Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
10 банок или 12 ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 10 банок или 12 ?  (Прочитано 914 раз)
bubenmaster
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • На коне...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« : 13 Окт 2014 в 19:06 »
Приглядываю аккумы на подключение bafang bpm 36V500W через infenion 6fet. Хочу хадевеев 38120se взять по-минимуму. Не могу вкурить, сколько их штук надо 10 или 12. У конкретных аккумов рабочий номинал 3,2в, т. е. 10шт. - это 32в, но где-то на форуме вроде встречал инфу, что инфениеон на напряжении ниже 36в не работает.  Или я чего-то не понимаю :bn:
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #1 : 13 Окт 2014 в 19:08 »
А почему именно хедвеи хотите ?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #2 : 13 Окт 2014 в 19:16 »
Под LiFer обычно делают 12 последовательно - 12S получается 36-41 вольт
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #3 : 13 Окт 2014 в 20:39 »
10s липольки 12s  лифер.я так на самокате езжу как раз в лимит контролера 36в укладываеться
38120 хедвеи хорошие.я на них 4.5года гоняю без бмс.сажаю в ноль.неожидал что так будет.
емкость так и не потяряли,а вот сопротивление выросло заметно.
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #4 : 13 Окт 2014 в 21:30 »
на лифер надо 12 банок.
3,65 это напряжение лиффера после зарядки,после отстоя напряжение устаканивается на 42 вольтах.
у меня контроллер отключается быстрее чем БМС. 1 раз довёл акб до отключения БМС и то с помощью фар,тогда я увидел что БМС действительно отключает.
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Качественные Аккумуляторы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #5 : 13 Окт 2014 в 22:00 »
поэтому и выросло сопротивление, ниже двух вольт одну банку разряжать крайне не хорошо, ну а хедвеям плюсик за такую живучесть :)
хотя считаю их тяжеловатыми для легкого транспорта , есть много интересных других вариантов, легче и токи можно выбрать те которые нужны.
Например можно сделать батарейку на любое напряжение и любой формы, это позволит оптимально заполнить имеющиеся пространства и отсеки
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #6 : 13 Окт 2014 в 23:38 »
Ем...а что ето у вас за инфинеоны такие что при напряжении меньше 36вольт не работают?
Вобще можно и на 8 банках ездить без проблем...
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #7 : 14 Окт 2014 в 00:56 »
А зачем если есть банки дешевле хедвеев.Можно собрать не дорогую батку на 36 вольт 12эс
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #8 : 14 Окт 2014 в 07:23 »
я их до 2.5в сажал максимум,не более.стоят на тяжелом внедорожном самокате.вес не критичен.5кг баттарея.
сопротивление скорее всего возрастное уже,ну и каждая поездка 12ач из 12ач почти всегда.в молодости на токах 5а они до 15ач выдавали.
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #9 : 14 Окт 2014 в 08:29 »
повеселили... народ начитается ваших сообщений и начнет в ноль садить лифер... по даташиту можно садить до 2.0Вольт.. так что если вы даже имели ввиду относительный ноль, вы и то до него не дотянули... :)
люди воспринимают буквально... написали в ноль , значит напряжение ноль... я аж удивился...
а если вы до 2.5 садили, то 4.5 года при таких токах это ничего особенного
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
10 банок или 12 ?
« Ответ #10 : 15 Окт 2014 в 21:19 »
я до 2.5в сажал его.дальше было без смысленно.моментальный провал.хотя малым током еше можно чтото снимать.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.144 секунд. Запросов: 86.
