прошу совет
Автор Megakaban, 06 Сен. 2014 в 15:01
Megakaban
Здравствуйте, у меня появилась возможность купить дешего  :kidding:БУ электро вел,переднее колесо китайское 250вт.перечитав кучу тем так и не понял ,каков накат вела когда кончается заряд? просто мне нужно проезжать около 100 км в день 40 из них хотелось бы на батарее, и что бы проезжать оставшиеся 60 нужно что бы накат был хороший.кто-нибудь измерял конкретно какое сопротивление дает мотор колесо? и еще каков ресурс у китайского мотор-колеса 250вт? на какой пробег они расчитаны примерно, тоже нигде не нашел.И еще на что обратить внимание при покупке БУ? кааие места у них изнашиваются либо слабы? Кто может, выскажитесь по этим вопросам....
TULSUNDUR
накат зависит от типа мотор-колеса, их два типа:
директдрайв,
редукторное.
обгонная муфта может стоять только в редукторниках.
по ним читать темы типа Мини-МК, Q100, МАС и т.п.
если мотор редукторный и в нём нормальные подшипники и фривил, то у него накат сопоставим с безмоторным колесом.
также накат зависит от типа покрышек, и от давления в них.
пробег в 100 км можно запросто обеспечить и на аккуме, если не пытаться держать скорость под 40-45 км/ч.
то есть если ехать 30-32 км/ч, и всю дорогу СЛЕГОНЦА помогать педалями, то аккумулятора ёмкостью 1 киловаттчас вполне хватит на все 100 км.
MaxWin
Если мотор 250W это скорее всего мотор с редуктором и обгонной муфтой. Сопротивление качению у него меньше чем у ДД моторов.
Сопротивление качению в таких моторах, зависит от состояния подшипников и самой муфты.
Тип мотора легко проверить при покупке. Достаточно покрутить его рукой. Если это мотор с редуктором, то он легко вращается по хожу движения и с ощутимым сопротивлением в обратную сторону.
Ресурс зависит от множества условий. В том числе и в каком режиме эксплуатировался мотор.
Можно убить за несколько дней, а можно и годами эксплуатировать.
Его состояние можно определить только разобрав его.
Megakaban
я так подозреваю ,там самое дешевое мотор колесо, а я читал что это скорее директ драйв, как у них с накатом?  я 100 и без электро езжу но устаю, планирую часто подкручивать и все разгоны подъемы самому брать , было бы здорово  с электро помошником на прямых хотя бы )
ra6fnq
Что то я про ДД в 250 Вт не слыхал... При покупке можете проверить люфты, покачивая колесо, и призвуки. Особое внимание обратите на аккумулятор, в вашем случае это самое дорогое, желательно просить тестдрайв (прокатиться 10 - 20 км).
Евгений
ups-power
[user]Megakaban[/user], Так понимаю,что ты видел будущую покупку?!Глянь этот каталог http://innoeco.ru/catalog/Elektrovelosiped_66.html ,может есть его фото или сам щелкни затвором фотоаппаратом ...
i
Цитата: Megakaban от 06 Сен. 2014 в 16:22
... я 100 и без электро езжу но устаю, планирую часто подкручивать и все разгоны подъемы самому брать , было бы здорово  с электро помошником на прямых хотя бы )
А может не надо? Сначала "помошник" Вас повезет, а потом, когда батарея сядет, Вы  повезете и себя и его и "дохлый" аккумулятор, а это лишние 10-15кг.
Я сегодня уже отмахал сотку. Причем по грунтам, а это гораздо тяжелее, чем по асфальту.
По ЖПС получился почти километровый набор высоты.
Общий расход аккума 250Втч. Вроде немного, но без них, я бы не уложился в заявленную среднюю скорость 18кмч.
Поэтому элктрофикация решает, Причем не нужно гнаться за  мощностью.
Важно использовать максимально легкую батареи, желательно не тяжелее 4кг. :exactly:
