если не толще.
Теперь, подходя к лестнице, левой рукой за руль, правой за ручку. Мне комфортно.
Ну и куда же без звонка - купил за 50 рэ простейший (минуты 4 потратил на раздумья, как в него звонить)
Но догадался - оттягиваем пипку большим пальцем в сторону и отпускаем.... Понравилась, что он маленький и аккуратный.
Итак, для меня обустройство данной модели самоката для "подскока" почти подошло к концу. Почему почти - все-таки к осени подумаю над головным освещением. Либо фонарик (это просто) либо фара, у компа есть возможность подключения света, но это уже сложно для меня, если кто-то разбирающийся поможет.
Вчера и сегодня протестил - разгоняется плавно, без рывков, мотор интересно "рокочет". У меня трудно найти прямой участок, но до 20 км разогнался. Сегодня прошел первый выезд на работу. Прошел успешно. На одном из участков разогнался до 23 км/ч. Понял, что для меня комфортная скорость - около 15 км/ч. По сравнению с Самбитом-250 ехал к метро со скоростью 12-15 км/ч в длинную пологую горку (понял, что Самбит ехал около 8-10 км/ч/). Въехал на пригорок, на который Самбит не въезжал. Но запас по мощности для моих снаряженных 108 кг мал. Домой поеду под горки, посмотрю на поведение.
Выявился первый косяк - у заднего колеса мало места, ниппель изогнут и должен плотно прилегать к колесу. Когда качал, немного отклонил - стал цеплятся при движении- вжик-вжик-вжик. Прижал рукой, помогло, но не совсем. Буду думать, как обойти этот момент
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Сен 2014 в 16:14 »
 lesal, Большое спасибо за подробный отчёт! Я своему тоже крыло хочу сделать, и заднее увеличить, что бы ездить по мокрому асфальту.
В планах увеличить емкость батареи, после теста на пробег от одной зарядки, - благо место позволяет! Возможно, буду поднимать напряжение до 48В - компьютер это позволяет, там есть установка 36/48В, а вот контроллер.... Будем посмотреть. Хочу увеличить скорость и общую энергоёмкость батареи. Самокат очень нравится. Тем более, что продал свой легендарный 9,8 кг самокатик...
Итак, на заводской зарядке проехал 9 км. По компу заряд еще оставался, но самокат меня уже не тянул. Время 1 зарядки до полного составило 5 ч 20 мин, при зарядке в 2А 9а/ч в батарейке точно есть. После зарядки самокат было не узнать - так и рвался вперед. По ровному отрезку разогнался до 28 км/ч, стало страшновато, скорость сбросил.
После зарядки комп показал 41,7 вольта. Посмотрим, что будет дальше. Ожидаются осадки и похолодание, так что реальный пробег на 1 зарядке узнаю не раньше следующей недели.
Народ таращится, но спрашивает редко. Наверно ,меня пугаются. Те, кто рискнули спросить, даже не понимают, что такое МК.... Несем знания в массы......
Архиклевая вещь!!! Почем?
официальная цена 945 Евро!
Забыл написать. Учитывая печальный опыт Самбита (расплавились контакты, вообще, силовые)
Стазу поменял силовые на TX-90 и зарядные на всякий на  TX-60. Чтобы потом волосы не выщипывать с известной части тела.
 Народ в магазине, глядя на ручные тормоза, всерьез обсуждал, сколько у него скоростей....
Да, и еще. Просили сфоткать, как пользуюсь прикрепленной ручкой. Как на фото беру и по ступенькам. Вполне себе комфортно. Одно но - в угоду стилю взял тоненькую. А она острая. Врезается в ладонь. Не критично, но как берешь - сразу это вспоминаешь. У меня самокат всегда справа, поэтому ручка тоже с этой стороны, :run:
 lesal, Спасибо за фото! А можно так же за эту ручку его сложенным нести? Как раз ручка к мотору смещена, должно быть весьма сбалансировано по весу...
