какие аккумуляторы взять
Автор romk@, 18 Сен. 2014 в 10:28
click
Цитата: licwn от 19 Сен. 2014 в 02:26
Цитата: _claw от 19 Сен. 2014 в 01:59
[user]interal[/user], таки ездите дальше на свинятине,  а от советов окажитесь! на киловатнике в пике или в горку нагрузка до 30А доходит.
7А у него понимаешь  :-D
Откажитесь писать о свинце, если не знаете про него. Батарея 12в 12ач в пике может отдавать по 120-200а в зависимости от модели. Внутреннее сопротивление для 12в - 8мОм. Что вас не устраивает с точки зрения дать ток 1000вт колесу?
дело не в характерстиках...
судя по вопросу автора топика он не в курсе особенностей батарей.
если ему сейчас посоветовать свинец, то будут куплены самые дешевые упсовые батареи и убиты в течение первого месяца использования полной разрядкой киловатным движком
ra6fnq
Многие на этом форуме прошли через свинец и доказывать, что свинчатка лучше лития, как то не очень правильно...
Я например не знаю ни одного, перешедшего с лития на свинец.  :bn:
ЦитироватьА в цене разница большая. Можно купить 48в 12ач за 80-120 долларов. Где за такую цену взять литий?
Как где? в Китае! 12v 12 Ачас Delta у нас 2000 руб чтобы иметь 36 v надо 3 шт = 6000 руб, а вот набрать мои 30 Ачас не получится - я столько не подниму...
(моя батарейка из 100 шт LiOn LG18650 D1 весит чуть больше 5 кг..., один элемент мне прошлой зимой обошёлся в 2,6$ ~100 руб, вся батарея около 10 000)
Евгений
vladk
Цитата: ra6fnq(моя батарейка из 100 шт LiOn LG18650 D1 весит чуть больше 5 кг..., один элемент мне прошлой зимой обошёлся в 2,6$ ~100 руб, вся батарея около 10 000)
Батарея- это не только элементы, это и бмс, и стоимость сборки...
Вы можете гарантировать, что не будут куплены самые дешевые ионки и так же убиты? Или даже чуть менее дешевые полимеры, но убиты уже с пожаром? Так что и в характеристиках дело тоже, и донести их как можно полнее- наша общая задача
Lion
#21
Не надо тут заливать про "магический свинец". Ездил я на таком, стоял родной в новом покупном елСкуте. Только банки были 22ач (4шт). И двигло типа "ватт 600". Вот только хватало этого "киловаттчаса" дай боже на 40км, и то при 30(!) кмч. Просадка по мере разряда становилась дичайшая. Весило это добро тонну. Врагу не пожелаешь
Dimak
Цитата: klyushkov от 18 Сен. 2014 в 10:46
Вам подойдут народные котлеты, хотя бы 6 штук (3s2p) Получится 60V10Ah
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__turnigy_5000mah_4s1p_14_8v_20c_hardcase_pack.html
это 48В всего получится. Для 60-ти нужно 16s (или как по-вашему - 4 аккумулятора последовательно)
dgon.iv
ЦитироватьНе надо тут заливать про "магический свинец". Ездил я на таком, стоял родной в новом покупном елСкуте. Только банки были 20ач (4шт). И двигло типа "ватт 600". Вот только хватало этого "киловаттчаса" дай боже на 40км, и то при 30(!) кмч. Просадка по мере разряда становилась дичайшая. Весило это добро тонну. Врагу не пожелаешь
Имхо чужой опыт хорошо, свой же лучше и наглядней, в любом случае после свинца последует литий, если юзер не качок-мазохист. :-)
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
atomohodez
Уважаемые! Подскажите новичку на сколько совместимы мк evel 36в 350-650вт 17А контроллер 36в 15А и батарея на GEB lfp 26650 3000mAh 11s3p 36в 9А 18А долговр. 27А макс нужен в помощь к педалям! Спасибо!
ra6fnq
Евгений
atomohodez
А как посчитать примерный пробег с педалями?
ra6fnq
#27
1. Батарея- это не только элементы, это и бмс, и стоимость сборки...
2. Вы можете гарантировать, что не будут куплены самые дешевые ионки и так же убиты? Или даже чуть менее дешевые полимеры, но убиты уже с пожаром? Так что и в характеристиках дело тоже, и донести их как можно полнее- наша общая задача
1. Собирал сам, себе и жене (ей 2 по 15 Ачас х48 вольт, чтоб полегче) смарт БМС подогнал коллега _claw (ещё раз ему спасибо), отсюда: http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html, по консолидации (почти даром - 20$)
2. Для чего человек обратился к форуму? чтоб посоветовали что путное, а не свинец! :wow:
ps я, кстати, на свинце тоже ездил...
Добавлено 19 Сен 2014 в 11:43:44
считайте пробег без педалей любым калькулятором (тут их несколько, на форуме) и увеличивайте пропорционально Вашему вкладу, для меня это в 2 раза больше.
Купите ваттметр - удобная штука, я например знаю, что по асфальту у меня МК работает от 40% времени поездки, по грунтам - от 60%.
