avatar_vt1980
Где купить зарядное 48v 1200w ?
Автор vt1980, 08 Сен. 2014 в 21:08
vt1980
Посоветуйте, где можно приобрести зарядное устройство на электро-автомобиль.
Параметры сгоревшего 48v 1200w.
Поиски по интернету выдали только алибабу. А оттуда, сроки доставки не устраивают.
spb-e
Не указали напряжение и шо  за авто?
9II-I82-78-78
vt1980
Как не указал ? Напряжение 48 вольт.
Ток, исходя из мощности, 25 ампер.
Машинка для гольфа. Фирму производителя не помню.
gekanaz
могу предложить использовать две зарядки таких по 650Вт
это получится самый не дорогой вариант , они по 12А, так как на 20-25 А цена заметно возрастает не пропорционально
плюс использования двух устройств в том, что когда вы не торопитесь, аккумулятор можно заряжать одной, и тем самым экономить ресурс аккумулятора (чем медленней зарядка, тем дольше проживет).
а когда нужно, цепляете две в параллель, (можем переходник сделать сразу с нужными разъемами, чтобы можно было воткнуть в него одну или две зарядки0
exp TV
а если отремонтировать , в Симферополе должны быть мастерские или радиолюбители
Цитироватьмогу предложить использовать две зарядки
иметь резервную зарядку не помешает
vt1980
Этот вариант на практике испытывался ?
Правильное зарядное это же непросто источник тока, а также он измеряет напряжение на банках. А может там вообще широтно-импульсная модуляция тока на выходе.
Я боюсь что они будут друг другу мешать.
exp TV
 :laugh: там нет шим на выходе  , ограничение тока и напряжения режим CC/CV
это не старое советское автомобильное с тиристорной регулировкой типа "ДУБНА"
gekanaz
это проверенный метод, мешать друг другу не будут, они настраиваются на одно конечное напряжение и все.
шим конечно используется, но внутри... а на выходе просто постоянный ток, до тех пор , пока напряжение не дорастет до конечного (заданного)
vt1980
:-D отремонтировал,  повёз в Севастополь ставить а он чуть поработал и опять задымился.
Его перед этим водой залили и он салют пустил. Возможно в микроконтроллере что-то нарушилось.
BlackArrow
ну по характеристикам Черока как раз подходит!
exp TV
ЦитироватьЕго перед этим водой залили и он салют пустил
"утопленники" как правило не подлежат ремонту
ЦитироватьВозможно в микроконтроллере что-то нарушилось
можно фото сгоревшей зарядки , фото лучше выложить на файлообменник
так будет понятней о чём речь
vt1980
Вот я бы так однозначно не смеялся. Напряжение формируется на импульсном трансформаторе при помощи шим. Оно конечно выпрямляется , но на выходе я не видел сглаживающих конденсаторов. Так что предполагаю что ток там всё таки импульсный. А то какого бы хрена выходящие провода наматывались на ферритовый бублик.
spb-e
Так еатон подойдёт на форуме завались
9II-I82-78-78
exp TV
Цитироватьно на выходе я не видел сглаживающих конденсаторов
странная зарядка  :bn:
у меня есть 21" кинескопный монитор HP D2800A , там нет сглаживающего конденсатора  на входе , схема такая
но на выходе стоят огромные ёмкости , но чтобы наоборот  :bn: я такого некогда не видел
[user]exp TV[/user], у меня сварочник по такой схеме, трансформатор и диоды. А в качестве выходного дросселя работают сами сварочные провода. и даже в инструкции написано что укорачивать их низя (подозреваю индуктивность их снизится и может жахнуть.) Кстати непомню о каком телекомуникационном заряднике шла речь, но кем то на форуме упоминалось что на выходе сглаживающих фильтров и конденсаторов нет. По большому счету, в нашем деле при заряде мимо БМС(с такими то токами) это не важно, аккумулятор сам сгладит не хуже любых конденсаторов.
vt1980
А зачем они там ? Аккумулятор вполне справится с этой функцией. И насколько я зная, свинцовые аккумуляторы вообще рекомендуют заряжать именно импульсным током, это увеличивает их срок службы. Много статей по этому поводу было.
Добавлено 08 Сен. 2014 в 22:00
Почитал про него, но мне не подходит, нужен герметичный, IP65. А то опять зальют. Он непосредственно в машине находится.
vt1980
у меня есть 21" кинескопный монитор HP D2800A , там нет сглаживающего конденсатора  на входе , но на выходе стоят огромные ёмкости
Смотрел схему, не то что бы совсем нет, 1мк там стоит. А вообще идея гениальная, 50гц сглаживают более низковольтные конденсаторы.
MIKELANDGELO
Вообще вам правильно сказали смотреть в сторону программируемого Eaton-а на 1800w. там имеется режим сс-сv,и вообще изначально он заточен под зарядку батарей. вес небольшой,(1,5 кг)и пока
доступен за недорого на восточном базаре,челябинский чел б\у продает вообще за 4500р,в москве за 5т р можно взять б\у,за 6 т.р новую.
все остальное увы дорогое,тяжелое и бестолковое.
TheMarshall
Отписался в личку. Delta ESR-48/30 Блок в наличии.
