Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
колесо 36Вольт 800Ватт
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: колесо 36Вольт 800Ватт  (Прочитано 1118 раз)
Flipper
  • Начинающий
  • Россия, Краснодар,Приморско-Ахтарск
  • Ездю и летаю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 01 Окт 2014 в 20:14 »
Прошу совета у компетентных форумчан!  Можно ли колесо на 36 вольт (без последствий :facepalm:) подключить и эксплуатировать от 48 вольт?  И как поменяются  характеристики по  току?  Спасибо!
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Окт 2014 в 20:36 »
зависит от контроллера
когда я так сделал со своим первым простеньким контроллером то ток упал раза в два, вместо 15А стало 8А, разгон стал ОЧЕНЬ вялый, но зато максималка выросла в 1.5 раза
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Окт 2014 в 09:36 »
Какой-то странный у Вас контроллер? :bw: У меня ток не поменялся, как был 12А, так и остался. :bn:
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Окт 2014 в 09:54 »
да, такой вот контроллер безымянный от китайцев :)
ошибки нет, мерил и мультиметром ток,и по ощущениям разгона
Oerf
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Окт 2014 в 17:13 »
ездил на 50 вольтах - контроллер 36в (МК 750Вт 36 в), всё работало, разгон резвее .
Ампер не измерял .Немножко больше грелся.
Поставил контроллер на 48 в  из за рек. торможения  :wow:
морячок
  • Местный
  • Россия, Петроградъ.
  • Земной тихоход-электроход.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Окт 2014 в 21:47 »
Меня интересует другой ньюанс: контроллер отрубит 48-мивольтовый АКБ как 36. то есть при напряжении примерно 34 вольта(у меня примерно так происходит), разве это нормально для АКБ?
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Окт 2014 в 07:14 »
Конечно, у контроллера рассчитанного на 36В как правило отключения по нижнему напряжению 30-31В, естественно это убьют АКБ, НО, если в АКБ имеется БМС, то опасаться не чего, БМС отключит АКБ при 39-40В как и положено.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 в 06:26 от vpk8 »
морячок
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 03 Окт 2014 в 18:41 »
Спасибо. Понятно.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 70.
