avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
Царапочка
Ребят, а как на вас пешеходы реагируют при падении? помогают? когда я в скользячку уходила - тупо проходили мимо. обидно (((  :~-( :~-( :~-( :~-(
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
Vais Tech
[user]Царапочка[/user], всегда так, просто мимо проходят и таращатся. Это Россия, детка, привыкай)
Один раз только таджик подбежал спросил не нужна ли скорая
m_denisov
Не Россия, а Москва, тут почти каждый по улице исключительно по делу ходит, и всегда торопиться.
Мои видео:
LEE4ER
У меня стыдливые падения средь пешеходов, было может всего несколько раз. А чтоб прям рядом, то может пару-тройку-пяток раз. Три-четыре точно помню - в центре на велодорожке (относительно недавно в теме описывалось) и чуть пораньше, когда ориентирующийся по карте человек, резко двинулся в сторону. В первом случае встал и поехал. Во втором, чел вроде подошел, но особо помогать нечем, хотя я там продрифтил нормально так и шумно))). Чуть более древние случаи это когда проехал парочку молодых людей (подростки), и через несколько метров улетел с колеса (съехал с асфальта на грунт, а там был большой перепад высот). Пока поднимался, они дошли до меня, поравнялись и просто пошли дальше... Да и какого формата помощь ожидается? :bw:
А вообще падать средь пешеходов, это не верно выбранный "скоростной режим" и малый опыт. Экстрималить нужно когда нет рядом никого :pardon:
Добавлено 30 Ноя 2017 в 12:46
Обычно так и есть, но ничего предосудительного в этом нет  :bn:
kpr
Когда я на самокате по тротуару эпично навернулся, то две машины остановились, предлагали скорую вызвать. Но я встал и дальше поехал. Зато потом два месяца с палочкой хромал.
Hoverbot s2, Inmotion L8F, Speedway Mini 4, KingSong 16S
NEUTRINO
Цитата: LEE4ER от 30 Нояб. 2017 в 00:51
[user]Alexp74[/user], наоборот, чем выше, тем больнее падать ;)  Вес тут конечно влияет наверно первоочередную роль на степень повреждений туши :-D
Скорость до "трамплина" была 38-39км/ч. В момент приземления, мотор замедлился до 34, потом пробуксовка до 42, потеря контроля с пробежкой с колеса и уход мотора в холостые обороты с блокировкой мотора. Это то что я читаю по логу, В воздухе не бывает просадки на 14В и тока 70А, при потребляемой мощности 3,5кВт (тут так же следует ввести корректировку 1,25 для мощности, т.к. версия 84В. Ну или ток будет в 0.75 раз меньше)
И так-то, все падения когда они происходят, обычно пару км/ч теряют. Да и даже если не 40, а 35, это мало что меняет в моей цитате выше :pardon:
Я представляю что такое 40км/ч и это просто фантастическая история... Мне видится просто какой либо стенд , на котором производились испытания для записи лога , слететь с такой скорости с такими последствиями просто не реально! И о какой пробежке может идти речь? Брееддд...  :laugh:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
RomanL
#3876
Ну да, мне больше делать нечего, кроме как тебя удивлять.  Вот прям сижу вечерами и думаю, чтоб такого придумать чтоб ты не поверил.  Что такого то?  Могу если не веришь лог с телефона прям показать, чтоб по времени файла или как там делается увидел что лог настоящий.  А уж про бред что вечером в 8.20 я едя с тренировки домой успел где-то по пути найти диван, куда бросил по твоему колесо чтоб записать лог, и коментировать не хочу.  И туфлю я для правдоподобности поцарапал, и руку по твоему? )
В общем за сим не вижу дальше смысла тебе что-то отвечать. Пока не будет вопросов по существу происшедшего.
П.с. а вот мне кажется практически невозможным на небольшой скорости что-то сломать, скажем на 10-15км/ч. Но читая истории понимаю, что тут как повезет.  И уж конечно я не стану доказывать когда человек выкладывает лог что это все из лаборатории, типа как ты мог на 10км/ч руку сломать ты всех пугаешь и т.д.
