avatar_DOC-TM
Проект "Deep Space"
Автор DOC-TM, 02 Окт. 2014 в 14:36
DOC-TM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
С сегодняшнего дня хочу создать тему  по созданию ЭВела под названием "White Power"  )))) (Белая рама Чоботоря).
Предисловие.
Что на данный момент имеется в наличии:
1. МК мощность 1 Киловатт 48 вольт с базовым идущим в комплекте контроллером позже напишу его параметры.
2. в Пути рама E-cross (Чоботаря).
3. Батарейка 48 вольт 20 Ампер часов
4. Также ожидается еще один МК на 1 Квт, только под Вибрейк) (или как запасной или поставить на перед)
Также имеется частичный донор, пред идущий Эвел "Land Rover"
вот картинка (ДОНОР внутренних ОРГАНОВ)
Что можно снять с него чтобы поставить на раму чоботоря? Вилку? Руль? Цепь? Питух?
Колеса тоже пока сниму с этого донора.
Что я хочу.
1. частично перекинуть что-то с  "Land Rover" на раму Чоботарь. (Если возможно).
2. так как будет второй МК на киловат возможно поставить вперед его? есть ли смысл?(полно приводный чоботарь)
3.Возможно заменить родной контроллер на Infineon  так как советовали мне некоторые форумчане в личку.
4. хочу чтобы байк ехал динамично )
5. нормальный свет и где купить
6. электро Бибику и где купить
Так как я относительный новичок в вопросах сборки Электробайков а также электрике прошу относится сносно к моим порой может быть глупым вопросам.
Прошу разумных советов от бывалых Ебайкеров. Спасибо за внимание.
DOC-TM
Видать советов нет:)
Waldemar
Насчёт установки двух моторов - поищи тут тему про полный привод, недавно была.
Учти что для двух моторов понадобится два контроллера (два инфинеона)
Надеюсь ты не собираешься использовать со своим новый конфигом батарею бутылку с лэнд ровера. увидел
Я к сожалению не знаю, какое качество компонентов этого лэнд ровера, есть ли смысл снимать с палки и прочее и ставить на Чоботарь, может проще оставить его в покое а на новый лясик купить новые палки, ведь ЭЛЕКТРОначинка у тебя вся новая.
Насчёт петухов - их тьма видо и уверенности что с твоего лэндровера он пойдёт на чоботарь нету (лично у меня нету), возможно у чоботаря петух в комплекте (не в курсе тут)
Нормальный свет и звук можно притарить на
Или в постоянных предложениях глянь, может и форумчане что подскажут.
Ожидание от велосипеда какие? Сколько жрёт сколько прёт короче говоря. Скорость и пробег, с педалями или без.??
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Просто на эти вопросы были ответы не раз в соответствующих темах, достаточно немного поискать по форуму.
DOC-TM
Хорошо, сори будем тогда искать..
Kirk110
Просто для расширения кругозора,пару слов о лендровере https://electrotransport.ru/index.php?topic=16890.msg469099#msg469099
Моё субъективное мнение.
1. Лучше не надо...
2. Один мощный мотор легче двух маломощных и контроллера одного достаточно.
3. Либо инфенион ,лучше мини-Е,мах-Е.
4. Смотрите пункты 2, 3.
5.В Китае или в теме восточный базар на форуме.
6.См. пункт 5.
Чем больше нас,тем меньше их!
Ivsem
Со своего складничка Вы можете перекинуть на раму Чоботаря все, кроме заднего амортизатора.
У самого есть подобный складничок и Чоботарская рама.
Другое дело, передняя вилка, колеса с узкой резиной и тонкими спицами будут выглядеть на данной раме очень несерьезно.
Если на складничке стоят тормоза фирмы Zoom, то их ставить на раму Чоботаря просто опасно.
Правда у самого временно стоит переднее колесо от складничка, бо хочу поставить второй передний мотор (мотор уже заспицован), но пока нет усилителей дропаутов.
Kirk110
Смысл перекидывать компоненты с хлипкого электроашана на тяжёлого чоботара? Проще на нем и катать.
Ivsem
Я сказал только, что компоненты можно перекинуть, но разорять рабочий вел то же не вижу смысла.
Например, снять шатуны не такая простая задача. Нужно специальное приспоболение. При сьеме "прикипевшего" шатуна запросто можно повредить-разворотить посадочные места оси каретки.
