avatar_Бобрик донской
выбор ваттметра
Автор Бобрик донской, 03 Окт. 2014 в 08:45
[user]antoha78[/user], Тогда зачем вам гаджет с током 150А, если он пиковый?
В любом случае, на 70-80А придется усиливать провода.
Насчет тингрей, не понял...похоже вы, вообще, не в курсе о чем идёт речь.  :-\
antoha78
провода усиленные, вопрос о ваттметре остался открытым. Есть готовые решения кроме  циклоаналиста и powerwatche ?
[user]antoha78[/user], Так вам кажется или не потянет?
Интересно, по каким критериям вы определяете пригодность продукта?
antoha78
Илс, вы тут завсегдатый, всё знаете. Так посоветуйте, а не пишите вопросом на вопрос. Мне нужно замерить максимальную мощность с колеса. Конфиг описан выше.
[user]antoha78[/user], вы странный человек.
Я вам сразу посоветовал хороший, проверенный (мной) продукт, подходящий под ваши запросы по току, напряжению, и ЦЕНЕ.
А вы мне отвечаете, что вам кажется, что он не потянет.
Я и пытаюсь прояснить, на основании чего, такой скепсис к моему совету?
Piramidon
А если поставить в параллель два стоамперных шунта?
[user]Piramidon[/user], зачем?
Piramidon
Если человек хочет замерить токи больше 150А.
Судя по тексту ниже, такой задачи не стоит:
ЦитироватьТестировать я буду, не на велике, у меня мопед стоит, с куаншуном 3000вт, производитель сказал рабочий ток 70-80А, пиковый 150А. Батарея 72В, контроллер на 150А тоже есть.
От 150А долговременных, кваньшунь задымится быстро...как и провода к шунту.  :hello:
Piramidon
Ну если человек, ну очень хочет произвести замеры, то вариант приемлемый.
RommT
электро-Ока
RommT
электро-Ока
[user]RommT[/user], он дешевый, но...ненужный.
В описание указан предел питающего напряжения - 33В.
Т.е. годится только для детских конфигов с батареей 24В. :-(
RommT
[user]илс[/user], Думал напряжение понизить делителем х10, и получить 330в 300а. Заказал такой же, но 100в 10а, планирую заменой шунта сделать до 1000а, а показания ваттметра просто в уме умножать на 100.
электро-Ока
RommT
электро-Ока
alpatov
Бери такой, не пожалеешь TF01N.
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
RommT
Получил такой ваттметр, 100в, 10а. По току расширю до 100а для велосипеда, или 1000а для машины. Кнопка переключает между двумя каналами записи, удерживание обнуляет выбранный канал. Показывает время измерения, температуру, мощность, энергию в ватт-часах, амперчасы, напряжение и ток. Шрифт очень мелкий, но белый и читается легко даже на свету. Пока пойдёт для замера ёмкости ячеек перед сборкой батареи.
Второй беспроводной ваттметр с более крутым функционалом должен скоро приехать.
электро-Ока
Steel RAT
#35
[user]RommT[/user], ток то считает в обратную сторону?
Показания при выключении питания сохраняются или сбрасываются?
В описании указано, что максимальное входное напряжение 33В.