Нет, сложенным не пробовал, но сразу говорю - неудобно. В сложенном виде за трубу руля удобнее, хотя она и толстая.
Это именно в разложенном по лестницам
Добавлено 03 Сен 2014 в 16:18
А я в разложенном просто за руль беру.. Один пролет пронести не проблема, для длинных переносов складываю полностью!
Думал обойтись без ЗИПа, только складной набор шестигранников..... Ща! Как же!
До офиса оставалось метров 100, зашуршало переднее колесо, цепляясь за крыло.
Нужного ключа нет, хорошо в офисе у велосипедиста нашлось то, что надо. Начал откручиваться винт крепления  рулевой колонки, он же держит крыло. Разобрал колесо, все протянул. Потихоньку буду искать и где можно крутить гроверы или на герметик сажать.
Электрический ты наш (Электро) - вчера посчитал ступеньки - около 140 в одну сторону поездки. И ты предлагаешь в 1 руке за рулевую колонку самокат таскать? Понимаю, что не сразу все ступеньки, но 32 за раз место есть. Не, хочешь - качай свои мышцы, а я предпочту удобство. Тем более, что когда несешь самокат за руль в 1 руке, надо еще контролировать наклон рулевой стойки, чтобы зад самоката не оприходовал тебя по ноге. Несколько ударов я еще с Самбита получил. Это к вопросу доп. ручки для переноски
Прокатился с логгером 3,5 км. Перед этим полностью зарядил аккум.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Сен 2014 в 16:22 »
2 Электро. Ты мне лучше ответь, сколько км проедет на 1 зарядке.... У себя пока не получается выкатать полностью.
Итак, в пятницу вечером узнал, что чехол, накрывающий заднее колесо роль крыла не исполняет, совсем. К вечеру все растаяло и ехал по грязи. К метро подъехал, обе штанины до попы покрывал ровный слой грязи. Самокат тоже. В метро на меня народ косился с подозрением и оставлял вокруг свободное место. Дома из подручных материалов (остатков крыла велосипеда) сделал и прилепил заднее крыло. Как найду более подходящее, заменю.
Предварительно самокат засунул в ванну и обдал со всех сторон из душа. Дал стечь воде и открыл на предмет проникновения воды. Герметизация вполне нормальная, несколько капель воды проникло через передние входящие провода.
В субботу пришлось опять его проверить в тяжелых условиях. Установленное крыло помогло, в результате поездки на джинсы попало штук 10 капель. Проехал 4,5 км от с середины между пр.Вернадского и м.Университет до ун. Москва, с удивлением обнаружил там велодорожку, по которой перемещались, извините, бараны. По тротуару не шел никто. В горку в сторону Университета уверенно тянул 14-15 км/ч, иногда снижаясь до 12.
Надо привыкать ездить по дорогам, а не тротуарам, т.к. многочисленные бордюры и разметка для инвалидов резко снижает скорость перемещения. Проехал 4,5 км за 26 мин с учетом стояния на светофорах и торможения перед бордюрами. В местах, где можно разогнаться комп показывал 20-25 км/ч по ровной дороге.
Все, отчет закончил. :-D
А я, покатавшись с логгером, против ветерка на набережной, решил двинуться дальше, и хочу поискать модель помощнее. Те 680Вт, что забиралось из батареи, в гору тащили меня со скоростью 10 кмч, и давали медленный разгон до 25 км/ч на плоскаче. Догадался дома потрогать мотор колесо - было весьма горячее! Буду искать 1000-1500Вт, возможно, с цепью но безколлекторник, а может быть и МК. Так что кто хочет сабжевый самокатик - welcome :)
Итак, потихоньку общий пробег приблизился к 70 км. ТТРЧЛП, все работает без нареканий.
Но есть момент, меня напрягающий. Не могу определить посторонний звук. Звук возникает только во время езды, не регулярный, но переодический. Чем-то напоминает звук молнии куртки, слегка ударившей по рулевой колонке. Или как-будто что-то не закреплено и время от времени пробалтывается. Кажется, что доносится из передней части. Проверил многократно затяжку всего затягивающегося, потряс, покрутил - все в норме, звука нет. Звук потихоньку прогрессирует, но очень медленно.
