Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
!HALLS! Halls Error 2
Страницы: 123ВсеВниз
Автор Тема: !HALLS! Halls Error 2  (Прочитано 8475 раз)
crea2k3
  • Начинающий
  • UK
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Сен 2014 в 14:30 »
Привет, у меня есть MAX-E контроллер, и она работала хорошо в течение 3 недель, так как я закончил свою EBike, я теперь получая ЗАЛ! Ошибка, когда я включить его, и не может работать автоматическую настройку, поскольку это дает мне ошибку "halls error 2".
У меня есть cromotor V3 и попытался с помощью второго набора датчиков холла, но все еще получаю ту же ошибку. Я проверил проводку continunity от двигателя к контроллеру и все в порядке.
Выход от контроллера читает 0.72v, если я отключаю двигатель от контроллера, питание контроллера залы затем считывает 0.80v
Вот видео проблемы >>
https://www.youtube.com/watch?v=sg5BiHMm624&feature=youtu.be
Hi, I have a MAX-E Controller, and it has worked ok for 3 weeks since I finished my ebike, I am now getting a !HALLS! error when I turn it , and cannot run auto setup as it gives me the error "halls error 2".
I have a cromotor V3 and have tried using the second set of hall sensors, but still get the same error. I have checked the wiring continunity from the motor to the controller and everything is ok.
The output from the controller reads 0.72v , if I unplug the motor from the controller, the controller halls power then reads 0.80v
Here is a video of the problem >>
« Последнее редактирование: 05 Сен 2014 в 15:02 от crea2k3 »
crea2k3
  • Начинающий
  • UK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Сен 2014 в 22:29 »
Похоже, цепь питания 5В для моих залах мертв, и именно поэтому он не работал. Я взял подачу 5В от USB порта дисплея и припаять его к залам 5V Входной только, затем взял землю от дисплея и припаять его к двигателю к контроллеру провод заземления, просто чтобы убедиться, что они используют соприкосновения и теперь работает отлично, так что сейчас иль оставить эту Bodge в месте, пока я не могу взять на себя контроллер на части, чтобы посмотреть на схемы электроснабжения залах, может быть интересно обратное проектирование схемы для него, хотя, чтобы попытаться работы это, но по крайней мере я знаю, в чем проблема сейчас. Странно то, что дисплей говорит, что напряжение зала является 4,85 вольт, и это даже тогда, когда его тушении 0,70 на разъеме залов, поэтому он должен быть ее измерения перед вине. В предположении его катушки или своего рода ограничения тока компонента, который умер, но по крайней мере я знаю его не двигатель или фактические залы. Если я не могу проработать вопрос Ира должны отправить его обратно в Россию, чтобы быть фиксированной, но им пытаются изо всех сил не слишком, поскольку они действительно трудно достать, они havnt ответили на мой поддержки по электронной почте от около 2 недель тому назад, так вероятно, нужно позвонить им.
It looks like the 5v supply circuit for my halls is dead and that's why it wasn't working. I took a 5v feed from the usb port of the display unit and soldered it to the halls 5v input only, then took a ground from the display unit and soldered it to the motor to controller ground wire, just to make sure they are using a common ground and it now works fine, so for now il leave this bodge in place until I can take the controller apart to look at the power supply circuit for the halls, could be interesting to reverse engineer the schematics for it though to try and work it out, but at least I know what the problem is now. The strange thing is that the display unit says that the halls voltage is 4.85 volts, and that is even when its putting out 0.70 at the halls connector, so it must be measuring it upstream of the fault. At a guess its a coil or some kind of current limiting component that's died, but at least I know its not the motor or actual halls. If I cant work out the problem il have to send it back to Russia to be fixed, but im trying my hardest not too as they are really hard to get hold of, they havnt answered my support email from about 2 weeks ago yet, so probably have to call them.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Сен 2014 в 00:44 »
напишите вот здесь    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15418.1116
 про вашу проблему, Jeka скажет вам,что можно сделать .  ;-)
crea2k3
  • Начинающий
  • UK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 06 Сен 2014 в 01:12 »
в порядке Благодаря :)
crea2k3
  • Начинающий
  • UK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 06 Сен 2014 в 01:31 »
Это мой временный ремонт, который работает :
неволшебник
  • Местный
  • РУСЬ
  • RUSNOD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 06 Сен 2014 в 01:59 »
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Сен 2014 в 12:28 »
, please measure voltage between power ground and halls ground while hall sensor is connected.
