Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Вопросы по микроконтроллеру PIC  (Прочитано 3525 раз)
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Надеюсь у нас есть на форуме люди, близко знакомые с пиками.
Неуспело утихнуть горе о безвременно почившем маршрутном компьютере от fishka666, построенном на микроконтроллере PIC16F876A, как было обнаруженно, что разъем основной батареи сильно греется. Разобрал и обнаружил, что греются резисторы в цепи питания микроконтроллера PIC16F876, который отключает зарядник или контроллер скутера если какая то ячейка вышла за пределы рекомендованного для литий иона напряжения. Потом было обнаружено, что у PICа кз по питанию, а причиной видимо послужило  то, что во время последней разборки батареи плохо затянул контакты в месте соединения двух половинок баратей и во время рекуперации напряжение поднялось выше напряжения на которое расчитаны стабилитроны в цепи  питания PICа и он умер. Но это все догадки. Тк без PICа не возможно заряжать батарею с балансировкой, пришлось звонить производителю скутера и покупать платку с пиком за 55 баксов. Платка приехала, но появилась мысль, а вдруг бит защиты не стоит и я рещил попробовать слить содержимое пика, тем более что програматор для пиков K150 на руках. Подключил пик через разъем для внутрисхемного  программирования 5ю проводами.
Вопросы: 1. При попытке считать ИД, программатор пишет, что ИД=10E0 и что этот ИД не соотвествует PIC16F876. Поискал что то про ид пиков и может ли быть у пика такой ид, но ничего внятного не нашел. Это нормально что такой ид у меня?
2. Пробовал читать пик. Идут сектора с нулями, но переодически встречается  один и тот же 4х байтовый паттерн как бы в конце страницы (вроде не в конце сектора. На память не помню, а програматор с пиком на работе остались. Посмотрю и напишу конкретику позже.)  Я прочитал, что при наличии включенного бита защиты, то должны все нули читаться. А у меня вроде как не все нули.  С другой стороны на прошивку это тоже не похоже.
3. Как узнать, стоит защита или нет? Только пробовать читать и если все нули - то стоит? Других признаков нет? В даташите чтото написано про ид  и что в нем есть бит, который если взведен - то не стоит, если что то другое - то стоит. Или я что то путаю?
Спасибо.
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Балансирую на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Окт 2014 в 23:35 »
Программатор должен читать биты конфигурации, они битом защиты не закрываются. Найдите их и посмотрите бит защиты.
ID должен совпадать.
Обычно биты конфигурации, в том числе и бит защиты, находятся в тексте программы. И шьются вместе с программой. Поэтому забыть его прошить невозможно.
killer258
  • Старожил
  • Россия, Томилино
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Окт 2014 в 00:22 »
а каким софтом пользуетесь? Если  icprog , то у меня раньше стояла версия 1.06 , постоянно ошибки выдавала , замучался с ней.А потом поставил 1.05D и всё стало нормально. Понипрог тоже бывает глючит. Лучше всего PICkit2 (USB)
И потом ,читаемый пик питается от своего питания или от программатора?  Может, если питание от программатора, оно просаживается тем навесом, что  висит на пике в плате.  И надо смотреть, как выводы программирования развязаны от других цепей. Это я к тому, что ID не опознаётся. Вообще, раз нули читаются, значит, защита стоит, а то, что кое-где не нули, это видимо, ошибка чтения. Обычно  защиту  не забывают  ставить, но мне в 2001 году помню попался  один пик, в котором  забыли поставить  защиту, и благодаря  чему удалось  считать его содержимое и размножать уже самому. Но там считывались, естественно, не нули.
Иногда биты конфигурации и защиты не пишут в исходнике, и тогда их в  хексе нет, и их  в этом  случае  ставят  в программаторе, и  в этом  случае  кто-то мог  забыть поставить защиту.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Окт 2014 в 21:54 »
Пользуюсь програматором K150 и софтом от него же. Выводы програмирования развязаны резисторами. Линия питания не просаживается вроде бы. Там собственно нечему просаживать ее. Где не нули я так понял выводится константа, которая есть у пиков и которую рекомендуют записать где то и не терять при программировании. Потыкался, результата не получил, все распаял. Жду живой пик, буду пробовать его на програматоре, что бы проверить, что програматор работает. Если все в порядке, еще раз попробую считать этот пик от бмс.
killer258
  • Старожил
  • Россия, Томилино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Окт 2014 в 22:15 »
а зачем ждать. Купите чистый пик, он копейки стоит, попробуйте его записать, прочитать. Вот и проверите свой программатор.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Окт 2014 в 23:18 »
Я не в России и купить пик реальнее на ебэе или на алиэкспресс, но надо ждать. Впрочем как раз пришла платка для разработки для пик и чистый пик. Буду пробовать.