Вопрос - переднее колесо туговато, но крутится нормально, без звуков. Если это подшипники помирающие - как определить - со стетоскопом? Или пока звук не приведет к явному результату?
Какие еще мысли будут? Чего проверить? Понюхать? Пощщупать?
Все больше убеждаюсь в правильности выбора. В пятницу с племяшкой устроили покатушки на 4 км. Она на E-TWOW. В горку отставал (она 20 кг весит), по ровной быстро настигал и уходил вперед. Ее грохотал. Не надо звонка.
Дал попробовать свой - ага, до конца пробега больше с него не слезла. Но дала обещание, что больше циферек чем 2 и 0 не будет. Боялась сильно разгоняться - причина - не хватает лапок и их силы выжать передние тормоза. Рассказал,, что если за кончики - сил надо меньше. Спросил, что больше всего понравилось - говорит, очень мягко едет...
Как-то незаметно и без проблем (т3рчлп) преодолел рубеж в 100 км и покатился дальше. Из проблем пока остается только одна - заднее крыло. Тот огрызок, который поставил на фото выше не выполнял своих функций - джинсы немного, но по мокрой дороге испачкались. Заменил на более глухое, но толку, думаю не будет. То, что я ставлю - не выходит за колесо (если будет выходить, то отвалится при упирании в препятствие - сидит на липучке), а значит, грязь все равно будет попадать на ноги сзади.
Понимаю, что надо что-то другое, вплоть до отливания пластика по форме или 3D печать, но это пока экзотика.
Других проблем нет, что радует.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 03 Сен 2014 в 16:27 »
На 120 км проявился интересный "глюк".
Спасибо gde700 за быстрые ответы и советы (главное - не забыть плюсик шлепнуть)
Решил дозарядить акку на работе - все как обычно, воткнул, подключил...... и... этот, "облом".
Что интересно - блок питания имеет лампочку на 3 цвета
синий - блок подключен к розетке
красный - идет зарядка
зеленый - готово. При отключении от самоката опять синий.
А тут - включается как положено красный, через 1-2 сек. следует очень легкий щелчок в БП и загорается зеленый. Повторное вкл/выкл в разном порядке не разбудило удачу. Зеленый. Поднял народ на уши, даже тестер нашел (глючный - меряю - а в БП все по 0). Решил последний раз попробовать - и! Удача проснулась - зарядка пошла.
Самокат до этого был вскрыт, проверен предохранитель, постучал по шинам, подул в выхлопную трубу, подергал проводки - все очень плотно, качественно сделано. Шаманство на тот момент не помогло.
Дома по совету форумчанина вскрыл БП - здесь постили БП от E-TWOW-а вроде - мой сделан гораздо солиднее. Исследовал с лупой, сфотографировал его, собрал взад (только потом выяснилось, что фото не получились. Ну, теперь до следующего раза.) С тех пор заряжал уже 3 раза - проблем нет. Так что если глюк всплывет - надо будет разбираться уже специалистам.
В воскресенье первый раз прокатился на нем на незнакомом маршруте более 5 км (По Парковым улицам). МК в конце поездки было чуть теплое, резина - прохладная. Страшновато на полную ехать по незнакомому маршруту. Но все кочки, колдобины и прочие неожиданности были преодолены самокатом без видимых повреждений. Был даже один вынужденный прыжок.
Но вот пробег от одной зарядки пока так и не получается измерить.
Возможно где-то был неконтакт... Возможно даже в разъёме зарядки...
 lesal, Подскажите, если самокат выключен, то МК свободно крутится? Планирую (если куплю) запихивать в самопальную сумку c отверстием для заднего колеса и вертикально катить. Сейчас проделываю такой фокус в общественном транспорте с прокачанным LiPo самбит 350 :)
 Liova, свободно крутится, но накат не очень, если ногой толкаться.
