Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Голосование
какие спицы для вас более востребованы
115 mm
135 mm
145 mm
160 mm
215 mm
225 mm
другой размер
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: опрос. нужна ваша помощь в подборе ассортимента спиц для продажи  (Прочитано 4236 раз)
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
очень часто ко мне обращаются с вопросом - "есть ли спицы в магазине?". а поскольку товар очень специфичный, крайне дешевый и диапазон потребностей размеров очень велик, от 100 до 250 мм, решил обратиться к вашей помощи. кому не трудно, напишите, какие спицы вам приходилось использовать, какая длина и диаметр, можно в классификации G, а также желательно с каким мотором и ободом. как только наберу достаточно информации, буду закупать для расширения ассортимента магазина
Сообщение понравилось: илс, acyd, Valerydv, DmiXa
strannik
  • Старожил
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кристалайт HS35  мото обод 17" спицы- 105х3.2 , раньше был вело обод 26" 160х3.2 .
« Последнее редактирование: 25 Янв 2015 в 08:47 от strannik »
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для крошки в 18" мотообод.
115мм длина 3мм толщина.
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
160mm * 2.3мм
MXUS 1000, китайский мясной обод 26
HPend
  • Начинающий
  • Россия, Красноярск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На заднее МК 350Вт Shuangye для обода  DP25D 26" спицы длинной 228мм. Толщина не менее 2,3мм.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Долго искал в Соколях тонкие 160мм спицы (G14-2мм) для 20го обода с Q100.
Так и не нашел, ... пришлось использовать толстые G12 :neg:
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, g12 лезет в велопистоны? А то хочется и потолще и не рассверливать  :ah:
« Последнее редактирование: 29 Сен 2014 в 20:06 от acyd »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, сорри, похоже подзабыл, уже. Видимо мастер использовал G13.
Ничего сверлить не пришлось, это я точно помню.  :exactly:
Я понимаю, что для мощных моторов нужны толстые спицы.
Но легкий моторчик, весом 2,3кг лучше спицевать обычными спицами. У меня 4кг Бафанг CST заспицован тонкими велоспицами, уже больше года - полет отличный.  :wow:
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, пистоны под разные спицы делают. 14 и13 бывают. могут и12 сделать по заказ
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не стесняемся, вносим посильный вклад  ;-)
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я заказал спицы 183мм 12g. Мотор Bafang swxp. обод 24", ширина профиля 30мм
holevovka
  • Наш человек
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вообще, я бы на вашем месте полазил по интернет магазинам электротранспорта. То, чем они торгуют, по идее и должны быть самыми востребованными
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Аналогично
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Под самый популярный размер мотора dd 232mm (кристалайт серии H, крошка, конхис ) по фланцу и GoldenMotors dd 299mm  под китайские мясные обода, а также  double track и mtx39 в 0,1 и 2  креста
и мото 18"
   Erd (mm)   HS (0крестов)    HS(1крест)    HS(2креста)  GM(0крестов)  GM(1крест)
20"(380)        72                      90               123                40                   89
18"мото(440) 101                    115              148                68                   92
24"DT(475)    119                    131              163                85                   107
24"(480)        121                    134              165                88                   109
26"DT(525)    143                    155              185                110                  129
26"(530)        145                    158              188                113                  132
посчитано http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
-2мм, т.к слегка завышает на практике
некоторые позиции можно объединить(+-2mm), некоторые исключить (солнышки на больших ободах и много крестов на малых)
Не ясно со спицами 3mm в системе G они между g11(2.9mm) и g10(3.2mm)
« Последнее редактирование: 30 Окт 2014 в 21:31 от acyd »
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Еще лучше если эти самые спицы и ниппели из нержавейки во первых не ржавеет  :-D (актуально для зимы)
Во вторых они крепче  :eureka: если колесо протянул то они уже держат не вытягиваются
славян
  • Наш человек
  • х.Сорокінъ,Гундоровскаго юрта.
  • Наша взяла!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здоровица :hello:
На 28" обод ДТ ТК540 пригодились спицы 14-го калибру о 256мм,несущие колесо с передним мотором Бафанг SWXK5.
Kwoter
  • Купец
  • Местный
  • Ростов-Дон
  • 8-904-340-15-9пять
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Заодно я бы попросил подумать над бюджетными стендами для спицевания. Я бы купил.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Самые популярные 205е движки (MXUS, крошка, разнообразные "киловаттники" и т.п.) в 26м двойном ободе типа Double Track, Rhyno Lite, DX24/DX32 итп (ERD 559мм) спицуются спицами 168мм, на худой конец 170мм.
Странно, что никто пока не обозначил.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.207 секунд. Запросов: 132.