аркан
  • Наш человек
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Окт 2014 в 23:44 »
А что за плата на фото? У pic 16F876A 28 ног.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Окт 2014 в 01:24 »
Плата контроллера БМС, "сердцем" которой и является PIC16F876 вот в таком формфакторе - 14ног. Могу сфоткать чип крупнее с маркировкой. Кроме этой платки, есть 4 платки расчитанные на обслуживание 4х (при распайке 5го канала - 5ти) ячеек литий-она. Каждая плата имеет выход,который подключается к этому ПИКу и видимо может говорит пику мол хорош, я наелась или хорош я на издыхании. В этом случае пик выключает зарядник или контроллер, что бы не убить ячейки. Платки подключены к пику паралельно, так что можно наверное таких много к нему подключать. Еще пик умеет показывать количество оставшейся энергии в батарее, путем зажигания 4х светодиодов и наверное еще пищать может, но я писка не слышал ни разу.
killer258
  • Старожил
  • Россия, Томилино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Окт 2014 в 07:05 »
Вообще хотелось бы глянуть. 14 ног это что-то нестандартное. 16Ф76 и 16Ф876 обычно шли в 28-выводном корпусе дип  и соик
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 15 Окт 2014 в 19:32 »
Виноват. Не знаю как так могло случиться, тк я несколько раз смотрел, особенно когда ID не сошелся - чип оказался 16F676. Видимо поэетому ID другой. Но насколько я понимаю, на читаемости это не должно было сказаться, так что наверное все таки стоит защита, поэтому ничего путного не слилось.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Окт 2014 в 09:48 »
Зла не хватает. После трех поездок пик опять умер. Правда причина другая. Провод идущий от платок перебился и замкнул на плюсовой провод, в итоге порт в пике звонится на коротко :(. Сам пик вроде живой, но функцию свою выполнять не может :(. Что интересно, но платку как и всю батарею делает компания китайская  Luyuan, ни на ебэе ни на алиэкспересс ничего подобного не видел. Может если кто видел что то такое, дайте знать.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 17 Окт 2014 в 10:06 »
Дык может, это, по алгоритму, да по схеме включения контроллера програмку наваять можно. Вроде не шибко навороченная платка.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 18 Окт 2014 в 01:46 »
Было бы здорово. Я видел вы в пиках разбираетесь, может возметесь? Готов перерисовать схему платки и расплатиться высылкой блоков питания :)
Проблема в том что я предполагаю такой алгоритм, хотя не вижу что там еще могли придумать разработчики.
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 18 Окт 2014 в 02:38 »
Конкретно то, что у вас читается шум и нули сильно похоже нато, что читается именно шум. Попробуйте
1) убедиться что программатор работает на другой микрух2) выпаять чип, аккуратно подать пттание с батарейки и считать его программатором. Не забудьте соединить минусы.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 18 Окт 2014 в 09:54 »
Ок. Жду предполагаемый алгоритм, схему и  макрофото платы в хорошем качестве для контроля.
Сообщение понравилось: licwn
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 18 Окт 2014 в 10:13 »
Там видимо ловить нечего. Перечитал еще раз с условием что чип 16F676 - id сошелся, а в считаном одни нули. Пробовал читать другой чип этим програматором - читает нормально. Так что видимо стоит защита.
killer258
  • Старожил
  • Россия, Томилино
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 18 Окт 2014 в 18:18 »
однозначно. Именно так оно и будет если защита
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 28 Окт 2014 в 02:34 »
Набросал схему платки. Замечания привествуются. СМД кондеры одного номинала, тк не знаю как узнать номинал. Есть мультиметр вроде бы с возможностью мерять емкость, но что то такое ощущение что в режиме измерения емкости он показывает погоду на марсе. Протеусовский файл прикладываю.
Обновил файлы 28.10.14
« Последнее редактирование: 28 Окт 2014 в 19:46 от licwn »
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.206 секунд. Запросов: 114.