If voltage is more then 1V, means there was a short circuit of hall wires to somewhere else (phase wires). Check isolation of halls wires. Remove back cover of the controller (without wires) and replace R113 (R113 is near the fixing screw). The value of the resistor is any within range 2-8 ohms.
artem80883
  • Местный
  • Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Сен 2014 в 13:00 »
crea2k3
  • Начинающий
  • UK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Сен 2014 в 17:03 »
, Thanks Jeka, between power and ground it is reading 0.72v and halls and ground 0.80v. I will change R113 and update you once I have done it. Thanks :)
спасибо Жека, между властью и землю он читает 0.72v и залы и молотый 0.80v. Я изменю R113 и информировать вас, как только я это сделал. Спасибо :)
crea2k3
  • Начинающий
  • UK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 07 Сен 2014 в 01:44 »
Я снял старую резистор и заменил его 2R2 и контроллер теперь работает отлично, слова благодарности за вашу помощь!
I removed the old resistor and replaced it with a 2R2 and the controller now works perfectly, thankyou for your help !
Chaynick
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 09 Дек 2014 в 01:49 »
Лежит с лета с теми же симптомами синие.
Достался... уже не помню где да как. Сколько будет стоить ремонт и куда привезти.
Много времени займет ? На другом минике колесо крутит штатно.
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 12 Дек 2014 в 01:43 »
На нагорную. Ремонт резистора копеечный.
bezpilotnik
  • Начинающий
  • Россия, Чебоксары
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Июн 2015 в 22:06 »
Случился !HALLS! Автодетект выдает Halls Error 1
В Health Monitor-e периодически нет сигнала от 2-го или 3-го холла, т.е. напротив halls: застывает 2-й или 3-й нолик, меняется на 1 только первый когда кручу колесо, но через раз все норм. При попытке ехать мотор дергается и сразу же !HALLS!
1. Прозвонил провода от мотора до контроллера, отдельно разъем холлов, все звонится норм, не замыкают между собой, снял термоусадку провода от мотора, провода фаз и холлов в отличном состоянии. Далее померял напряжение на холлах, если крутить колесо, значения достигали 3.3, 3.1, 2.6в, подумал может те двое, у которых повыше, иногда не отщелкиваютя вовремя.
2. Заменил холлы. В Health Monitor-e по прежнему  периодически нет сигнала от 2-го или 3-го холла. Если отсоединить разъем холлов, halls: показывает 101, может должен 111?
Перед поломкой мотор грелся до 120, контроллер до 65, испытывал новую пружину амморта летая по кочкам с бешеной скоростью, не знаю кого теперь винить)
28.06.15 прозвонил холлы светодиодом, на всех трех выводах светик мигает.
02.07.15 В адаптто заменили резисторы к холлам в контроллере, сказали возможно пробило фазу на холлы. Как так :bn:
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 в 21:34 от bezpilotnik »
Александр483
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 27 Июн 2015 в 00:03 »
, У меня было наподобие этого....Все холлы были исправны но один не давал сигнал и при кручении колеса проскакивала ошибка холлов через раз. Выяснилось что датчик в моторе немного сьехал и не домагничивало на него.
Сообщение понравилось: bezpilotnik
zzzjyk
  • Начинающий
  • Новомосковск Тульская обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 05 Июл 2015 в 15:38 »
контроллер перестал реагировать на холлы
если холлы не подключены к контролеру то в дебаге что должно светится все 111 или 000   ?
если подать питание на холлы с контроллера, но на контролер холы не цеплять, то на выходе с них напряжение меняется от 0.8 в до 3 в ,если холлы подцепить на контроллер то напруга на них постоянна 3-4в
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 05 Июл 2015 в 16:48 »
, Читали то, что описано выше? Резистр проверяли?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 05 Июл 2015 в 18:06 »
Странно. Англичанин выше выложил подробный фототчет о ремонте.
Неужели никто не пытался поискать эти резисторы самостоятельно, прежде чем бросать вопросы в тему?
