Электротранспорт
Расширенный поиск
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите выбрать недорогие МК+контроллер для спокойной езды  (Прочитано 737 раз)
logovaser
  • Начинающий
    +0/-0
  • Украина, Киев
  • much power, such torque. Wow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стоит задача покатушек по городу (Киев, соответственно есть подъемы 10-20%) со скоростью до 40 км/час. МК только на заднюю ось.
Смотрю в сторону чего-то типо http://elline.com.ua/products/motor-koleso-48v-600w-koleso-26-dyujmov и на редукторные, но не знаю, что взять, чтобы было дёшево и нормально по скорости. Также много почитал форум про контроллеры, теперь не могу определиться  :-(
SolarRay
  • Старожил
    +20/-2
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если крутить педали, то только редукторное.
Ivsem
  • Местный
    +17/-0
  • Киев
  • мотор крошка
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Сначала определись с мотором и аккумулятором.
Далее, исходя из этих двух компонентов, можешь купить у киевлянина lu4 подходящий контроллер.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 в 19:53 от Ivsem »
logovaser
  • Начинающий
    +0/-0
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, А где лучше взять? За рубежом, или у нас? Просто на ebay все колеса даже дороже, чем у нас.
Как быть с контроллером?
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 в 19:54 от logovaser »
logovaser
  • Начинающий
    +0/-0
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Мотор редуктор 350Вт (36В они обычно, но лучше бы 48), Аккум 10Ач (Вольтаж соответственно) Li-ion хочу собрать сам из 18650 элементов тк токи будут не особо большие.
Ivsem
  • Местный
    +17/-0
  • Киев
  • мотор крошка
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Зайди на укрфорум, там lu4 собирает "бригаду" для закупки в складчину моторов Q100 и контроллеров.
http://escooter.org.ua/forum/7-2085-1
Добавлено 04 Окт 2014 в 20:01:50
Редукторник на 36 вольт беспроблемно работает от 48 вольт, и обеспечивает скорость как раз до 40 км (но надо смотреть обороты на вольт). Главное не переборщить с током. Сие и определяет выбор контроллера.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 в 20:06 от Ivsem »
logovaser
  • Начинающий
    +0/-0
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, спасибо, за 1700 грн для меня вообще отличный вариант, но пока вроде активность в теме невысокая. Возможно, вы знаете какой-нибудь запасной вариант для меня?)
Ivsem
  • Местный
    +17/-0
  • Киев
  • мотор крошка
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Возможно, вы знаете какой-нибудь запасной вариант для меня?
Можно закупиться в Киеве у COBul
http://www.ebike.in.ua/
Можно закупиться в киевской фирме eVel (у них есть и готовые электровелы)
http://evel.ua/catalog/
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.282 секунд. Запросов: 48.
