Проект номер 2(пространственная рама)
Автор uanott, 17 Сен. 2014 в 22:32
uanott
[user]T1000nn[/user], когда проверю на деле прочность и работоспособность,то почему бы и нет
uanott
Пока вечный ремонт не дает возможности купить кит для электрификации занимаемся разными мелочами типа подножка-крылья.
Купил новый руль,3й по счету :-D ,теперь соотношение высоты руля-сидения правильное
Сделал коробочку для контроллера.
Внутри
SERZHON
интересная рама получается, какие параметры конфигурации в планах?
uanott
#21
48v 15a батарея из лг д1,1000 ватт мотор mxus,стандартный контроллер
uanott
Заказал у gekanaz комплект,недели через полторы надеюсь приедет
SERZHON
батарейки тоже в заказе, то я все думаю как в крыму можно их заказать
uanott
#24
батарейки,зарядное,контроллер и все остальное у него
Кстати посчитали,общий вес выйдет 45кг
uanott
Поставил передний тормоз,простенький гидравлический Тектро,снял со старого велосипеда,ротор 180
На вилке нет никакого крепления для тормоза,поэтому пришлось наколхозить крепление для крепления и приделать его к креплению :laugh:
вид спереди
Yurij122
А что за вилочка такая интересная и сколько она весит, это случаем не от Дельты мопеда?
uanott
Перья от дельты,верх от чего-то рандомного,сколько весит не знаю,но не мало
Работает хорошо,пойдет на первое время.
Вообще менять её надо как деньги будут,слишком много колхоза на квадратный сантиметр из-за этой вилки
T1000nn
[user]uanott[/user], э я немного другое имел ввиду, у меня есть складной велосипед стелс 710 он мне всем нравится но он не двухподвес жесткая рама.
я вот что думаю заднюю часть отрезать и за место ее приделать заднюю часть от вашего велосипеда?
прошу прощения но сам это я сделать не смогу т.к. у меня руки под х... заточены.
[user]T1000nn[/user], Ну купите более нормльный донор двуподвес, и перенесите электрику туда. А так варить дорого получиться, если не сам..
uanott
[user]T1000nn[/user], спросите у Чоботара,он продавал маятники отдельно,у нас еще только в процессе тестирования всё.
А вообще согласен со Slider'ом,все эти сварные маятники и рамы весят намного больше,чем хотелось бы.Купите что-нибудь типа китайского Hummer'a,двухподвесный и складнной.
SERZHON
я тоже задумывался переделать свою жесткую раму в двух подвес, но птотом передумал, хочется сделать пространственную раму, все  таки в ней удобно прятать батареи и всю электронику, в следующем году буду думать над этим более серьезно.
uanott
пришел комплект,распишу завтра что к чему,а пока что прошу совет насчет контроллера,приспособились все проводки кроме вот этих с двигателя,подскажите какие к каким должны быть
eVel
Толстые провода - желтый, синий, зеленый к желтому, синему и зеленому соответственно. Чёрный - минус батареи, красный - плюс батареи.
Steel RAT
[user]uanott[/user], выключатель питания (зажигания) не забудь.
Или хоть перемычку в разъём воткни.
Обычно красный-оранжевый.
uanott
#35
в роли выключателя будет автомат
еще 1 вопросец,насчет курка газа
от курка газа(1) идут 3 провода-красный,зеленый и черный
2-белый,черный,красный
3-желтый,зеленый и красный
какие к каким подключать?