DOC-TM
спасибо за советы!! а если ставить назад кассету со звездами какой петух туда ставить? какой-то особый или же пойдет с обычного МТБ-шника то же относится и к тормозам дисковым...
Ivsem
Петух на раме Чоботаря уже есть.
Задний переклюк у меня самый дешевый турней с ашана. Вроде нормально переключает.
Тормоза нужны качественные, бо здоровье ваше, а может и не только ваше от них во многом зависит.
Механические Avid BB7 довольно не плохо себя зарекомендовали. У самого стоит передний ВВ7.
DOC-TM
Спасибо! У Вас передняя звезда из скольки звезд?
Добавлено 02 Окт. 2014 в 21:36
А вот в плане заднего Аморта он шел в комплекте или его надо брать отдельно? И какой лучше в плане цена качество..?
Ivsem
Впереди у меня три звезды, наибольшая на 48 зубов. Сзади стоит семерик с наименьшей звездой на 11 зубов.
Просто я люблю покрутить педали.
Задний аморт каждый подбирает по своему вкусу, весу и кошельку. У меня стоит доработанный напильником и дрелью газомасляный аморт от мотоцикла с усиленной пружиной. Для моих 100 кг немного жестковат. Но зато пробить такой аморт вряд ли удастся.
vitali
по поводу двух контроллеров, вовсе не обязательно, есть на форуме человек предлагающий интересный контроллер под два мотора.
с ашано-ровера лучше ничего не брать, как правило компоненты крайне низкого качества, что для тяжелой рамы заточеной под мощный конфиг ну никак не катит.
DOC-TM
я тоже люблю по крутить время от времени посему Ваш конфиг доктор прописал... А вешу я 91 кг. Цена вопроса вашего аморта?
Ivsem
Цена мотоаморта всего 30 у.е. Но родная пружина для моих 100 кг была очень мягкая. Здесь главная проблема найти подходящую для вашего веса пружину.
Почитайте мою тему по ссылке внизу топика, многое для Вас прояснится.
DOC-TM
Прочел вашу тему, многое прояснилось..
DOC-TM
1. Лучше не надо...
6.См. пункт 5.
ифинион какой по параметра надо>?
Kirk110
инфенион 12 фет 4110, как минимум,если бодро катать собираетесь,лучше 18,но он дороже,а еще лучше макс или мини-Е. Зависит от Вашего бюджета.
DOC-TM
заказал мини-е как он вобще?
Сейчас у меня батарея на 48В 20 ампер часов. нужно ли добавлять ей еще блин?
DOC-TM
Можно ли както усилить данную батарейку в плане мощности?
Ну самое оптимальное выяснить схему сборки данного пака и добавить в параллель одну или несколько сборок аналогичной химии и емкости.
Из каких элементов и какой химии то акум?
DOC-TM
Спасибо за ответ, этот пакет я покупал уже готовый. Химия Литий-железо-фосфат, Life4PO4. Как мне лучше сделать? Разрезать пак и глянуть ее внутренний мир а потом закупит доп. паки и за паралелить к текущей?
Если это лифер, то там скорее всего используются пакеты, а их так просто не добавить несколько штук без изменения напряжения и замены БМС, так как там скорее всего 15 больших пакетов подключенных последовательно. Так что в параллель получиться только точно такой же пак добавить.
DOC-TM
То есть ездить пока на таком? и потихоньку собирать новый?
Ну да, тут два самых простых выхода, либо приобрести еще один такой же и запараллелить, либо продать и купить другой... Т.к. пересборка лиферного пака довольно хлопотное занятие.
DOC-TM
А если разберу текущую батарею сниму старый бмс, докуплю таких же катлет и допаяю к текущим и поставлю новую BMC?
Ну вполне можно, только купите на пару ячеек больше, чем планируете добавить, на всякий случай...
DOC-TM
Разобрал ПАК вот из чего она состоит:
но элементы немного не стандартные. не такие как я видел на сайтах де продаются A123 паки
и вот
Всего 16 катлеток LifePO4
Вот я и думаю, если я докуплю паки но только немного другой ширины, но с темиже параметрами такое возможно?
Или же BMC не поймет как их заряжать?
