Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: шиповка велопокрышки  (Прочитано 949 раз)
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Сен 2014 в 23:53 »
В общем, на 1 покрышку ушло 132 самореза (13 мм), старая камера и пол тюбика клея.
Сам процесс:
-сначала вывернул покрышку на изнанку
-сделал дырки, дрелью
-вкрутил саморезы
-затем разрезал вдоль старую камеру и приклеил ее сверху на саморезы (чтобы они не проткнули камеру.
-вставил камеру, накачал, и оставил сохнуть клей.
Пока что сделал только одну, поставил ее на переднее колесо, сзади стоит «злая» покрышка, с хорошим протектором.
Ехать по скользкому тротуару-одно наслаждение. Чуть надавишь на руку тормоза, вел останавливается, только нельзя резко тормозить (даже переднее колесо заносит).
Хочу сказать, что шиповка нужна именно для города, если едешь по снегу, лучше от нее не становиться, наоборот тормозит ход.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Сен 2014 в 07:02 »
это не шиповка... :-\
Шипов должно быть не 130, а 330 и стоять они должны не по бокам а по середке.
И торчать не на 7 мм, а на 2 мм (если это не спидвей)
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Сен 2014 в 07:44 »
Сам процесс:
-вкрутил саморезы
Э Э Э, снега, то еще не было!!!
alex88
  • Неравнодушный
  • Россия, Орёл
  • УРА.Собрал. Катаюсь на батарейках!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Сен 2014 в 08:14 »
, В продаже есть шипованные шины, на данный момент их можно приобрести без особых проблем. ;-)
Хотя такой бюджетный вариант шиповки тоже имеет место быть.
Особенно для тех кто не хочет раскашеливаться на готовый вариант.
Я себе купил готовые, на них шипы расположены как сказал выше .
Хотя есть шипованные покрышки в которых шипы во всех протекторах.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 47.
