Mazda 323 BD II "Energone"
Автор DX2, 26 Сен. 2014 в 09:54
DX2
Вот и я наконец-то начал сборку своего ЭМ. :hello:
Расчетные параметры довольно скромные закладывал:
*Пробег 30-40км
*Скорость до 70км/ч.
Донор Mazda 323 BD II 1981г.в. несмотря на возраст, состояние хорошее, предыдущий хозяин за машиной следил.
(Из запчастей купил только тросик спидометра).
Мотор, снятый с немецкого погрузчика, тяговый S2-60 4kW 24V.
Контроллер (в данный момент "допиливаю") по "схеме LICC'а".
Батареи: "котлеты" планирую 81шт. по схеме 3S27P 44.4V/135Ah номинал.
Этапы проектирования и сборки выложу ниже.
представленный вид на фото, неокончательный, только подгоняю еще.
DX2
 O_O"Крутил" двигатель на нейтральной передаче от бортового аккумулятора - потребление 60А. Много ли?
http://youtu.be/gZBLEyC3u5Y
strannik
Много при 12 в 60 а . Сколько на 44 будет?
Странный выбор батареи интересно уже приобретена или только собираетесь.
Лучше бы сразу ячейки на 160 А/ч воткнули.
DX2
Ток будет меньше, это - факт. 160Ач ячейки дороговато, потому что их покупать надо сразу 220-230$ за ячейку без пересыла, около 3500$. А липоли можно постепенно набирать. У меня есть на данный момент 18шт. Зимой докуплю ещё, что бы следующим летом поехать.
strannik
Если уже закупили то понятно.
Хотя лучше для авто лифер в банках а не мелкие липоли в пакетах, запаришься с проводами, это же не велик.
NUBITO
Можно было на 15ач батареи брать и набирать из них. 12 последовательно - 44.4в и докупать в параллель))
А не много 45в на 24в двигатель?
apeks
Напряжение слишком маленькое. даже 70 км в час будет под вопросом. надо поднимать напряжение хотя бы до 40 в.
DX2
будет 44.4В
NUBITO
Так что с напругой? Не уж то хотите 45в подать на этот двигатель? Или перематывать будите?
DX2
итак, значит, по порядку:
попался мне двигатель, вообщем, по цене металлолома
Попытался снять с него шестерню
Вообщем, неполучилось :facepalm: И решил сделать по-другому:
вторая часть муфты (эластичная муфта от НИВЫ)
разобрал диск сцепления
Добавлено 26 Сен. 2014 в 18:29
Вварил шлицевую часть диска во второй фланец муфты
DX2
:exactly:Да именно так. Перематывать не буду. Что Вас так удивляет. Я не первый, кто превышает номинал сериесника вдвое.
DX2
Теперь переходная плита. Купил на рынке лист 400х400мм 6мм толщина. (Дюрали не нашел)
КПП не снимал, хлопотно это для меня ;-) Поэтому месяц проводил замеры (надеялся нарезать на лазерной резке), но все равно сделал все в ручную.
Примерно примерил как будет стоять плита
примерно (там где задумывал центр) прикрутил фланец со шлицами
Краской отметил отверстия, заодно покрасил коробку ;-)
NUBITO
Я об этом не слышал. Нет, может и слышал, но уже забыл :-D
Просто я к чему, ведь для создания поля нужной величины, нужен номинальный ток в обмотке возбуждения. Увеличивая напряжение мы должны уменьшить ток, чтобы не превышать номинальную мощность, ведь так? Т.е. ток в обмотке возбуждения будет меньше номинального, а там по списку. Если я в чём-то не прав поправьте.
DX2
в теории,  может и так, но на практике (не у меня у коллег со смежных форумов) на сериесных моторах при повышении напряжения увеличивалась мощность (и температура тоже :-)).
NUBITO
Это-то да. Тогда другой вопрос: чем охлаждать будите?)
Оставите радиатор и водяное охлаждение для двигла замутите или просто вентилятор?
DX2
есть крыльчатка :-)
NUBITO
На малых оборотах не спасёт. Надо на ~30% уменьшать ток, чтобы не сгорел. Хотя всё зависит от режима работы ;-D
apeks
                 Сериесник вообще шикарный двигатель. Он потребляет не просто амперы. ОН потребляет ДЖОУЛИ!!! ТО есть сам подстраивается под нагрузку и своё потребление тоже подстроит.А за счёт КПП легко подобрать передаточное отношение и вуаля. с увеличением напряжения сериесник будет сам снижать свой ток так чтоюы добрать джоули вольтами а не амперами
DX2
Вырезал отверстие в плите "болгаркой" 125мм
Собрал
DX2
По задумке должно было быть так :-)
Конечно, выглядит сложно, но я хотел обойтись без сварки вообще
DX2
Закрепил двигатель и коробку на 3-ю точку крепления
Андрей123
Отлично смотрится. Сколько места свободного. Был паровозом стал - теперь можно и в космос .
владимиррр
Провода силовые у двигателя практически внизу:не дай бог в яму с водой "плюхнетесь",что тогда будет?
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
kol
Да не чего страшного не будет они в изоляции,на всякий случай герметиком еще пройтись и не беда.
DX2
Повернуть мотор недолго)
Контроллер сейчас делаю, весной хочу поехать.
Андрей123
я то же хотел так сделать на свой авто.  Не хотел утилизовать и пустить на переделку. Здесь преимущество один контроллер . Но  есть  проблема - зима . Нехватка энергии для электофена в салоне.  Но с этой переделкой мы избавились просто от поршневого двигателя.  Но решена проблема с транмиссей.  Каждый год мне приходиться менять манжеты на шарнирах. Не говоря о сцеплении.
  Да потом места мы ни как не освободили, а на оборот стало тесно в багажнике. Хорошо если выбросили бензобак и место него энергоемкий  аккумулятор. А куда девать контроллер ?   Рядом собой посадить.
Ребята начало есть . Но можно решить и по другому. И уже не важно какой у тебя авто. Электромобиля очень большие преимущества в будущем. Я это уже вижу и могу точно сказать как это выглядит. :run: :wow:
stas1991
Кантроллер рядом с собой ложить не надо. От батареи до кантроллера, а от кантроллера до двигателя должна быть минимальная длина проводов. Если на переходной плите лишний метал обрезать - то над мотором можно поместить акум киловат на 6.
DX2
планирую все под капот) ЗУ, только в багажник
Андрей123
Ну вот началось куда. Я когда еду загород . Моя жена так забивает авто , что просунуться не куда.
Контроллер любит комфорт . Например - охлаждение.
Причем тут провода. Тут что провода самst главные ?
Люди демонтируют движок , надеются что он пригодиться в будущем. Я скажу что вам поршневой движок не пригодиться .  :exactly:
