Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
В чем различе DD моторов 24 36 48 вольт??
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: В чем различе DD моторов 24 36 48 вольт??  (Прочитано 2001 раз)
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день. Объясните кто знает разницу между моторам рассчитанными на разный вольтаж.
http://cn.shopotam.ru/taobao/15638442027-item.html
http://cn.shopotam.ru/taobao/19307956517-item.html
http://cn.shopotam.ru/taobao/19308000414-item.html
Есть ли инфа об этих моторах?
Как то раз попалось мне два umotor а для самоката один на 36 другой на 48.  36 крутился быстрее.
Что обычно имеют ввиду китайцы когда говорят о моторах рассчитанных на разное напряжение, толщину проволоки , количество витков или что то еще ?
Waldemar
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Люблю крутить педали.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Сен 2014 в 16:07 »
В самом широком смысле, разница в оборотах. Предположим, что у этих моторов одинаковые РПМ для указаного вольтажа (например 200), значит 24В 200РПМ, 36В 200РПМ, 48В 200РПМ. Берём мотор на 24В и подключаем его к 24В - имеем на выходе 200РПМ, подключаем его же к 36В - имеем уже 300РПМ (т.к. 36 на 50% больше 24), подключаем его же к 48В имеем 400РПМ. И да, чем выше рпм тем ниже тяга (опять же грубо говоря).
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Сен 2014 в 16:21 »
Все это так и не так. Строго говоря, указанные напряжения являются критичными для контроллера.
Для мотора, подходит почти любое напряжение. Обороты будут разными - ДА, но ведь и скорость на 48В должны быть выше, чем на 24В.
У мотора есть характеристика кВ. Фактически  - количество оборотов на вольт.
Китайцы эту характеристику указывают редко.
Но часто сообщают об оборотах ХХ на указанном напряжении.
Вот на это и надо смотреть.  :exactly:
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Сен 2014 в 16:28 »
 :ку:
Тоесть получается 48 в мотор более тяговый а 36 более скоростной ? но в 48 в можно вкачать большею мощность
Mr_Hurma_xD
  • Старожил
  • Москва, Люблино
  • Просто Хурма на самокате :D
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Сен 2014 в 16:59 »
, возможно имели место быть разные конфигурации МК. Разница в тяговых и скоростных МК если я не ошибаюсь в толщине обмоток и кол-ве витков.
по вольтажу, вкачать можно, но надо следить за перегревом итд.
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Сен 2014 в 17:07 »
да, я это прекрасно понимаю, мне хотелось бы понять какой смысл в это вкладывают китайцы.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Сен 2014 в 18:44 »
Они могут вкладывать в это такой смысл, о котором мы даже не подозреваем, так что гадать бесполезно. Вообще-то указание вольтажа имеет смысл только вместе с указанием RPM.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 в 19:02 от Slider »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Сен 2014 в 18:59 »
там на вкладке "Описание Табао" есть указание rpm.
Пересчитайте сами, если не лень.
Пока я вижу линейное возрастание rpm по мере роста напряжения.
Т.е. мотор один и тот же, имхо....
a460
  • Наш человек
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Сен 2014 в 22:22 »
Ну, да один мотор на все напряжения. При 48V скорость ХХХ будет 37 км/ч, а с седоком по ровному асфальту 30-32 км/ч.
48V 350W 300RPM - 4.7kg
36V 350W 265RPM - 4.7kg
24V 250W 227RPM - 4.7kg
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Сен 2014 в 15:54 »
чё то какой то отстойный мотор. А Быть может кто нибудь из достопочтенных посетителей этого форума имеет сведения о DD моторах весом меньше 5 кг??
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Сен 2014 в 16:47 »
Легкие ДД моторы (<4кг) мало кто выпускает. Потому что нет спроса.
У таких МК, проблема с тягой при наборе скорости.
А если вливать много, получается оч. неэкономично.
В Восточном базаре есть легкие ДД.  :exactly:
« Последнее редактирование: 26 Сен 2014 в 17:07 от илс »
Сообщение понравилось: Alexander
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Сен 2014 в 16:56 »
Crystalyte вроде самые легкие ДД моторы делает. Ну если не считать Smart Pie...
Да, у Conhismotor еще богатый выбор мини дд моторчиков...
ALEXANNDRR
  • Начинающий
  • prigorod
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Сен 2014 в 18:28 »
Добрый день.Подскажите,какой момент у мотора MXUS 1500 с магнитами 45мм? Как они работают?
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 26 Сен 2014 в 19:03 »
Спасибо за развернутый ответ.
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 26 Сен 2014 в 21:40 »
Был у меня как раз конхис мини-мотор  :eek: вобщем скажу что для вела с 26 колесами он однозначно не идет ни тяги ни скорости ни рекуперации у него нет на больших колесах вобщем пустая трата денег
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.179 секунд. Запросов: 104.