Евгений
delectrik
Похоже, что romk@ уже ушел по сслылке Slider  в магазин за аккумами. А вы тут всё ругаетесь что лучше свинец или литий....
Электровелик 600Вт 12ач 48в
licwn
Опять двадцать пять. На вашем фото батарея с рейтингом для 20часового разряда. Это не электротранспортная батарея. На электротранспортной рейтинг указан для 2х часового разряда.  Как минимум внутреннее сопротивление между этими батареями разница на порядок. Поэтому  и просадка огромная и хватило на мало. Ну к примеру вы же не используете литий  с рейтингом 0.5С на разряд на велосипеде, а если используете, то ставите много ячеек в паралель, что бы для каждой ячейки режим разряда был в пределах нормы. В чем свинец то провинился? Почему вы ставите батареи с высоким внутренним сопротивлением, берете с них неподъемные токи, а потом говорите что свинец  Г. По сути у вас, как и у каждого первого на форуме нет опыта использования свинца, однако советовать и по сути обманывать людей - горазды. Опыт езды на упсовом свинце я считаю засчитывать нельзя, тк выводы сделаны на не корректном использовании батарей. Так что, кто из нас заливает - вопрос!
Добавлено 21 Сен. 2014 в 05:18
Всему есть своя область применения. На велосипед ставить свинец - смысла нет, а вот на скутер или трайк, почему бы и нет. Свинец дешев, хорошо маштабируется, не прихотлив. Кому то это может приглянуться.
licwn
#30
Я не агитирую за свинец - я прошу быть объективными. Практически каждый ездил на упсовом свинце и у каждого остались неприятные воспоминания. Но ведь это не соотвествует действительности. Если использовать батареи, которые предназначены для электротраспорта - результат будет совершенно другой.
Вот и вы сейчас не объективны. Литий советуете брать в Китае, а свинец по боком. К примеру в китае хорошую свинцовую батарею 6-DZM-33 с доставкой можно взять за 50-70 долларов (150-210долларов для трех батарей). Вес батареи 9.5кг, таким образом общий вес трех батарей -меньше 30 кг. Неужели вы не сможете поднять 30 кг? Приэтом внутренее сопротивление батареи 7.9 мОм, а трех последовательно 24мОм. Сравните с 70мОм батареи из ваших LG. В пике такая свинцовая батарея может дать ток до 300а (10 сек), а LG такие токи совсем не полезны.
Я не говорю, что вы должны были взять 30кг свинца, вместо 5кг литий -иона. На велосипед ставить свинец смысла мало. Но всеже поднять 36в 30ач свинца вы способны, подобрать адекватную свинцовую батарею 36в 30ач тоже не сложно, а цена на него не так страшна как вы написали. Ну и вам на будущее - дельта не делает батарей для электротранспорта.
AdeptusOne
licwn, зачем просить об объективности? Просто составьте таблицу сравнения обеих батарей, и все сами увидите, времени это займет меньше чем все ваши посты, которыми вы пробуете переубедить :)
200 баксов за 30 кг батарею, с малым количеством циклов, или 300 за большую емкость и живучесть с меньшим весом. Или я что-то пропустил?
licwn
Смысл составлять таблицу, если приходите вы и снова врете. Я привел в пример батарею 36в 33ач. Вы почему то говорите что батарея из LG имеет бОльшую емкость. Но она 37.5в 30ач. В чем она больше то? По какому параметру? По ватт часам свинцовая даже больше.
Про малое количество циклов - смотрим даташиты производителей. Свинец 660 циклов при 70% DOD у LG просто написано 300циклов.
Я никого не переубеждаю - я прошу писать так как оно есть. Я же не говорю берите свинец, а не литий. Я сам на литии езжу. Я прошу просто не врать про то что свинец сильно просаживается, имеет мало циклов, не может отдавать хороших токов, способен отдать только половину емкости и тп.
зы За батареи 6-DZM-12 и 6-DZM-20 могу сказать что даташиты не врут - проверено на десятке батарей.
AdeptusOne
#33
licwn, если сравнивать, то все параметры. Ничего не скажу про ваш "суперэелектросвинец", но обычный имея ту же емкость позволяет проехать намного меньше чем литий. Типичный жизненный цикл для лития - 500-600 циклов при DOD 100% до 80% емкости, 2000 циклов до 70% емкости, что все равно больше чем у свинца с самого начала. Вес меньше(5-6 раз), циклов больше, цена выше. Плюсов все равно больше.
Вообще смешно читать что-то типа DOD 70%, но почему-то он умудряется отдавать не половину емкости :) Какой максимальный постоянный ток выдерживает этот свинец??
yuri
А у меня от УПСового свинца приятные воспоминания, наездил на нем 4000км(150циклов, 2 сезона), главное его не перегружать, перевозил кучу стройматериалов, не всем же нужны большие пробеги, может кто-то и 1000км за сезон не проезжает.
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 37000 км
licwn
Пруф или не было. Сами то ездили на свинце для электротранспорта или мойша напел?
