Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопросы от новичка по евелу и батареям  (Прочитано 541 раз)
xek
  • Наш человек
    +15/-0
    222
    114
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я весь форум перечитал вдоль и поперек, но у меня осталась пара вопросов.
Если бы была wiki, я был бы так рад, а с форумом, к сожалению, приходится молотить тонны бесполезных тем ради ценного малого.
Если можно, проясните:
  • Если продается мотор-колесо допустим на 3000 Вт, но нифига не указано, при каком напряжении достигаются эти 3 кВт я правильно понимаю, что это не обязательно 48 Вольт? То есть с батареей 48 Вольт (даже если она отдает такие токи штатно) может быть и не вкачать такую мощность? На что тогда обращать внимание при сравнении моторов?
  • Развитие пред. ворпоса — если допустим купить колесо 48 Вольт 1000 Ватт, то, в общем случае, какой бы ни был контроллер и батарея, если батарея на 48 Вольт, то больше 1000 Ватт в колесо не вольешь?
  • Какие функции выполняет BMS? Я правильно понимаю, что это ограничение макс./мин напряжения и балансировка при зарядке?
  • Вот куплю я батарею, как ее заряжать? Я правильно понимаю, что BMS не умеют отключать батарею при полном заряде? Или умеют? Как имея нерегулируемый источник напряжения люди заряжают батарейки? Регулируют ли BMS ток/напругу заряда? Я просто хорошо знаком с радиоуправляемыми моделями, там мне все ясно, там есть модельная зарядка с SEPIC-преобразователем, она заряжает, регулируя ток, а в конце цикла напряжение, но больше 8S зарядок я не видел.
  • Какую посоветуете «народную» зарядку для батарей на 48 Вольт/10 А*ч Lipo/LiNMC? А на 70-80 Вольт/10 А*ч?
  • Где искать в продаже призматики или пакеты LiNMC? Их чего-то так мало удается найти...
  • Если колесо на 36 спиц, то и обод на 36 спиц, это понятно. А вот какую ширину обода брать чтобы мягко ездить и хорошо держало под колесо весом 6,5—8 кг? И где бы взять такой обод на 24"?..
skype: ryba_xek
Общефорумный чат: https://telegram.me/joinchat/C-n2MQjfRUgTvofmVSl0Vw
chek
  • Местный
    +20/-0
    9
    140
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • альтернативные источники энергии, электротранспорт
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Сен 2014 в 20:44 »
1. указано 77 В
2. Вольете больше 1000 Вт.
3. БМС это аварийная защита поэлементно от косяков зарядника (не долго) и пользователя, плюс балансировка элементов. Весьма необходима для лифера (LiFePo4)
4 . модельная зарядка не регулирует ток а ставит заданный, дальше ток уменьшается сам по себе в связи с уменьшением разницы ЭДС АКБ и источника (зарядки).
Для зарядки Лития достаточно стабилизированного блока питания с функцией ограничения тока ( СС )
Что смог. :-)
СТЛ
  • Наш человек
    +2/-0
    82
    21
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Сен 2014 в 21:08 »
 Встречный вопрос к знатокам: а от зарядки лит.-фосфатн. ак.батар. - lit.-ion-ую можно заряжать все-таки
  • Старожил
    +42/-4
    146
    948
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Сен 2014 в 22:55 »
Можно но она будет недозаряжать если нужное напряжение не "накрутить".
Eltreco TT - компактность и комфорт. 70 в + MaxController + МАС 6Т = 55 км/ч. Электросамокат Е-Twow S2 Master.
Страницы: 1Вверх
