Подзарядка аккумуляторов от солнца
Автор Вогран, 13 Сен. 2014 в 16:02
Вогран
Путь на электровеле который можно проехать от одной зарядки -30 -40 км. А если нужно съездить куда то за 50 км да ещё потом и вернуться, как быть ? Летом довольно много солнца и можно использовать для подзарядки АБ солнечную батарею. В продаже есть вот такие виды СБ. На данном сайте у них мощность от 30 до 310 вт.
http://www.220-on.ru/catalog/75/
СБ есть на 12 В, есть на 24 В. Конечно, эти батареи чего то весят. Если бы эти батареи были полегче и поэффективней, можно было бы сделать лёгкую крышу и на ней расположить СБ. Заодно она будет защищать от дождя. Возможно, сделать такой вариант: складная СБ и заряжать АБ только во время остановки. Приехал на речку развернул СБ, пока заряжаются аккумуляторы ловишь, например рыбу.
У кого будут какие то мнения и дополнения милости просим
Вогран
Если нужно проехать, куда-то на 50км и вернуться в тот же день, то СБ - не поможет.
Вернее, на 5-10км может нагенерить, остальное на педалях.
Даже если СБ заявлена на 300Вт, то в без танцев с бубном, отдача будет ватт 100-150.
Зная расход на 1 км (около 20), без труда можно прикинуть сколько времени и сколько километров получится собрать.
Имхо, для поездок на природу, надежнее рассчитывать на собственные ноги, чем на халявную солнечную энергию.
Столичные велосипедисты, ради развлечения и фитнеса накручивают 50-150км, в день.
Даже в пасмурный и в моросящий дождь.  :hello:
ups-power
Ivan06
В качестве подзарядки - копилки электричества солнечную панель можно использовать, по вольтажу она должна быть выше чем сам аккумулятор, ток зарядки будет небольшим, но у Вас ведь цель именно подзарядки  :-)
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
Silvaticus
Думаю правильнее отталкиваться от исходной мощности. 130Wh максимально с м². А сколько м² планируется установить на электровеле?
Вогран
  :hello:
На чём основаны такие утверждения ? На том что например на китайских электроинструменах завышают их фактическую мощность ?
Вогран
Ну это только для одного какого то типа СБ, по эффективности они могут различаться. Несколько лет назад слышал что существует экспериментальная российская СБ значительно большей эффективности чем типовые, работающая даже при отсутствие солнца
Добавлено 13 Сен. 2014 в 17:25
Вот здесь пример как делается СБ собственными руками
http://ukrelektrik.com/publ/kak_sdelat_solnechnye_batarei_svoimi_rukami/1-1-0-1080
Silvaticus
[user]Вогран[/user], Есть панели и даже элементы разного качества (Level А и ниже), панели собранные из разносортных элементах будут отдавать по характеристикам самого слабого элемента. Потом 300W это 2.3 м² это только площадь элементов, а панель потянет под 2.5 м².
Забудьте про панели с кпд выше 20%, если только вы не сказочно богаты.
Вогран
Цитата: Indiсtа Саusа от 13 Сен. 2014 в 17:25
[user]Вогран[/user],  Потом 300W это 2.3 м² это только площадь элементов, а панель потянет под 2.5 м².
Но я интересовался больше подзарядкой, а для этого требуется площадь СБ в несколько раз меньше 2,5 м2
Silvaticus
Цитата: Вогран от 13 Сен. 2014 в 17:47Но я интересовался больше подзарядкой, а для этого требуется площадь СБ в несколько раз меньше 2,5 м2
Обоснуете?
Ivan06
От теории переходите к практике, только опытным путем можно узнать настоящую пользу от подзарядки от солнечных панелей
Steel RAT
Особенно классно по дороге к месту рыбалки... случайно завалиться на перевозимую солнечную батарею.  :pardon:
Ivan06
Solar Power E-bike on 3 volts (sub 15 watts) Hybr...: http://youtu.be/nrZlINxBeag
От 15 ватт едет и не очень большая панель  :exactly:
MaxWin
Ну да велосипед едет, только без велосипедиста.  :-D
Как а анекдоте про крокодила - Понимаешь, Иванов, крокодил летает, но так низёхонько, что издали кажется что ползёт.  :neg:
На прошлой неделе нас с женой, порывом ветра с трассы сдуло, на метр где то. А всего то по Гисметео 13 м/с было... Так что я по старинке, на 100км пути возьму для МАСа киловаттную батарейку. Ольге, для её миддрайва Бафанговского, хватает 700 ваттной, весящей всего то 3,350 кг.