П.п.с и видео как Марк на мсупе с 50-53км/ч падает на мкаде и тоже без переломов ты тоже конечно же не видел? Или тоже это лабораторные условия?
Inmotion V8 (с июля 2017 , мой пробег 300км, дальше - Жена, продано февраль2018г. при пробеге 650км)
+Kingsong 16S (с августа 2017 , пробег 1500км, дальше Жена)
Сейчас Gotway Tesla 84V 850Wh (с октября 2017, пробег 2000км)
LEE4ER
Ну значит [user]RomanL[/user] все выдумал, а лог подделал. И значит я все кейсы что описывал, просто придумывал. Даже те, где были свидетели, я их силой внушения заставлял поверить в то, чего не было.
igor_kovchegin
А вот это надо в тему про самокаты :) а то там все уверены, что падают и травмируются исключительно моноколесники...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
aMADs
Ну 40км/ч конечно за 3 шага не остановить, но скорость до прыжка могла быть большая, при приземлении уже наклон назад и скорость ниже, соскок и пробежка при приземлении, но в момент касания при наклоне назад погашение скорости. Может так? Но это хорошо, что по счасливой случайности мало повреждений.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
RomanL
Ещё раз - я не остановил скорость за 2-3 шага, я из того что помню - после приземления колесо стало дико "воблить", я его как мог пытался первую секунду затормозить, но из-за неудачно приземлившихся ног (не по середине педалей) я это сделать не смог, колесо завалилось на бок. Я после этого помню что сделал 2-3 шага и упал, в момент падения скорость была конечно уже не 35-40км/ч, а явно меньше (судя по последствиям, а именно - царапине на руке, сбитом ботинке, царапине в районе виска. Ещё, болит локоть и одна коленка - но на них нет ссадин, куртка и рубашка в районе локтя целые даже без следов, а вот штаны в районе колена болящего чуть пошкрябаны). Я не супермен, я просто описал что было - я не пытаюсь доказать что можно с 38-39км/ч мягко упасть без последствий (ещё раз так мне может не повезти, и даже на спор я повторять такое не буду никогда!), я решил поделиться ситуацией со мной, проанализировать что можно было сделать, чтоб травм и падений не было у других по аналогичным причинам.
А уж NEUTRINO доказывать конечно что это всё мне не приснилось я не хочу и не могу, свидетель - машина, ехавшая достаточно далеко сзади (обогнала меня уже когда я после падения проехал дальше метров 50), контактов не оставила, других свидетелей не было, ГПС я на телефоне специально не включаю (чтоб батарея не садилась), видео понятно я не снимаю (нет экшен камеры, а на телефон это просто делать опасно и неудобно). По форумам водителей посмотрел, в том месте камера снимает только перекрёсток, а я от него проехал метров 40-50 до падения, там поставили забор , который закрывает обзор, видео достать я не могу (нет полномочий).
NEUTRINO
[user]RomanL[/user], Вчера как раз ехал с горки такой приличной на велосипеде и вспоминая твой рассказ , раскрутил как раз до 40км/ч  , ну так , что-бы освежить память , какие они , эти 40... Кстати всем рекомендую , хотя-бы посмотреть на это... потом представить полёт...
