Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Дистанционное управление "зажиганием"
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Дистанционное управление "зажиганием"  (Прочитано 927 раз)
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день, коллеги!
Хочу поднять тему, которую еще не видел на форуме. Как вы защищаете свой байк во время парковки от того, чтобы никто не нажимал кнопки на руле? Обычно на руле электровела находится "зажигание", 3-скоростной переключатель, управление светом, гудком. Возможно, у кого-то еще 5V для зарядки смартфона выведено.
Изучая форум, я заметил, что у большинства стоит автомат на батарее и все. Любой хулиган может подключить питание батареи, попытаться "погазовать", включить поворотник или фару, что в лучшем случае просто неприятно и может посадить акб, а в худшем хулиган может спалить контроллер\мотор балуясь, пока байк пристегнут.
Мысли об этом появились у меня, когда я вышел из офиса и увидел, что 3-х скоростной переключатель в положении III, которым я никогда не пользуюсь.
Планирую поставить на свой байк двухканальных радиоуправляемый выключатель: на питание света и "зажигание".
Есть еще вариант поставить замок зажигания, но мне кажется что он притягивает к себе отвертки и другие инструменты.
Какие у вас есть мысли? Расскажите, как вы решаете подобные проблемы?
P.S. у владельцев контроллеров от Adaptto нет проблем с тем, что кто-то заведет байк, это я знаю, можете не рекомендовать купить их контроллер :)
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Окт 2014 в 13:26 »
Я купил вот такую плату с брелком, но невнимательно прочитал описание. Оказалось, что реле замыкается только пока нажата кнопка на пульте, что не подходит для моих целей. Я хотел, чтобы переключалось состояние вкл\выкл по нажатию кнопки.
Не могу найти на ebay/aliexpress/dx аналогичную плату с компактным брелком, но чтобы запоминало состояние переключателя.
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Окт 2014 в 15:21 »
Вот здесь я похожее видел. Спросите у них. http://moto18.ru/catalog/signalizatsii_protivougonki/
может где-то сделать секретную кнопку-переключатель?
Вставить велик в автокузов ;) Шучу:)
Может Надо использовать сигнализацию с возмущением на поле (точно не помню название)
sergey.67
  • Неравнодушный
  • Московская обл. г. Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Окт 2014 в 20:27 »
Посмотрите вот это, то что Вам надо, реле приемника работает в тригерном режиме:
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1339180 - пульт
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1325439 - приемник
Сообщение понравилось: chelo_vert
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Окт 2014 в 21:17 »
Практически любая китайская сигнализация для скутеров/мото умеет отключать\блокировать слаботочку.
Всего за 30-40 у.е. имеются модели, которые не только могут "пищать" брелком при срабатывании датчика вибрации, но и "стучать" хозяину через СМС, голосовой вызов.
Лучше идти по этому пути, ПМСМ.
Если любопытный подросток нажмет кнопку, это не страшно.
Гораздо хуже, если будут угонять целиком или частями.  ;-)
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Окт 2014 в 23:20 »
, не доверяю я людям, не хочу чтобы хотя бы одна кнопка оставалась рабочей, пока меня нет :)
Пойду изучать сигнализации для скутеров/мото. У кого-нибудь из коллег есть опыт использования мото/авто сигнализаций на электротранспорте?
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Окт 2014 в 23:31 »
Вообще, у китайцев полно специальных сигнализаций для электротранспорта. Стоят копейки и питание сразу нужное (24-36-48-60-72-84В).
По сути конечно это очень хреновые сигнализации - это скорее радиовыключатель с вопилкой, как автор темы и хотел.
Охранные функции у этих устройств практически ничтожны и работают очень криво.
Выглядит и стоит (с бесплатной доставкой) примерно так:
http://www.aliexpress.com/item/New-2014-items-Free-Shipping-Wholesale-For-Electric-bicycle-alarm-anti-theft-device-lock-motor-electronic/1712644490.html
Но на Али они как-то дороговато продаются. На Таобао они, точно такие же, стоят от 30 юаней, что примерно в 4-5 раз дешевле. Наверное потому что доставка дорогая и включена в стоимость.
Shake
  • Неравнодушный
  • Россия, М.О., Жел-дор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 24 Окт 2014 в 04:25 »
я приспособил на одном  вот такую а на другом  такую функции нужные присутствуют, использую и для управления питанием контроллера и не только, а бывают даже такие, так же уже опробована мной
« Последнее редактирование: 24 Окт 2014 в 04:49 от Shake »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 72.