Можно, главное чтобы они по емкости не сильно отличались. Некоторые пакеты немного вздулись что не есть хорошо. Если зимой не катаетесь, то рекомендуется для профилактики закинуть акум (желательно без бмс) в холодильник на 4-5 градусов на месяцок с 30-40% заряда.
И желательно проверить емкость и внутреннее сопротивление самых толстых пакетов.
DOC-TM
Ну вот и Рама приехала
А также контроллер
Прям день полезных плюшек)
подобные нонейм призматики, не идут в сравнение с A123, не расчитаны на большие токи, зачастую имеют большое вн сопротивление.
Но для слабых конфигов неплохая долгоиграюшая неубиваемая батарейка. При увеличении количества ячеек придется менять бмс.
Угадать с параметрами, покупая доп ячейки наугад практически невозможно, Для начала нужно хотябы оценить, то что имейте: 3 параметра - вн сопротивление, емкость и саморазряд для каждой ячейки.
Лучше конечно для мощного байка мощную новую батарейку. Сейчас выбор есть в т.ч. лифер
DOC-TM
собрать новый конфиг из 27 призматиков?
#33
[user]DOC-TM[/user], попробуйте продать имеющийся акум на "восточном базаре", если получиться - соберете новый пак из новых элементов, если нет, добавите новые ячейки к старым. Первый вариант мне кажется лучше, т.к. использование элементов разного типа в одном акуме может привести к их быстрой деградации...
Pavel__
Цитата: acyd от 17 Окт. 2014 в 12:45... При увеличении количества ячеек придется менять бмс. ...
Если использовать Adaptto BMS для максконтроллера (может работать с количество ячеек от 1 до 28), то ничего менять не придется.
DOC-TM
Ну я и хочу покупать BMS от адапто максимальной версии.
andiXT
Какое-то расистское название проекта  O_O
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
DOC-TM
#37
Дабы никого обижать, название проекта переименовал.
DOC-TM
Ну вот сегодня у меня кончилась неделя нахождения в Бане) Эту неделю не сидел сложа руки)
Таки пришло почти все что мне нужно.
Пока собрал байк на  1Квт МК. ПОка идет 3Квтный МК.
Почти собран:
Тормоза Avid BB7.
Ротора 185
вилка двухкоронка Dropoff.
руль и вынос Answer ProTAPER 780 DH.
Шок - FOX Vanila PRI (надо ставить мощнее пружину штатная слабая)
Колеса 26" - временно.
МК 1 Квт - временно (идет 3-кватный МК)
Батарейка текущая 48V20AH Железо-фосфатные призматики.
DOC-TM
Теперь пока идет мощный МК. Хочу собрать батарейку. Остановился на железо-фосфатных призматических элементах.
Добавлено 28 Окт. 2014 в 10:38
установка Mini-e контроллера.
пайка разъемов)
DOC-TM
Если собирать на призматиках нормальный конфиг.
Нужно 27 призматиков и единым паком их не засунуть в раму я так понял. Подскажите как лучше собрать  в рамках текущей рамы?
DOC-TM
Цитата: acyd от 28 Окт. 2014 в 12:06
Так влезет?
Это ширина призматиков А123?
DOC-TM
Цитата: acyd от 28 Окт. 2014 в 19:26
7х277х161
то есть получается разбить на две катлеты?
DOC-TM
Сегодня приехал МК на 3Квт в 18 мото ободе.
И тут я увидел отличие от своего старого киловатника наличием дополнительных проводов выходящих их МК.
Может кто подскажет что за провода это?
Задал вопрос производителю пока не отвечают.
Добавлено 14 Нояб. 2014 в 20:14
Это запасной (резервный) разъем от дублирубщего комплекта холллов. Просто возьмите купите у разработчиков макса второй разъем для холлов и распаяйте также как первый. В случае каких либо неисправностей холов или проводов к мотору эти второй разъем просто перетыкается вместо первого.
DOC-TM
Спасибо коллега за инфо. Китайцы ответили также..
Теперь вот такой вопрос:
c  МК выходит кабель но уровень его гермитизации меня не впечатляет внешне.
Стоит ли залить его герметиком? или он сгорит?
DOC-TM
Всем привет друзья! Всех с наступившим 2015 годом! Желаю всем здоровья и счастья! А теперь по теме!
