Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
!HALLS! Halls Error 2
Страницы: <<123ВсеВниз
Автор Тема: !HALLS! Halls Error 2  (Прочитано 8480 раз)
zzzjyk
  • Начинающий
  • Новомосковск Тульская обл.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 07 Авг 2015 в 17:45 »
да именно так,
 про холлы
странно мерию меж минусом и выходом и сигнал есть
мб сопротивления мультиметра хватает
попробую притянуть выход на минус через 1кОм
подскажите какие датчики стоит купить?
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 08 Авг 2015 в 01:20 »
Без нареканий работают honeywell ss41. можно также ss411a
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 08 Авг 2015 в 20:20 »
honeywell ss41f  подойдут?
ps холлы начали работать с резисторами в 500 Ом
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 в 18:47 от zzzjyk »
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 19 Авг 2015 в 18:43 »
Пробег на минике 377 км, все было хорошо, а сегодня поехал на работу и периодически стала появляться надпись !HALLS! на экане и пропадает тяга, помогает, вроде как, отпустить и нажать снова газ или просто не на долго срабатывает ошибка. На работу доехал и даже обратно, но теперь не знаю что делать или чего ждать?
zzzjyk
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 19 Авг 2015 в 20:10 »
,  проверьте разъём который идёт на холлы
Сообщение понравилось: DragonTM
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 19 Авг 2015 в 22:00 »
, при первой проверке были все целые, но при повторном раскручивании 2 проводка оторвалось, перепаял, получше уложил жгут, надеюсь поможет.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 21 Авг 2015 в 12:09 »
, сегодня доехал на работу нормально, видимо действительно контакты в разъёма не очень были, спасибо!
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 03 Окт 2015 в 18:14 »
Ну вот опять, на этот раз все контакты крепкие. Только теперь не показывает температуру, и промерял напряжение на контактах из контроллера подает 3,4 вольта. До этого попал под ливень в четверг, сегодня только зарядил аккумулятор, все отключил правильно, вышел из экрана заряда, а на главном экране "!HALLS!".
Теперь искать КЗ в моторе судя по теме и отправлять в ремонт на замену смд резистора? как искать КЗ?
неволшебник
  • Местный
  • РУСЬ
  • RUSNOD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 03 Окт 2015 в 18:35 »
, тестером(мультиметром,авометром).
...перепаять R113 проще чем платить 600р за пересыл и ждать.
Скрытый текст
...скромное мнение -- может вам попробовать конструкцию эвела немного получше продумать?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 в 18:41 от неволшебник »
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 03 Окт 2015 в 18:43 »
, про прибор понятно, не понятно куда тыкать щупы? в фазные провода? колесо при этом крутить надо? или это могло быть временно от попадания воды и теперь вода высохла и я ничего не увижу?
P.S. Я всего один раз перепаивал смд резистор, но это было в контроллере за 700 рублей, а не за 20-30к, в этот лезть с моими навыками в пайке как-то ссыкатно.
"...скромное мнение -- может вам попробовать конструкцию эвела немного получше продумать?"
Вел первый, конструкция постоянно меняется и улучшается, а что именно вас насторожило?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 в 18:53 от DragonTM »
неволшебник
  • Местный
  • РУСЬ
  • RUSNOD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 03 Окт 2015 в 19:20 »
, моё мнение - забудьте вы уже что 30 штук потратили (во первых это необратимо,но главное - всё что проё...но и прох..но то на дело всё потрачено) --- смело берите паяльник и перепаивайте.... донорские печатки с чип-детальками вам в помощь,на них и потренеруйтесь.
процесс поиска глюка несколько раз описан,мной в том числе...вкратце - сначала прозвоните (на мегаомах) все проводочки на корпус,далее фазные на сигнальные,далее если все нормально -подкиньте внешнее питание на холлы,оторвав общий из контроллера до холлов -- ошибка должна исчезнуть(там засада какая-то была,вроде температура с внешним питанием не показывала)
--- ничего меня не насторожило, просто раз уж решили связаться с этим направлением хобби --пытайтесь тренировать техническое мышление,сначала представить конструкцию мысленно...какие материалы...как они себя поведут в продолжительном времени друг с другом... например полая ось движка,она стальная-неизбежно появление проводящей ржавчины... хвалёный ныне рассекреченый МГТФ имеет не сплошную изоляцию -неизбежен контакт жилы мгтфа через ржавую (мокрую\сухую) пыль с осью.... представьте китайские подшипники (SKF например) - закалка у них не сплошная (как в советских)...последствия этого.... представьте что будет если забивать подшипник ,особенно ударяя по внешней обойме...следовательно подшипники в морозилку перед установкой .... и тд.
ViTbike
  • Старожил
  • Красноярск
  • ViTbike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 27 Сен 2016 в 16:09 »
и снова о птичках, и снова halls error. только на этот раз r113 не при делах, в меню дисплея скачущее 1,6-1,7 напряжение.
UPD (поиском все же нашел): http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=683437
ошибка вылезла просто пока велик лежал на земле. В какую сторону копать? IC1 как-то связан с этим напряжением, чет подозрительно выглядит?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 в 07:21 от ViTbike »
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #48 : 03 Ноя 2018 в 13:18 »
Да, IC1 - стабилизатор для холлов 5v (lp2980im5)
после него жирный диод (на другой стороне недалеко).
Скорее всего что-то из этого погорело
п.с. Сообщение про тюнинг китайконтроллера удалил - не место ему здесь.
Страницы: <<123ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.213 секунд. Запросов: 92.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