Вогран
Вот здесь говорится что СБ площадью 1м2 выдаёт 250 Вт
http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/279/
Вогран
Обоснуете?
Могу подсчитать только скажите сколько времени требуется на подзарядку литиевых аккумуляторов 24, 36 вольт ?
Конечно выдает, толко самые дорогие элементы, с водяным охлаждением, и в африке ближе к обеду когда солнце светит прямо в темечко.
Кстати моя электробайдарка живенько так идет потребляя 150вт (7.2в, 20А), вот на водной глади бы пригодилась солнечная панелька с буферным акумом.
Silvaticus
#19
Цитата: Вогран от 14 Сен. 2014 в 00:01Могу подсчитать только скажите сколько времени требуется на подзарядку литиевых аккумуляторов 24, 36 вольт ?
Нет ничего проще, Li-Ion аккумулятор 36V 20Ah можно заряжать током не выше 0.5С если мне не изменяет память.
Рассчитывайте квадратуру.
Там вроде еще и инвертер требуется и избыток мощности нужно куда-то сбрасывать иначе портятся элементы.
Кстати если сделать веломобиль аля Quest но только с верхней частью их фото-элементов, можно на равнине без аккумулятора идти 50+ (с педалями конечно) долговременно.
Вогран
Нет ничего проще, Li-Ion аккумулятор 36V 20Ah можно заряжать током не выше 0.5С ( ?) если мне не изменяет память.
Конкретно напишите емкость аккума, ток зарядки, время зарядки ?
[user]Вогран[/user], Аккумулятор 20Ач, заряжают током, напр. 5А, соответственно уйдет 4 часа.
Если аккумы полимерные и хороший ЛЖФ, то за 1-2 часа можно зарядить.
Но, при чем тут расчетное время зарядки, без учета возможностей СБ? Мощность панелей, производителем заявляется из расчета:
Цитироватьв африке ближе к обеду когда солнце светит прямо в темечко.
При этом элементы надо охлаждать, чтобы не терять КПД.
Поэтому я и писал, что в средней полосе, из заявленных 250Вт, будет доступно ватт 100.
Не забываем что, какой-то процент уйдет на дисишку и на другие косвенные потери.
Вы верно написали про подзарядку.
Сотовый тел., планшет и навигатор, от СБ заряжать уже можно.
А для велоприменения, пока долго, неудобно и дорого.
Даже Пеонер решил продать свою СБ,...вот только покупателей немного.  :ah:
Кстати, вы можете стать первым  :hello:
Silvaticus
Так написал уже все — ёмкость 20Ah, ток 0.5С, время вы можете вычислить разделив емкость на силу тока.
Ivan06
Пусть человек соберёт солнечную панель как задумал, пусть идёт опытным путём.
Панели различных размеров и характеристик не дорого продают например на ебей, в режиме аукциона. Главное желание.
Вогран
Ну вот у меня есть гелевые аккумуляторы ( от бесперебойников, от мотоциклов ) 12 в, 7 а/ч . Для зарядки такого аккума 24 В и 7 а ч требуется 10 часов при зарядке током 0,7 А. При этом требуется мощность источника 17 Вт. Или  может есть ещё у кого данные на этот счёт ?
ttt01
если бы сделали батарею, сворачиваемую в руллон, и контроллер вела с поддержкой выхода от такой батареи, польза бы была.
Silvaticus
[user]Вогран[/user], а кто Вам сказал, что в течении этих 10 часов напряжение на выходе останется неизменным?
Ivan06
Где то на форуме есть владелец электро запорожца с установленными солнечными панелями, так вот прибавка за день к общему пробега получается до + 5 километров.
Была бы у меня солнечная панель, я бы такую копилку элэнергии организовал.
Мой элскутер в отличии от эл велосипеда можно оставлять на улице, но поднять на пятый этаж не возможно для зарядки и не важно как долго бы заряжалась АКБ от сол.панели все равно что то да продлит пробег
Silvaticus
[user]Ivan06[/user], правильно рассуждаете, разумно только в контексте долгой стоянки под открытым небом, но во время езды, тем более е-вела никакой экономической выгоды такое решение не принесет никогда. А так у некоторых и кондиционеры работают от солнца.
Вогран
Зачем в рулон её сворачивать, в смысле для транспортировки ? Вверху ссылка - человек продаёт самопальную СБ она из отдельных частей состоит. Наверху на видео СБ небольшой площади сворачивается вдвое
Silvaticus
[user]Вогран[/user], у рулонных кпд в разы ниже 20%. Есть даже прозрачные элементы.