Так как пришло трех киловатное колесо с ободом на 18" заднее.. Было принято решение заменить и  передний обод c 26-ого  на 24". На руках имеется передняя ось c втулкой Sram X9 на 32 спицы и обод 24" на 32 спицы скажите пожалуйста какие нужны спицы по длине?
FPatrol
Сними размеры своей втулки штангеном и внеси их в соответствующие поля калькулятора спиц http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
И узнаешь точно какие спицы тебе нужны  :dance:
se80
имхо в этом мало смысла(система не статична, т.е. маятник/на который крепится кабель/ относительно мк смещается при преодолении препятствий) - если сильно боязно лучше залейте лаком обмотки .
bolonia
Главное проводом вниз сделать, чтобы капли не стекали по проводу в движок
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Андрей ЦПЗ
Слушай если не затруднит, сможеш сфоткать внутринности рамы твоего ленд ровера желтого в разложеном состоянии и померять ширину высоту и глубину рамы в разрезе?
буду оч презнателен :-)
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
DOC-TM
сегодня не обещаю, а вот завтра думаю могу снять параметры.
DOC-TM
Цитировать
Какой лак потребуется для заливки обмотки?
FPatrol
Лак бери КО-921 !!!
Тот ,что в своём видео советуют веломастера КО-916 требует для полимеризации запекания в печи  :ireful:
А 921 застывает при комнатной температуре + для скорости можно погреть обычным феном. :wow:
DOC-TM
Всем привет Уважаемые форумчане, что-то я давно не писал отчет))
Итак подготовка к сезону идет полным ходом)
На МК купил резину, заборотовал  на колесо.
Сынишка принимал активное участие))...
По факту почти все собрано осталось только дождаться передних спиц под 24 обод за спицевать. Ну и сейчас занимаюсь заказом батарейки для байка..
DOC-TM
Вчера собрал все по механической части.
Заказал батарейку у [user]gekanaz[/user]. Жду пока приедет.
Также заказал свет.
Можно сказать финишная прямая))
Фрол
Красиво получается  :wow:
DOC-TM
Спасибо! Душу вкладываю.
Спасибо за совет всем ребятам с форума Генри, Льву и другим... Проекты этих ребят меня вдохновили на создание сие проекта))
FPatrol
Не вижу контроллера под пузом рамы ???
Неужеле внутри ?
Имхо не лучшая идея макс грется будет точно :(
DOC-TM
Неужеле внутри ?
контроллер еще не поставил. Хочу закрепить снизу на багажник, как у Генри..
FPatrol
 :wow: там тоже не плохо будет  :hello:
andiXT
Вижу переименовывается не в первый раз, главное что бы ехало как надо :). Собственно для незнающих и минусующих en.wikipedia.org/w/index.php?title=White_power или здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85. Это так, может пригодится когда-то, что бы в цивилизированом мире не опростоволоситься.
DOC-TM
Скоро опять переименую)) Так как собрал еще один байк только киловатник..
DOC-TM
#65
Пока модераторы одобряют мой пост напишу в своей теме также...
Продаётся, почти новый контроллер mini-e Адаптто пробег всего километров 5 ставился всего на день потом было решено купить макс-е. Контроллер без дисплея чисто силовая часть.
цена вопроса 12 000 рублей. Пересыл по СНГ и России.
Состояние отличное так как даже не крепился никуда. Покупался в октябре 2014 года и просто лежал мертвым грузом.
телефон +77074207137 WhatsApp, фото могу скинуть.
Причина продажи покупка более мощного контроллера.
Номинальная мощность: 3 кВт
Пиковая мощность: 6 кВт
Напряжение питания: 24В - 98В
Номинальный (пиковый) ток от батареи: 50А/100A
Номинальный (пиковый) фазный ток: 80А/180A
DOC-TM
Касательно рекуперации и торможения задним колесом. Видел у [user]Lion[/user] на его байке не установлена задняя тормозная система. Как он мне сказал, что крошка тормозит и так за счет рекуперации. Вопрос: чтобы убрать у себя задний тормоз и тормозить рекуперацией что необходимо сделать на макс-е ?
xztost
Поставить в ручку тормоза магнитик и аналоговый датчик Холла, типа ss49, подключить к контроллеру и откалибровать там же.