Кстати, этот , не поленился отписать о результатах проделанной работы.
А наши люди, решив проблему, не считают нужным выкладывать подробные фотки с комментами,  тратить время на помощь другим людям.
А зачем?
Наверное думают, что достаточно задать вопрос в нужной теме, так сразу найдется 1000 нянек, которые наперегонки побегут разжевывать и укладывать готовые знания в мозг.  :-\
Давайте уже, меняйтесь, переключайтесь из реципиентов в доноры.  :hello:
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 05 Июл 2015 в 18:22 »
, это гораздо проще, чем МП39.
Ведь речь идет о резисторах.
Найдите R113, R114?, R79 измерьте их сопротивление и отпишитесь здесь.  :exactly:
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 05 Июл 2015 в 19:03 »
то что выше читал, я думаю вы догадаетесь почему в этой теме написал )
тупо проверяя резистор я теряю гарантию вот и хочу удостовериться что виновен он
R113 не виноват без него небылоб напруги на холах
где они R114, R79 ?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2015 в 19:28 от zzzjyk »
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 05 Июл 2015 в 21:28 »
походу мне опять в ремонт
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 05 Июл 2015 в 22:28 »
где они R114, R79 ?
Честно говоря, не догадываюсь. Если хотите чинить по гарантии, вам на Нагорную.
Этот совет выше, уже звучал.
Насколько я понял, исправность ДХ вы проверили корректно, так что дело именно в электронике дисплейного модуля.,
А дальнейший разговор по поиску резисторов, теряет смысл, .... без вскрытия, ПМСМ.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 05 Июл 2015 в 22:36 »
вот здесь отрыл было залито против жёлтого провода не звонится.и какое должно быть сопротивление?против
зелёного звонится 1.18 ком. если оно как же его заменить?Его вообще через лупу н видно
Насчет номиналов, это к специалистам Адаптто. Или читать, что написано, напр. 2R2.
Если вы не дружите с smd элементами (я напр. не дружу  :eek:), то опять же к адаптовцам, на Нагорную.. :ah:
И это, ... вы о каком резисторе спрашиваете?
Номер у него есть?
Монтажный отдел
  • Начинающий
  • подвал помещения
  • По схемам и чертежам соберём даже чёрта рогатого!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 06 Июл 2015 в 00:14 »
На этой плате нет шелкографии.
как же его заменить?Его вообще через лупу н видно[/img2]
Паяльником и руками
bezpilotnik
  • Начинающий
  • Россия, Чебоксары
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 06 Июл 2015 в 18:22 »
Монтажный отдел скажите пожалуйста я правиьно замерял? номинал этого резистора в районе 1.2ком? спасибо
Присоединяюсь к вопросу, у меня похоже тоже они снова накрылись, резисторы к холлам. Не хочется снова тащить в ремонт, не выяснив причину поломок.
На мелких резисторах по 500кОм, явно великовато, может заменить их на помощнее?(Провод оторвался когда отковыривал герметик)
« Последнее редактирование: 06 Июл 2015 в 20:01 от bezpilotnik »
DemurgMSK
  • Купец
  • Наш человек
  • Москва, Фили
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 06 Июл 2015 в 18:58 »
Езда с Инфинионом 2 года и проблем не знал.
Макс выдал эту ошибку через 2 месяца.
Перегрева не было и больше 60а на дальняке не вкачивал.
Еду я на дачу. 80 км. Слава богу контроллер отрубился уже на подъезде.
И 10 км пешком с 60 кг мопедкой.
Очень ненадежный контроллер за бешеные деньги.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 06 Июл 2015 в 19:35 »
А что мешало перейти в безсенсорный режим и доехать?
Я тестил безсенсорный режим, особой разницы с трапецией не обнаружил.  ;-)
DemurgMSK
  • Купец
  • Наш человек
  • Москва, Фили
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 06 Июл 2015 в 20:28 »
Мотор ели ели с огромным трудом едет только в режиме sless. В остальных не работает. Катил я его далеко, но он себя частично катил сам  :-)
Я в контроллерах чайник, но там где выход +/- в колодке холлов вместо 5в тестер показывает 3.75
В остальном все как в начале темы.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2015 в 20:35 от DemurgMSK »
Монтажный отдел
  • Начинающий
  • подвал помещения
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 07 Июл 2015 в 00:43 »
Уже выгорели.