И я подумал , какой же везучий этот RomanL!  :exactly:
P.S В школе у нас , помню был такой Серёга.К , так вот , что-бы повы... перед девочками , он на газоне за домом оставил два глубоких отпечатка ног , а своего товарища попросил подтвердить что его бабушка не отпускала гулять и он с пятого этажа спрыгнул , потом ходил весь двор посмотреть на это чудо , во дворе он стал почти Кашпировским по популярности... Это я всё к чему , либо тебе просто нереально , фантастически , ахринительно повезло , либо та такой же балабол как тот Серёжа...  :kidding:
Я на карте
LipaTree
[user]RomanL[/user], да, при падении на 40км/ч врят ли бы пробежались
Я когда так упал:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24030.msg1052168#msg1052168
то успел только 1 раз ногой на асфальт наступить, а потом сразу шмяк плашмя :)
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
RomanL
да я не собираюсь ещё что-то доказывать, всё что было - я написал. Кому будет полезна инфа - хорошо, всяким неверующим фомам - тоже удачи на дорогах. Странная позиция - чтоб тут пост сделать, надо что - видеозапись, 2 свидетеля с подписями, лог с колеса с привязкой к гпс, заключение врача о степени травм что-ли?  Так никто ж специально не будет этого делать, практически все падения - это случайность, к которой наездник был не готов. А так, знать бы куда упасть - подстелил бы соломки как говориться) :laugh:
LEE4ER
#3884
[user]LipaTree[/user], [user]NEUTRINO[/user], я вот не могу понять, вы лог-то вообще смотрели? :bw:
вот в теме по Тесле специально выделил тот момент
Цитата: LEE4ER от 28 Нояб. 2017 в 23:22....
Что до " врят ли бы пробежались", то для начала пробежка закончилась падением, а при правильной работе ногами (амортизации шагов) можно сделать пару шагов. Помнится подобное твердили о том что пробежка без падения не возможна быстрей чем на 20км/ч, но вот ка-то же удалось пробежаться без падения на 23км/ч по велокомпу :pardon:  Да - это практически не возможно и обычно заканчивается падением вперед, но случается и без падений. И по меньшей мере было еще пара подобных случаев, где колесо оказывалось позади, скорость была 20+/- и без падений. Например вот тут после удара скаканул очень далеко - https://electrotransport.ru/index.php?msg=873058
И вообще, что вы пытаетесь сказать/доказать? Что без какой либо защиты, не возможно без особых последствий (переломов там и прочего ужаса), слететь с колеса на большой скорости? Да - это возможно. А если много одежды, то это даже часто вероятней всего, если специально не выполнять всякие перекаты.
Про скорость обсуждаемого случая, так же было уже сказано и по логу все читается, а со слов непосредственного участника подтверждаются выводы на основе лога.
это раз
Цитата: LEE4ER от 29 Нояб. 2017 в 01:25
Цитата: RomanL от 29 Нояб. 2017 в 00:38
На этой строчке скорость с 34 до 42 скакнула. Но дальше она вообще до 58.8 скакнула, и на такой скорости такой просадки нет, 43% и 52% .
в логах часто такое наблюдал при пробуксовке, но тут все зависит от конкретного момента падения. То что в теме падений описано, дает повод предположить что потеря контроля была не моментальной, а были попытки устоять и под конец уже, когда баланс был окончательно потерян и "сход" с колеса был неизбежен, произошло сильное продавливание, с таким вот выбросом по току.
а вообще сценариев можно много описать, как такие вещи возникают и на логах они часто выглядят одинаково, а в жизни события разные :bn:
Добавлено 29 Ноя 2017 в 01:26
скорость 58, это уже холостые, когда колесо было "упущено"
собственно как выше написал, блокировка мотора при аварийке пара секунд обычно, не больше
это второй раз
LipaTree
Просто завидуем наверное, так легко отделаться  :-D
LEE4ER
По описанию у меня было похожее, когда поправил ногу (разгрузил одну стопу и весь вес перенес на одну ногу) и в этот момент попалась очень неприятная неровность на асфальте... В итоге моментальный воблинг и полет...
Описано в этом сообщении - https://electrotransport.ru/index.php?msg=858131
Для того что бы понять как это, могу предложить проехать на одной ноге на скорости выше 15км/ч, хотя бы по той дороге, что уже известна. ;)
LEE4ER
#3887
Если не получил травму и нет фото защиты, то - да :pardon: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Кстати пример, как "повреждается" защита (это про доказательства эпичности падений в ней))))
ЗЫЖ Не смотря не на что, защиту лучше использовать
