Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
hummer x7 750-1000w 48v
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: hummer x7 750-1000w 48v  (Прочитано 8123 раз)
servant
  • Начинающий
  • химки
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 21 Сен 2014 в 17:12 »
Не так давно появился в продаже. Может есть у кого опыт владения? Характеристики заявлены неплохие. Но что-то в 65 км ч не верится.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 21 Сен 2014 в 17:19 »
Ну почему, холостой ход вполне
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 21 Сен 2014 в 18:57 »
в продаже где появился?
Евгенич
  • Начинающий
  • Россия, Люберцы
  • Элвел и немного моноколеса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Сен 2014 в 00:55 »
Всем здравствуйте! Смотрел. Не внушает доверия. На моторе написано 750 W, но он маленький совсем по размеру. у этих же товарищей я пару дней назад взял свой ECOBIKE URBAN X7 20" 700W, 10 Ah. Так вот, на моем велике вместо указанного в объявлении стоит мотор 500 Ватт, аккумулятор в раме я вскрыл. Реально 8 Ач вместо 10 обещанных. Дурят,короче. Про мощность продавец сказал, что она для таможни занижена специально. Ребята, ну не едет он на 700. Это мой третий по счету элвел, разбираюсь немного в теме. С Хаммером, думаю, та же песня. Надо продать, а владелец пусть разбирается сам. Не многие любят считать себя дурачками обманутыми, поэтому возвращать и затевать разборки не станут. Из документов приложена инструкция, подходящая под все модели экобайка, то есть письменно ничего не обещается.  Мне емкость батареи в раме не критична, поскольку на багажнике будет жить еще одна, 12-15 Ач. Для хаммеровских 750 ватт (если они есть) не маловато ли 8 Ач? Километров на 10 пробега без педалей хватит. И зачем он такой за 64+ т.р.? Кому нужна мощность, соберет вел под свои потребности. Складывается, но компактным не становится, это для доступа к батарее сделано. Дизайн тоже странный. Короче, ни рыба ни мясо вышла модель. Это мое личное оценочное мнение, на истинность не претендующее ни в коем разе. Спасибо.  :bw:
Сообщение понравилось: Smiler
Waldemar
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Люблю крутить педали.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Сен 2014 в 01:09 »
Да, я смотрю про экобайки хватает отзывов в таком ключе: "дескать дурят, ничо не обещают, и тд и тп". Но стоит и с другой точки зрения посмотреть, они готовый продукт предлагают людям, которые абсолютно не в теме и не хотят лезть на этот, например, форум и разбираться) Расчитывать на то, что они предложат продукт который по цене\качеству будет как самосбор...ну глупо мягко говоря)
Теперь о плохом: да местами они лукавят с характеристиками, но это, видимо, у них врожденное. Сэкономить ребята пытаются действительно на всем чем только можно. Например в байке за 40+ тыщ стоит вилка зум. Ну поставь ты ср сантур за 5000р, если даже не будет лучше (в чем я сомневаюсь), то хоть "по имени" будет "понтовей".
з.ы. так же моё личное мнение ни в коем случае не претендующее ни на что, и ребята их экобайка молодцЫ, хоть и строят бизнес-по-русски :)
Jon
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Сен 2014 в 12:25 »
Взял на днях урбан х7 за 42 тыков.Скорость 30км.ч.Пробег пока не понятен.Если на 36вольтах эвел едет 30км.ч, то на 48 должен же быстрее вштыривать, однако...
Mr_Hurma_xD
  • Модератор объявлений
  • Старожил
  • Москва, Люблино
  • Просто Хурма на жировеле :D
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Сен 2014 в 12:34 »
Не внушает доверия ....
ТТХ вообще высосаны из пальца...
Максималка и пробег мне "доставили"  :laugh:
Про тип МК ни слова... про то, что батарея тупо ли-ион, который при 10АЧ постоянный ток МК не потянет.... тоже молчат...
Хотя по МК и так все понятно, редуктор.
Скрытый текст
Технические характеристики:
Мощность: 750-1000 Вт 48 В
Максимальная скорость: 65 км/ч
Пробег (на ровной дороге): 50 км
Время зарядки: до 5 часов
Рама: аллюминиевый сплав, складная, U.S. Patented Limited Edition
Передний аммортизатор: RST Omega Premium с блокиратором жесткости и регулировкой уровня аммортизации!
Диаметр колес: 26" дюймов (шины 26 х 2,25 КENDA 8 Small Block Pro e-bike)
Скорости: microSHIFT 21 скорость 3х7
Тормоза передние/задние: пепередний/задний: дисковый/дисковый Tektro
Подвеска: телескоп.вилка с регулировкой жесткости/амортизатор (HLT 1200 LBS)
Передачи: от педалей - двадцать четыре скорости (3х8) от двигателя - мотор колесо
Вес: 28 кг
Грузоподъемность: 140 кг
Габариты (упаковки): 145х28х88 см
Цвета: черный, темно-зеленый "Хаки" (милетари)
Аккумулятор: литиевый 48В 10 А·ч (Ah) Samsung cells
Режимы езды: только ручка газа, только педали, система Pass Control — двигатель помогает при кручении педалей.
Все 3 режима можно использовать вместе.
Велокомпьютер LCD программируемый King-meter.com
USB 5v выход для зарядки мобильных устройств
Крылья
Широкое сиденье Velo с гелевой вставкой премиум класса.
Встроенная задняя фара "стоп" сигнал + поворотники как у мотоцикла!
