Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
светильник из барахла
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: светильник из барахла  (Прочитано 2128 раз)
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • ещё не доделал но уже Ездю!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 08 Сен 2014 в 04:03 »
из сервисного центра досталось несколько линеек подсветки жк мониторов
светодиоды в две линейки по 60 шт с выравнивающими резисторами по 51ом 2ватта ток 15-17ма на линейку
высокоомные резисторы параллельно кондёрам обязательно !
"драйвер" конденсатор 1мф от фильтра питания старого монитора рез 33ом мостик 2а 600вольт
2 по 2.2мф 450в , схему подключения видно на фото
и так себестоимость = 0 https://yadi.sk/i/YIXywdFZbCyXr
позднее это всё смонтировал в корпус от галогенового  уличного светильника , вырезал стекло просверлил отверстия
закрепил пластину со светодиодами так чтобы пластина не касалась корпуса , "драйвер" смонтировал на обратной стороне пластины , монтаж делал так чтобы исключить возможность замыкания
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 в 02:49 от exp TV »
Сообщение понравилось: chelo_vert
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Янв 2015 в 11:35 »
Мостик это диодный мост? Он в этой схеме для чего? Вы её от 220 питаете?
Если у меня для питания используется повышающая дисишка на 42 вольта (Для полоски из 13 диолов) правильно я понимаю что мне достоточно только поставить соответствующий резистор на каждую полоску, подключенную парралелно? Резистор подобрать так чтобы ограничить ток 15-20мА?
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Янв 2015 в 23:57 »
мостик диодный для выпрямления напряжения , в сети переменный ток а светодиодам нужен постоянный
13светодиодов для дисишки на 42 вольта  много , должна быть разница между напряжением источника и падением на
светодиодах , например в 12в лентах 3 светодиода последовательно с резистором 150ом , 3 по 3.2в  9.6в
остальное падает на резисторе 2.4в/150ом = 16ма , такой "драйвер" подходит только для маломощных светодиодов
мощность резистора то же нужно учитывать , ток через резистор умножить на напряжение на резисторе
я обычно ставлю с большим запасом
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 в 00:07 от exp TV »
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Янв 2015 в 00:52 »
Светодиод. Диод он и в африке диод, умеет работать на переменке. Правда к переменке(вторичная обмотка трансформатора) подключал только один светодиод, как будет работать гирлянда из них незнаю.
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Янв 2015 в 01:35 »
сейчас провёл эксперимент , на 5мм светодиод белого свечения подал -15в  :-D светодиод уцелел
если две гирлянды встречно параллельно каждая с резистором , но будет мерцать и возможно светодиоды пробьёт
лучше сделать на постоянном токе , тем более в наше время найти нужные детали не проблема
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 в 02:09 от exp TV »
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Янв 2015 в 01:44 »
А если светодиоды соеденить в мост, токоограничивающий резистор подключить к его выходу, и на него навесить электролит. Возможно и мерцания не будет.
exp TV
  • Неравнодушный
  • Дмитров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Янв 2015 в 02:04 »
да мерцания не будет
так как через светодиоды попрёт ток заряда кондёра и они перегорят и точно уже не будут мерцать  :laugh:
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Янв 2015 в 02:09 »
100 пудово мерцать не будут. :ah:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 66.