 Электро, ну я сам пока езжу вообще на нулевом накате, меня не расстроит, главное чтобы можно было таскать в общественном транспорте.
С этим самокатом по сравнению с самбитом будет впечатление, что пересели на что-то очень солидное. Накат есть, но плохой. По сравнению с обычным, по сравнению с Самбитом - великолепный. С 20 км накат 20-30 м, рядом везешь как обычный, без затруднений. Но сам поедет, без мотора только при относительно приличном уклоне. В градусах мне сложно сказать. Короче ,под мелкий уклон не покатится
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 03 Сен 2014 в 16:35 »
Вопрос владельцам:
Здесь в красном круге - разъем батареи через предохранитель (в зеленом круге). А что за отдельный слаботочный разъем в синем круге, куда он и почему без предохранителя?
И батарея с bms встроенным идет, либо его вообще нет?
 Liova, он идет к порту зарядки.
Вырезал место, куда идут провода - это трехштырьковый круглый разъем зарядки
Возможно к порту, но скорее всего это 2 проводка, которые идут от батареи в спидометр, как у меня на патгире, я их размыкал и пропадала индикация заряда батареи, т.е. 5 кубиков, которые показывают сколько осталось емкости на дисплее спидометра. Ведь это клон, и спидометр там такой как на оригинале. Могу очень ошибаться по поводу спидометра. :)
 bigolen,
Ошибаетесь. Идут в разъем зарядки.
Тонкие проводки - в разъем зарядки
Толстые - в контроллер.
Откуда у меня уверенность в этом -
1. Владелец этого самоката
2. Менял у этих "проводков" стандартные разъемы (полное УГ) на ТХ-60 и ТХ-90, о чем честно написал в начале темы......
Сегодня первый день, когда не смог поехать на самокате. Утром обнаружил спущенное переднее колесо. Времени не оставалось, пришлось пешком.
Как же меня ломало.... медленно, неэффективно, неудобно....... :facepalm: :~-(
У моего три режима зарядника
голубой - включен в сеть (но к самокату не подключено)
зеленый - заряжено.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 03 Сен 2014 в 16:41 »
Купил себе вот такой звонок на лисапед самокат. Причина - на обычный велосипедный никто не реагирует.
Орет средне, жителей домов, где проезжаю, не пугает. Он вообще никого не напрягает. 1 чел из 4 отозвался на гудок. Правда, и это уже прогресс. Может, все дело в звуках. Он полностью повторяет известные нам до оскомины звуки сигнализаций (особенно по ночам)- вау-вау-кря-кря-кря
Подкачал колеса у самоката приблизительно в 2 раза - до 4,5 атм. Действительно, насосом для вилок качать удобно и приятно. Спасибо форуму за подсказку. Улучшилась динамика разгона, скорость возрасла на 2-3 км/ч и улучшился накат где-то на 15-20%(субъективно). Ухудшения амортизации не заметил
Продолжу отчет по My EcoMobile
1. Неожиданно прискакала цифра 200 км пробега. За это время заменил камеру переднего колеса. Все.
2. Главный недостаток - отсутствие крыльев. Сделал сам - не нравятся. Доноров для крыльев пока не встретил.
Напоминаю - вес самоката 13,5 кг, МК 350вт, с моими +100 по ровному 25км/ч, но редко разгоняюсь. Комфортно для меня 20. Разгонялся до 30 - очень неприятно. Но разгон у него медленный (или плавный - кому чего надо увидеть).
Для Электро - Не смотря на повышенный расход, после подкачки шин 12 км проскакал легко. Запаса оставалось как кажется, км на 3 еще. Так что 15 едет с весом 100+.......
 Электро, (это мой ответ на то, что хорошо иметь большой акку)
Да, много А/ч это хорошо. Дальше едет. Но дороже, да и вес больше.
Сразу вопрос - а это надо???????? Ты уже изучил потребности рынка и желалки людей?