У всех работает, тут - снова горит. Не наводит на мысль, что неисправность не в самом контроллере?
bezpilotnik
  • Начинающий
  • Россия, Чебоксары
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 07 Июл 2015 в 15:11 »
Обнаружил плавающий коротыш плюса холлов на массу, возможно резисторы горели из-за этого, поэтому в моем случае оказалось проще и в 130 раз дешевле заменить резюки в контроллере, чем холлы в движке, может так Жекой и задумано?:)
Монтажный отдел
  • Начинающий
  • подвал помещения
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 09 Июл 2015 в 00:53 »
Не вкурил, КЗ в моторе так и осталось?
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 10 Июл 2015 в 00:07 »
Жекой задумано решение, предотвращающее выгорание проводов и в большинстве случаев датчиков холла при КЗ в моторе.
Решение, как выяснилось, приводит к довольно большому количеству жалоб в стиле "а ктиай-контроллер-то едет...".
Поэтому будем переделывать. Вероятно, это будет оптоизолированное решение.
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 11 Июл 2015 в 18:10 »
, я буквально сегодня отправил на ремонт контроллер, возможно ли мне оптроны впилить ? мне легче хол поменять чем в москву контроллер высылать
vitali
  • Наш человек
  • Belarus Grodno
  • Катаюсь на батарейках )
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 11 Июл 2015 в 22:10 »
мот конечно и фотка такая, но очень похоже, что микрушка загрустила.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 12 Июл 2015 в 02:43 »
Люди добрые подскажите где искать ? резисторы целы к которым припаяны проводники от холлов.
Вроде на фотке плата контроллера...нет?
А схема управления холлами смонтирована на плате дисплея.
Вроде это очевидно, судя по выводу кабеля, разве нет?
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 06 Авг 2015 в 19:56 »
вернулся мой миник из ремонта
и всё равно не хочет работать
беру питание с миника: хол при вращении колеса меняет напругу на выходе от 0.8 до 3.6
подключаю хол к минику напруга постоянно 4.1 не меняется
отключаю хол мерию между 1 и 5 контактом (первый хол и минус питания) 4.1
холлы 3144
мб холлы не те?
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 06 Авг 2015 в 20:42 »
непонятно написано.
Я правильно понял, что взяли питание (плюс и минус) от холлового разъема контроллера и подали на холлы мотора.
Далее тестером измеряли напряжение на выходе холлов. И оно менялось.
Потом подключили эти провода где измеряли к контроллеру и сигнал пропал?
Холлы A3144 - с открытым коллектором. Т.е. чтоб измерить выход тестером их надо нагружать. Тестер может показать, если измерять между плюсом и выходом. Но между минусом и выходом должен показывать ноль.
Судя по цифрам 0.8 и 3.6 - похоже на аналоговые датчики. С ними действительно не будет работать - либо выходы нужно подгружать резисторами (1-2 кОм) на минус, либо менять датчики.
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 07 Авг 2015 в 17:45 »
да именно так,
 про холлы
странно мерию меж минусом и выходом и сигнал есть
мб сопротивления мультиметра хватает
попробую притянуть выход на минус через 1кОм
подскажите какие датчики стоит купить?
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 08 Авг 2015 в 01:20 »
Без нареканий работают honeywell ss41. можно также ss411a
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 08 Авг 2015 в 20:20 »
honeywell ss41f  подойдут?
ps холлы начали работать с резисторами в 500 Ом
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 в 18:47 от zzzjyk »
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 19 Авг 2015 в 18:43 »
Пробег на минике 377 км, все было хорошо, а сегодня поехал на работу и периодически стала появляться надпись !HALLS! на экане и пропадает тяга, помогает, вроде как, отпустить и нажать снова газ или просто не на долго срабатывает ошибка. На работу доехал и даже обратно, но теперь не знаю что делать или чего ждать?
