Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Выбор кнопки  (Прочитано 894 раз)
Jimm
  • Мимо проходил
  • Moscow
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« : 15 Окт 2014 в 01:53 »
Уважаемые участники форума, требуется помощь. Я купил комплект колеса с контроллером и аккумулятора и столкнулся с проблемой. Мне нужно врезать кнопку включения и выключения к аккумулятора. Подскажите, какую выбрать для 1000WAT 48VOLT. Пытался искать на китайских сайтах, но не знаю какую выбрать, по тем паарметрам, где указаны максимальная вольтажность кнопки, или максимальный ток. У мотора 60А, но какую тогда выбрать кнопку, не увидел кнопок, которые выше 15А поддерживают.
Подскажите ссылку, желательно на каком-нибудь китайском сайте с беплатной доставкой. Кнопку по компактнее бы, с тумблером. С меня +.
Вот такая подойдёт например?
http://www.aliexpress.com/item/10A-250V-16A-125V-Waterproof-Button-4-Pin-DPST-ON-OFF-Panel-Mount-Rocker-Switch/2011037341.html
« Последнее редактирование: 15 Окт 2014 в 02:37 от Jimm »
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #1 : 15 Окт 2014 в 02:41 »
Дело в том, что промышленные выключатели (а на самом деле вам нужен именно он, да?) рассчитаны на большое напряжение и относительно маленькие токи. В электровелосипедах их ставить не принято, а принято ставить автомат защиты(такой, как в щитке, заменившие "пробки").
Такой автомат рассчитан на нужные токи. Но вообще любое соединение/выключатель в электроцепи - сопротивление и источник нагрева.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #2 : 15 Окт 2014 в 07:45 »
Обычно народ ставит обычные однофазные автоматы, иногда дорабатывая делая искрогашение.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6477.0 и, по моему, ещё несколько тем, поищите...
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #3 : 15 Окт 2014 в 09:17 »
Нет.
Ставьте автомат как вам и советуют.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #4 : 16 Окт 2014 в 00:00 »
Хм...а с чем связано такое огромное желание поставить кнопку\выключатель? Без нее не поедет?
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #5 : 16 Окт 2014 в 00:41 »
поедет , естессно.
Его ( разрыватель цепи ) ставят для удобства пользования , защиты от КЗ ,  плавного пуска, аварийного обесточивания , итд.
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #6 : 16 Окт 2014 в 02:53 »
Тогда покупаете реле, которое соединяет батарею и контроллер, а переключатель замыкает реле.
Не забудьте толстое сопротивление после кнопки, чтобы управляющий ток в реле был низок.
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #7 : 16 Окт 2014 в 03:09 »
Офигеть... Один сам не знает чего хочет, другие ему хрен знает чего непойми зачем насоветовали...
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Выбор кнопки
« Ответ #8 : 16 Окт 2014 в 12:06 »
Jimm, а "замок зажигания" у Вас есть?
Скорее всего аффтару надо поставить и замок зажигания для электровелосипеда, и предохранитель (автомат)!
Вот здесь(http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=7076.0;attach=49955), например, про замок написано...
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.157 секунд. Запросов: 70.