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
DOC-TM
Добрый вечер у меня вопрос по BMS Адапто сегодня выпала батарейка и оторвался провод BMS который подключается к контроллеру четырех пиновый. Надо назад припаять провода. Скажите пожалуйста какой провод к какому пину паять?
пин №- 1 - ?
пин №- 2 - ?
пин №- 3 - ?
пин №- 4 - ?
Красный, оранжевый, черный  и  коричневый.
DOC-TM
Краткий отчет.
Cобрал  своей велик. В субботу 30.05.2015 решили организовать первую встречу электро веллосипедистов).
Нас было четверо ну и байка было четыре. Интересно по общаться с единомышленниками.
Из первой и пробной поездки на своем веле выявил некоторые проблемы которые надо устранять.
первое это температура МК, местность у нас горная и МК при езде прогревается до 115 градусов в пике. У меня есть подозрение из за того что рама пространственная и обдува просто нету.
Планирую приварить стальные лепестки на маятник возле МК для захвата воздуха. У кого какие идеи по обдуву и охлаждению МК?
Dragondragon
[user]DOC-TM[/user], посмотри как у телепортатора сделано, вроде отзывы неплохие:)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25416.0
p.s. для горок ИМХО лучше двухмоторник. (Например сзади ДД, спереди редукторник, сам так езжу, пока доволен, по расходу почти так же, как на одном ДД, а динамики и кайфа от полного привода поболе будет:)) кто ездил, тот поймет;)
Best Regards
DOC-TM
Спасибо! вы говорит про жабры?
DOC-TM
Забыл выложить свой первый видосик с покатeшек по Алматы)
https://www.youtube.com/watch?v=m7jEsPxKgQk
DOC-TM
Сделал пару тройку поездок понял, что обычный прямой руль мне не удобен. Пришел к мнению надо поставить по выше. Вот решение:
Установил, вот как выглядит:
DOC-TM
DOC-TM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Появилась возможность приобрести МК QS 3000W 205 (50H) E-bike Extra/V3 Type Spoke Hub Motor. (кваньшунь).
24*5T
Планирую поставить сие мотор в 18 мото обод. Скажите пожалуйста, какие спицы по длинне и по типу нужно купить?
DOC-TM
Никто не подскажет?
se80
[user]DOC-TM[/user], lentab вроде продает такие спицы
DOC-TM
спасибо. Это никнейм?
se80
DOC-TM
Цитата: se80 от 20 Авг. 2015 в 19:22
[user]DOC-TM[/user], electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25328.18
Спасибо за информацию! написал ему в личку
se80
[user]DOC-TM[/user], попробуйте еще у себя в регионе в мотозапчастях поискать - я находил у себя. Если я не ошибаюсь, нужно 143-145мм
K_MIHAIL_L
[user]DOC-TM[/user], Не знаю конкретно про кваншун, но для мини крошки в 18" мотообод необходимы спицы 115-117мм думаю они по фланцам должны быть все примерно одинаковы (205 мотор), хотя, могу и ошибаться.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
se80
[user]K_MIHAIL_L[/user], уверены на счет размера спиц?
DOC-TM
На прошлом было 115 у меня..
se80
[user]DOC-TM[/user], значит я ошибся - с мотоободами опыта нет, я ориентируюсь на то что 18 мото примерно равен 24 вело.
DOC-TM
#86
Продам новую Батарейку конфигурации 20S10P Li-ion (всего пять циклов заряд-разряд)
[b-b]Технические характеристики[/b-b]
Элементы - Samsung ICR18650-30B 3000mAh
Емкость: 30000 мА·ч (2220 Вт·ч)
Рабочее Напряжение: 74.00 В
Долговременный ток: 40.00 А
Максимальный ток: 60.00 А
Максимальная мощность: 4440 W
без БМС. Выведены балансиры c разъемами для подключения к макс бмс.
Силовые разъёмы XT150, кабель AWG10
Габариты укажу позже.
Масса: 9800 гр
Защищена тексталитом.
Собиралась у [user]gekanaz[/user] весной этого года, качество сборки очень хорошее..
Отдаю чисто по себестоимости как и брал, даже без учета доставки.
Цена: $1062. Торг уместен.
Пересылка транспортной компанией по СНГ, цена пересыла не дорогая имеем уже опыт пересыла.
Причина продажи: Частые комнадировки по работе, не могу ездить на веле чтобы не стояло без дела отдам в хорошие руки.