Тогда поделись, если не сложно.
Для примера - например, у меня пробеги небольшие, моих 9а/ч мне хватает на 2-3 суток. Т.е. 2 раза в неделю заряжаю не полностью севший аккумулятор. Для меня с моим подскоком нормально... А учитывая кол-во зарядок и средний срок службы акку - тем более. Просто это не все считают.
Просто надо понять, что более востребовано.
Литий - 500 циклов
недель в году - 52, допустим 2/3 будет использовано, значит 37 недель = 74 зарядки в год
Срок службы лития - 3 года? 4? Т.е. в любом случае хватит на весь срок службы.
Но это именно в моем случае........
Итак, приобрел наконец для апгрейда жестяные хромированные крылья. Пластик мне не понравился, да и неудобно с ним работать. Заднее крыло хотел на винты, но слишком мало места. Жена подсказала про заклепки. получились удобные полноценные крылья
Заднее вообще как родное! Вот что мешало сразу при производстве поставить?..
Без крыльев на любом велосипеде/самокате можно разве что в Австралии ездить.
Добавлено 03 Сен 2014 в 16:42
 Liova,
Полностью согласен. И всего-то чуть удлинить.
На днях распродажу устрою, у меня 2 новых комплекта осталось и пластиковых три крыла. А уж гаечек, винтиков и креплений для крыльев увесистый кулечек........
Кстати, на заднем крыле теперь две родных дырочки. Как раз под задний фонарик.....
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 03 Сен 2014 в 16:46 »
21 Июл 2014 в 08:37:51 »
Итак, с моими маленькими ежедневными подскоками (5-6 км) сегодня при подъезде к метро достиг очередной круглой цифры
Самокатом доволен на все 100. За эти 3,5 месяца - сдулась передняя камера и однажды 2 часа зарядник отказывался заряжать полупустую батарейку. Причину установить не удалось.
Изначально сразу были заменены силовые разъемы ни ТХ и прикручена ручка для переноски, ну и долгие эксперименты с крыльями (переделывал 3 раза) вроде подошли к концу....
С рулевой проблемы отсутствуют полностью. ттрчлп.
Стал чаще выезжать на дорогу с тротуаров - асфальт лучше, и на много......
Да, хотел о другом спросить
При  покупке акку после зарядки выдавал 41,8 - 41,9 в
Спустя 4 месяца после зарядки - 41,6 в
Зарядок было ну штук 40 на вскидку. Это как, начало помирания акку? Вообще статистика у кого-то есть по этим вопросам?
Доброго времени суток ! Прежде всего хочу поблагодарить создателей сайта.СПАСИБО ! Помогите найти камеру на элсам CF-8.Указан размер на колесе 8  1/2 х 2 . Размеры спущенного 210х48(ш)х48(глубина).Сокольники со всеми прилегающими магазинами не помогли.Инет облазил(может и не совсем скрупулёзно)но ничего не нашёл.Нашёл (по инету)на Дмитровке 157 камеру PR 1400,210мм(2.50-4).Но что-то подсказывает что это не то.Ребят,помогите найти камеру.
 Феофилакт,
У нас 8 дм только одной расцветки-размера - из-под инвалидной коляски. В Сокольниках закончились.
я купил в центре инвалидов с запасом с кривыми сосками на Дмитр. шоссе, вначале ...
улица как-то на А. но они должны были переезжать куда-то в Измайлово. а тел на работе..... Поиском ищите.
еще вариант - но сам не пробовал - берете в 2 раза больше, складываете пополам, надеваете и качаете.......
Мойка под душем после наших "чистых" дорог.
Крылья получились отличные, джинсы сухие
Добавлено 03 Сен 2014 в 16:49
Итак, самокат достиг отметки 400 км. Полет нормальный. За 100 км ничего не открутилось, только чуть ослабли винты фиксации ручек (дополнительные), посадил на герметик. В рулевой разбалтываться вроде нечему.....  Заметил снижение скорости на 1-3 км на той же дороге. Нашел причину - за 2 мес. и передняя (камера) и задняя (бескамерка) снизили давление с 3,5 до 1 атм. Накачал до 4, прошло 2 недели, давление держится. Грешу на удары - несколько раз были сильные.