« Последнее редактирование: 22 Сен 2014 в 12:40 от Mr_Hurma_xD »
Jon
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 22 Сен 2014 в 18:24 »
Колесо редукторное, стартует резво-на маленькой скорости лучше без ассиста,что б не впороться.Я не понимаю- в чем тогда разница между 36 вольтами и 48, кроме утяжеления последнего.Пробег километров 30 пройдёт, правда без педалирования почти.Аппарат тяжёлый, задняя фара скорее габарит и поворотники как-то не очень моргают, передняя тускло светит,да, буду менять.Есть куда руки приложить.
Mr_Hurma_xD
  • Старожил
  • Москва, Люблино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Сен 2014 в 08:54 »
, вы его уже приобрели ?
если да, то приложите фотки с маркировкой батарейки и движка плз :)
батарейку еще желательно с линейкой :)
upd, увидел что у вас не хаммер а урбан :)
servant
  • Начинающий
  • химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Сен 2014 в 16:34 »
Эх, ну когда же велики во всю будут продаваться с такими реальными характеристиками, будут надежными, с долгоживущими батареями и по цене 1000 баксов.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Сен 2014 в 16:37 »
За килобакс вы и самосбор не сделаете по своим хотелкам
Jon
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Сен 2014 в 19:54 »
Сама конструкция внушает доверие.Слабое место, как мне представляется, будут акки.Хаммер, что то мне подсказывает, имеет ту же электрическую начинку: 48 вольт/ххх ватт...Только колёса 26", соответственно скорость больше-приёмистость меньше.
Mr_Hurma_xD
  • Старожил
  • Москва, Люблино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 24 Сен 2014 в 09:02 »
, но...но... как же мп3 в комплекте с лифер батарейкой ?:))))
если есть вел, то 1 кило хватит :) доллар нынче под те самые 35р :)
,  все верно, чтобы выжать из движка все соки, нужно сразу менять литий на лифер, но тут вытекают следующие проблемы:
1) лифер дорогой
2) сам вел стоит 80 тыс... за что?????? Тормоза даже не гидро. Вилка ? галимая РСТ, батарейка ? литий сомнительного качества.. МК ? я не знаю даже какой марки это МК... мож китайский нонейм.... про обвес я вообще молчу... переключатели за 600 руб.... оу ну класс... турней и то лучше...
НУ ВОТ ОТКУДА 80 ТЫС ?????? Красная цена этому 50 тыс... (крик души окончен :-D)
3) если вы все же захотите лифер, придется 10 раз думать "как его впихнуть"
Вобщем этот вел не подходит для тех, кто собирается его тюнить, тупо не выгодно.
Велосипед явно позиционирует себя как игрушка для тех, кто  вообще "ноль" в этом. У таких если умрет батарейка, они купят новую...
За 80 тыс можно было в эту раму воткнуть нормальное МК, раз вел позиционируется как "минимум проводов" то подошло бы МП3 или МП4.
В придачу напихать лифера в нее, а не лития, поставить гидравлику, и шифтеры хотя бы аливио или деор... Ну и вилку.... что нибудь получше рст...
ах ну да, совсем забыл, этот "гениальный" задний фонарь, который за колесом не видно (и хрен ты его передвинешь, он приварен к раме) а уж поворотники... стиль "ашан байк"
« Последнее редактирование: 24 Сен 2014 в 09:22 от Mr_Hurma_xD »
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 24 Сен 2014 в 09:38 »
Не, лиферы это уже прошлый век, 110..120втч\кг совершенно не котируются. Зачем возить кирпичи, если можно возить липоли\ионки со 170втч\кг (я не говорю про высокоомные D1 со 240втч\кг)... Если есть вел, это уже не честно. Вопрос стоял в готовом продукте за килобакс. Учитывая что донор как минимум обойдется в 10-15 рублей (а если хочется подвес то и тот самый килобакс), diyKit баксов 250 и самоспайная батарейка на 1квтч из 12 наркотлет\ 90 ячеек (dbhe2) 750$ - то меньше 50 килорублей уж никак не выйдет. Причем тут совершенно не учитывается оплата труда по сборке\спайке
« Последнее редактирование: 24 Сен 2014 в 09:44 от Lion »
Mr_Hurma_xD
  • Старожил
  • Москва, Люблино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 24 Сен 2014 в 09:56 »
, не знаю не знаю, прошлый век это слишком сильно сказано :)
LipoFe4 зато самые безопасные. если батарейка находится где то в труднодоступных местах, то лучше горючими li-po не увлекаться, на форуме много фоток, как горели целиком велики и эл. самокаты из за этих li-po.
Плюс если не отходить от темы про хаммер, li-po с нормальными АЧ сюда не влезут.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 24 Сен 2014 в 10:11 »
За историю форума я помню лишь два случая - один репост со сферы, про гараж с поврежденными банками, и второй с самокатом, банки тоже были повреждены и изначально пованивали литием, чему не придали внимания.
Причем тут хаммер, вы же указали "сферического коня в вакууме", а при выборе донора надо выбирать более удачного под компановку блока. Ну и в любом случае, 18650 (HE-2) можно укомпановать в любую форму.
Mr_Hurma_xD
  • Старожил
  • Москва, Люблино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 24 Сен 2014 в 10:34 »
, не, это я плавно перешел к вопросу "выбор типа батарейки для хаммера"
Кстати интересно как поведет себя загоревшийся ли-по внутри рамы. давлением не бабахнет в месте складывания ?:)
Про донора оно все ясно, в 1 кило можно уложиться только если рама уже есть.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 24 Сен 2014 в 12:26 »
Между прочим, тут на форуме появились свидетельства что лифер горит ничуть не хуже лития, фотки сгоревшего самоката прилагались... Так что легенды о низкой пожароопасности лифера несколько преувеличены. Горит все, если неправильно эксплуатировать или приложить к этому усилия ;)
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.233 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
