avatar_klyushkov
Клуб владельцев рамы E-Kross (Чоботара)
Автор klyushkov, 17 Окт. 2014 в 16:17
se80
#36
[user]Garrys[/user], Двухкоронка это деньги на ветер .
Сантур норм вилка, вот вам еще варианты :
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=222476
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=247946
http://www.dhfr.ru/forum/threads/23952/
PS Батарейки - NMC или LFP ? Какой емкостью ?
Garrys
Ну я тож склоняюсь к версии сантура :) АКБ - NMC 16 а/ч, будут работать с мини-е.
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
se80
[user]Garrys[/user], получается 77v32а ? если да , то емкость отличная :)
Garrys
По большей части из-за этого и брал пространственную раму! :) Так бы просто примотал скотчем к хардтейлу один аккум. :)
TFSM
А пробег какой выйдет на одной зарядке при наличии этих двух батарей,при средней скорости около 50 км/ч?
Garrys
Да фиг его знает! :) Там столько нюансов, что точно рассчитать просто невозможно. Км на 60, где то....
se80
[user]TFSM[/user], 70-80км(32втч/км) летом и 50-60км(36-38втч/км) зимой .
e4bike.ru
Если 50 км/ч это средняя в плане 40-60 км/ч, то можно и до 80 км растянуть. Если же это тапка в пол до светофора 80 км/ч, постояли и далее тапка в пол, то я думаю 40 км не больше. :-)
Весь ассортимент здесь!
TFSM
Это на двух батарейках с миникрошкой 2 - 3000 Вт?Одной батарейки значит хватит на 40-50 км с этим движком?
e4bike.ru
Вполне можно уложиться, если не срываться до максималки с каждого светофора. Очень много зависит от манеры езды. Я трачу на ~20% больше коллеги на одинаковых конфигах, хотя просто едем рядом. А от батареи чудес ждать не стоит, она просто отдаст всю свою паспортную емкость.
Garrys
Ну если райдер килограмм 70, то вполне :)
se80
какая-то странная у вас математика ближе к истине 30-40 .
TFSM
Вес 87 :)
TRIDENT-2
Garrys
Цитата: TFSM от 12 Фев. 2015 в 18:56
Вес 87 :)
Ну тогда пригнувшись и помогая педалями на старте :)
Кстати, соучастники, у кого фривил установлен, подскажите как подобрать комфортное для езды соотношение звездочек?
se80
[user]Garrys[/user], боюсь что с вашим конфигом(для вкручивания на скоростях около-ста) нужна планетарная каретка и кассета 11т-xt . :)
TRIDENT-2
нужна коробка передач как минимум!
Kostik
Фривил я смог найти только на 16 зубцов, меньше не встретился. Спереди звезда максимум на 40 зубьев влезет - дальше уже короб будет задевать, если ее ставить так, чтобы прямой чейнлайн получить. Можно, конечно, поставить вперед экстремально большую звезду, но придется выносить ее вбок, чтобы она была в стороне от короба, при этом есть вероятность, что цепь будет соскакивать, если нет переднего переключателя или специальных, прижимающих цепь, роликов.
Нужно учесть еще такой факт: долго педалить с мощным мотором, вообще без помощи мотора - не удастся.  Оптимальное соотношение для такого случая - 1 к 2. Т.е. сзади 16 зубов - спереди 32.   С таким соотношением можно доехать до дома без помощи мотора, если что, да и то, вспотеешь изрядно.  Поставить систему так, чтобы комфортно педалилось от 0 до 100 в данном контексте мне кажется нереально. Да и на 100 надо бы сидеть спокойно, а не ногами судорожно перебирать, опасно однако.
