Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ищу мини мк с тонким железом (<=0.35мм)  (Прочитано 604 раз)
SolarRay
  • Старожил
    +20/-2
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Помогите найти мини мк (весом меньше 3 кг), со статором набранным листами толщиной 0.35мм или ещё более тонкими.
Нужен outrunner, хотя на inrunner тоже интересно посмотреть.
SolarRay
  • Старожил
    +20/-2
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Сен 2014 в 13:07 »
, какие модели? (их же там с десяток разных)
telnet
« Ответ #2 : 10 Сен 2014 в 13:47 »
Из бафангов вроде как CST только ,  но он никак не  3 кг ,   вам под переделку в подвесной ? ;-) Я сам  в поиске подобного , единственный вариант  eZee  , 0,35 железо 3,8 кг вес .... ничего меньше я не нашел...
SolarRay
  • Старожил
    +20/-2
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Сен 2014 в 16:04 »
Да.
eZee
Его лучше не переделывать, а использовать как есть, это если конечно характеристки с сайта ebike.ca верны, переделывать его имеет смысл только если нужна мощность больше 3кВт. Так как в случае переделки, к его весу добавиться вес втулки (или планетарки), крепления, дополнительного натяжителя, цепей, звёзд...
« Последнее редактирование: 10 Сен 2014 в 17:12 от SolarRay »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.327 секунд. Запросов: 38.
