Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подзарядка аккумуляторов от солнца
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Подзарядка аккумуляторов от солнца  (Прочитано 2662 раз)
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Путь на электровеле который можно проехать от одной зарядки -30 -40 км. А если нужно съездить куда то за 50 км да ещё потом и вернуться, как быть ? Летом довольно много солнца и можно использовать для подзарядки АБ солнечную батарею. В продаже есть вот такие виды СБ. На данном сайте у них мощность от 30 до 310 вт.
http://www.220-on.ru/catalog/75/
СБ есть на 12 В, есть на 24 В. Конечно, эти батареи чего то весят. Если бы эти батареи были полегче и поэффективней, можно было бы сделать лёгкую крышу и на ней расположить СБ. Заодно она будет защищать от дождя. Возможно, сделать такой вариант: складная СБ и заряжать АБ только во время остановки. Приехал на речку развернул СБ, пока заряжаются аккумуляторы ловишь, например рыбу.
У кого будут какие то мнения и дополнения милости просим
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Сен 2014 в 16:28 »
Есть вот например такой вариант электровела на СБ
http://velomasterclass.ru/elektrovelosiped-na-solnechnyx-batareyax-e-v-sunny-bicycle/
Вот вариант ЭВ со складной СБ
электровелосипед от солнечной батареи
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Сен 2014 в 16:39 »
Если нужно проехать, куда-то на 50км и вернуться в тот же день, то СБ - не поможет.
Вернее, на 5-10км может нагенерить, остальное на педалях.
Даже если СБ заявлена на 300Вт, то в без танцев с бубном, отдача будет ватт 100-150.
Зная расход на 1 км (около 20), без труда можно прикинуть сколько времени и сколько километров получится собрать.
Имхо, для поездок на природу, надежнее рассчитывать на собственные ноги, чем на халявную солнечную энергию.
Столичные велосипедисты, ради развлечения и фитнеса накручивают 50-150км, в день.
Даже в пасмурный и в моросящий дождь.  :hello:
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Сен 2014 в 17:02 »
В качестве подзарядки - копилки электричества солнечную панель можно использовать, по вольтажу она должна быть выше чем сам аккумулятор, ток зарядки будет небольшим, но у Вас ведь цель именно подзарядки  :-)
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Сен 2014 в 17:11 »
Думаю правильнее отталкиваться от исходной мощности. 130Wh максимально с м². А сколько м² планируется установить на электровеле?
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Сен 2014 в 17:15 »
  :hello:
На чём основаны такие утверждения ? На том что например на китайских электроинструменах завышают их фактическую мощность ?
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 13 Сен 2014 в 17:20 »
Ну это только для одного какого то типа СБ, по эффективности они могут различаться. Несколько лет назад слышал что существует экспериментальная российская СБ значительно большей эффективности чем типовые, работающая даже при отсутствие солнца
Добавлено 13 Сен 2014 в 17:25
Вот здесь пример как делается СБ собственными руками
http://ukrelektrik.com/publ/kak_sdelat_solnechnye_batarei_svoimi_rukami/1-1-0-1080
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 13 Сен 2014 в 17:25 »
, Есть панели и даже элементы разного качества (Level А и ниже), панели собранные из разносортных элементах будут отдавать по характеристикам самого слабого элемента. Потом 300W это 2.3 м² это только площадь элементов, а панель потянет под 2.5 м².
Забудьте про панели с кпд выше 20%, если только вы не сказочно богаты.
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 13 Сен 2014 в 17:47 »
,  Потом 300W это 2.3 м² это только площадь элементов, а панель потянет под 2.5 м².
Но я интересовался больше подзарядкой, а для этого требуется площадь СБ в несколько раз меньше 2,5 м2
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 13 Сен 2014 в 21:09 »
Обоснуете?
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 13 Сен 2014 в 22:05 »
От теории переходите к практике, только опытным путем можно узнать настоящую пользу от подзарядки от солнечных панелей
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 13 Сен 2014 в 22:24 »
Особенно классно по дороге к месту рыбалки... случайно завалиться на перевозимую солнечную батарею.  :pardon:
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 13 Сен 2014 в 22:36 »
Solar Power E-bike on 3 volts (sub 15 watts) Hybr…: http://youtu.be/nrZlINxBeag
От 15 ватт едет и не очень большая панель  :exactly:
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 13 Сен 2014 в 23:09 »
Ну да велосипед едет, только без велосипедиста.  :-D
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 13 Сен 2014 в 23:11 »
Как а анекдоте про крокодила - Понимаешь, Иванов, крокодил летает, но так низёхонько, что издали кажется что ползёт.  :neg:
На прошлой неделе нас с женой, порывом ветра с трассы сдуло, на метр где то. А всего то по Гисметео 13 м/с было... Так что я по старинке, на 100км пути возьму для МАСа киловаттную батарейку. Ольге, для её миддрайва Бафанговского, хватает 700 ваттной, весящей всего то 3,350 кг.
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 13 Сен 2014 в 23:55 »
Вот здесь говорится что СБ площадью 1м2 выдаёт 250 Вт
http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/279/
Вогран
  • Неравнодушный
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 14 Сен 2014 в 00:01 »
Обоснуете?
Могу подсчитать только скажите сколько времени требуется на подзарядку литиевых аккумуляторов 24, 36 вольт ?
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.221 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