Как же хорошо, что ничего не надо ремонтировать и подкручивать!
Всем удачи!
А, да, еще момент... По пути на работу есть горочка, довольно крутая, метров 40-50 длинной. Я на нее даже никогда и не пытался заехать, соскакивал, когда МК резко снижало тон. А тут подзадержался и с удивлением обнаружил, что самокат продолжает тянуть мои 100+ со скоростью 7-8 км/ч. Помог слегка ногой.... Конечно, постоянно так делать не буду, тупо жалко МК, но то, что колесо 350 вт более тяговито, чем я думал, это факт!
Сплошняком идет дождь.......
Сегодня куртка-непромокайка, картуз с длинным козырьком. И под сплошным дождем до метро. Курок и комп в пакетик.
Доехал нормально. Но скорость ниже из-за мокрой дороги на 2-3 км.
Крылья получились отличные - джинсы сзади сухие и чистые. Случайно булькнул самокат в глубокую лужу (клянусь, вчера еще там был ровный асфальт), с декой, в 1 кроссовок залилась вода. Как ровно урчал, так и продолжил урчать.... Это радует.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 03 Сен 2014 в 17:03 »
Забыл показать, как самокат в вагоне метро пристраивается. Вроде не мешается.....
Ручка четко находит на поручень
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 03 Сен 2014 в 17:47 »
Ниффига ссе не мешается, задница торчит как два сиденья. В час пик проклянут все, и ты его тоже
Я даже сначала подумал нафига тут миник...
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 04 Сен 2014 в 10:51 »
За все лето цепляли всего раза 4, и то те, кто думает, что кроме экрана их гаджета больше ничего не существует. Очень удивлялись, что это не так.
Так что не все так страшно. Да и заднюю часть самоката  чаще всего поворачиваю в сторону сиденья.
Вот я все лето проездил и не знал этого :-P Есть вагоны с меньшей загруженностью, а поскольку я езжу в основном одним маршрутом, то проблем нет, уже знаю, где становиться. А когда совсем туго (раза два было) - прошу людей чутка сместиться - отказов не было. За сезон столкнулся в метро с 2 неадакватами, но это отдельный разговор, они метро и такси путают. :kidding:
А вот для желальщиков войти последними и всех сдвинуть внутрь вагона - да, для них облом. Не получается у них самокат сдвинуть. :hello:
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 05 Сен 2014 в 12:36 »
Ну вот, поднакопил статистику по шинам и давлению
При давлении 1 атм скорость снижается на 2-3 км/ч. Накат снижается в 1,5-2 раза.
давление 3,5 атм наиболее оптимально для меня с т.з. амортизации. 4,5 уже не комфортно, слишком жестко.
Мокрая дорога, дождь - скорость самоката снижается на 2-3 км/ч.
Наблюдения на спущенном колесе в дождь не делал :pardon:
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 24 Сен 2014 в 07:58 »
Ну вот и первая "поломка" при пробеге 496 км - начала лопаться грипса.
Вопрос к знающим - где посмотреть с выбором? Или лучше из Китая? Размеры у них есть?
Просто мои грипсы с расширением\утолщением на конце, которые прикрывает "пуговица" складного руля
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 24 Сен 2014 в 11:05 »
Разве грипса это поломка?  ;-D
Я считаю что грипсы это расходные материалы. Можете посмотреть в любом вело магазине. Стандартный диаметр 22.2мм если я не ошибаюсь.
lesal
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 24 Сен 2014 в 12:20 »
ттрчлп, но других то нет... И это правильно
Значит, Сокольники............. мимо них утром и вечером.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2014 в 13:27 от lesal »
Страницы: 123 ... 7>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.295 секунд. Запросов: 108.