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 19 Авг 2015 в 20:10 »
,  проверьте разъём который идёт на холлы
Сообщение понравилось: DragonTM
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 19 Авг 2015 в 22:00 »
, при первой проверке были все целые, но при повторном раскручивании 2 проводка оторвалось, перепаял, получше уложил жгут, надеюсь поможет.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 21 Авг 2015 в 12:09 »
, сегодня доехал на работу нормально, видимо действительно контакты в разъёма не очень были, спасибо!
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 03 Окт 2015 в 18:14 »
Ну вот опять, на этот раз все контакты крепкие. Только теперь не показывает температуру, и промерял напряжение на контактах из контроллера подает 3,4 вольта. До этого попал под ливень в четверг, сегодня только зарядил аккумулятор, все отключил правильно, вышел из экрана заряда, а на главном экране "!HALLS!".
Теперь искать КЗ в моторе судя по теме и отправлять в ремонт на замену смд резистора? как искать КЗ?
неволшебник
  • Местный
  • РУСЬ
  • RUSNOD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 03 Окт 2015 в 18:35 »
, тестером(мультиметром,авометром).
...перепаять R113 проще чем платить 600р за пересыл и ждать.
Скрытый текст
...скромное мнение -- может вам попробовать конструкцию эвела немного получше продумать?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 в 18:41 от неволшебник »
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 03 Окт 2015 в 18:43 »
, про прибор понятно, не понятно куда тыкать щупы? в фазные провода? колесо при этом крутить надо? или это могло быть временно от попадания воды и теперь вода высохла и я ничего не увижу?
P.S. Я всего один раз перепаивал смд резистор, но это было в контроллере за 700 рублей, а не за 20-30к, в этот лезть с моими навыками в пайке как-то ссыкатно.
"...скромное мнение -- может вам попробовать конструкцию эвела немного получше продумать?"
Вел первый, конструкция постоянно меняется и улучшается, а что именно вас насторожило?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 в 18:53 от DragonTM »
неволшебник
  • Местный
  • РУСЬ
  • RUSNOD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 03 Окт 2015 в 19:20 »
, моё мнение - забудьте вы уже что 30 штук потратили (во первых это необратимо,но главное - всё что проё...но и прох..но то на дело всё потрачено) --- смело берите паяльник и перепаивайте.... донорские печатки с чип-детальками вам в помощь,на них и потренеруйтесь.
процесс поиска глюка несколько раз описан,мной в том числе...вкратце - сначала прозвоните (на мегаомах) все проводочки на корпус,далее фазные на сигнальные,далее если все нормально -подкиньте внешнее питание на холлы,оторвав общий из контроллера до холлов -- ошибка должна исчезнуть(там засада какая-то была,вроде температура с внешним питанием не показывала)
--- ничего меня не насторожило, просто раз уж решили связаться с этим направлением хобби --пытайтесь тренировать техническое мышление,сначала представить конструкцию мысленно...какие материалы...как они себя поведут в продолжительном времени друг с другом... например полая ось движка,она стальная-неизбежно появление проводящей ржавчины... хвалёный ныне рассекреченый МГТФ имеет не сплошную изоляцию -неизбежен контакт жилы мгтфа через ржавую (мокрую\сухую) пыль с осью.... представьте китайские подшипники (SKF например) - закалка у них не сплошная (как в советских)...последствия этого.... представьте что будет если забивать подшипник ,особенно ударяя по внешней обойме...следовательно подшипники в морозилку перед установкой .... и тд.
ViTbike
  • Старожил
  • Красноярск
  • ViTbike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 27 Сен 2016 в 16:09 »
и снова о птичках, и снова halls error. только на этот раз r113 не при делах, в меню дисплея скачущее 1,6-1,7 напряжение.
UPD (поиском все же нашел): http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=683437
ошибка вылезла просто пока велик лежал на земле. В какую сторону копать? IC1 как-то связан с этим напряжением, чет подозрительно выглядит?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 в 07:21 от ViTbike »
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #48 : 03 Ноя 2018 в 13:18 »
Да, IC1 - стабилизатор для холлов 5v (lp2980im5)
после него жирный диод (на другой стороне недалеко).
Скорее всего что-то из этого погорело
п.с. Сообщение про тюнинг китайконтроллера удалил - не место ему здесь.
Страницы: 123ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.75 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.528 секунд. Запросов: 256.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
