Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Имеет ли смысл менять контроллер с 15А на 18А при 36В?  (Прочитано 1218 раз)
Winser
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Задача "приподнять" максималку. Намного изменится при переходе с 15А на 18А? Мотор Бафанг 500Вт, батарея 36В 11'4Ач, постоянный ток 15А, мах 18А 10мин. Сейчас 35км/ч, после 30км (до работы) падает до 31-го.
alexandrFox
  • Местный
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Разница в 100 Вт. Практически на месте останется. Ногами больше добавить можно. Поднимай напряжение батареи.
Waldemar
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Люблю крутить педали.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну да, пожалуй разницы нет. Сам в подобном конфиге с контроллером на 14А повесил соплю на шунт (он SMD типа) и стало 19А, максималка выросла на 2км\ч по плоскачу и на 1 км\ч с горы (т.е. было 27 стало 29 и было 33 стало 34 соответственно, мерил на одном и том же участке местности, с горы это уклон ~4%). Мотор бафанг 36В 205РПМ
Winser
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И динамика тоже "на месте" осталась?
Waldemar
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну не на месте. Теперь можно ВООБЩЕ педали не трогать и он разгоняется до 29 км\ч приблизительно так же как я ногами, до этого конечно разгон был более вялый. Ну ты уж тогда не контроллер меняй, а с шунтом поколдуй :)
andiXT
  • Наш человек
  • Украина, Черновцы
  • Только не дождь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Смысл менять есть, только когда есть уверенность что он выдает действительно 18А. У меня был контролер 36х18А так по факту более чем 15.99 А на нем я не видел. Так что можно поменять шило на мыло, если текущий контролер не сильно греется то можно действительно поиграться лужением шунта, но только осторожно. Фактически 500-ка должна спокойно 25А хавать, так что лучше контролер поменять на такой, динамика будет намного лучше и будет удаваться быстрее достичь максимальную скорость, которая слегка наверное подрастет. Да и еще, если контролер умеет делать 120% скорости, то это добавит еще пару км в час. Пробег конечно сократится да и нужно знать вытянет ли батарея токи.
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Увеличится момент, увеличится потребляемая мощность, увеличится расход, увеличится нагрев, а вот то, что вырастет максималка совершенно не обязательно.
atred
  • Местный
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  если есть возможность, попрубуйте замерить скорость вращения вывешенного ведущего колеса, например велокомпютером какимнить.
Если эта скорость  ощутимо выше той, что он выдаст на прямом участке дороги, то имеет смысл добавить тока.
Winser
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, на ХХ получилось 41км/ч...
Waldemar
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Видимо моторчик высокооборотистый у вас. Думаю на плоскаче много с него не выжмете, смотрите не перегрейте :)
Winser
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Bafang BPM на корпусе 500W, разгоняется вроде как до 1kW+.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2014 в 01:31 от Winser »
atred
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Да, получается что можно добавить тока,  и поедет быстрее, только действительно не плохо бы следить за температурой,  чтобы не перегреть. Ну или хотябы за током, купив например амперметр/ваттметр, чтобы видеть, какой ток долго в него вваливаете.
На старте  5-10сек можно , а вот если долго топите в горку и/или против ветра, то можно и перегреть.
А почему именно на 18А переходить думает? Побольше нельзя?
chek
  • Местный
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ещё проще и дешевле немного подлудить шунт в контроллере, который у вас есть (начните с четверти шунта), только не переборщите.
korgz
  • Наш человек
  • UA Лубны
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на скорость амперы не влияют,только помогают выйти на максималку при данном напряжении.
хотите большую скорость - добавляйте вольты.
atred
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну вот он и пишет, что сейчас у него 30-35кмч на плоскости, а на ХХ - 41кмч, соотв мотору надо помочь раскрутиться до максималки, подняв ток. Может ему 41кмч и надо достичь до полного счастья))
 Весь вопрос на сколько и как это контролировать.
Waldemar
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разгоняется, только не только током, но и напряжением.
Не стоит забывать что с подачей большого тока падает кпд и начинает больше энергии уходить в тепло, поправьте меня если я не прав. Соответственно есть точка, после которое уже наращивать ток смысла нет. Я думаю такая точка лежит в пределе 20-25 Ампер. Но. Пусть попробует.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.211 секунд. Запросов: 91.
