Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как обеспечить постоянство тяги при изменении нагрузки на валу?
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Как обеспечить постоянство тяги при изменении нагрузки на валу?  (Прочитано 2312 раз)
saks
  • Начинающий
  • Россия, Красноярск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите, можно ли обеспечить работу двигателя QS273 8000W в режиме постоянной тяги, при этом нагрузка на валу может динамически меняться и соответственно может меняться скорость его вращения вплоть до полной остановки или даже вращения в обратную сторону, но тяга при этом должна оставаться постоянной. (или правильнее сказать усилие на валу?)
если подобный режим работы возможен , как его реализовать, что для этого необходимо?
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, можно. Для этого нужно сделать свой контроллер.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужно поддерживать фазный ток на одном уровне да и только, потому что он прямопропорционален тяге. Причем контроллер очень желательно ШИМящий всеми ключами сразу, типа синусного, при этом при вращении мотора назад и сохранении тяги вперед, энергия будет вливатся обратно в аккумулятор..
Кстати зачем такой режим нужен? Не на спец-лебедку ли? Тут в теме про запуск парапланов такое желание у человечка проскакивало, с теми же хотелками. Непомню чем закончилось, и закончилось ли.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2014 в 21:52 от TRO »
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это система с рекуперативным торможением? Есть ли готовые контроллеры, которые могут обеспечить такие условия работы двигателя?
Да, пользуем гидравлическую систему, но интересно попробовать электричку т.к. есть оопределённые положительные моменты, которые выглядят очень привлекательно
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зы. Тему почитал. Постановка задачи изначально не совсем верная была  ну и ни к чему не пришли.
Вобщем интересно какой контроллер сможет поддерживать фазный ток на одном уровне в автоматическом режиме? Необходимая тяга до 120кг с возможностью плавной регулировки.
BaBax
  • Старожил
  • Беларусь, Витебская область, мой хутор "Конец света"
  • - закончил строить байк, строю е-трансформер.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У максконтроллера есть режим, когда троттер управляет именно фазными токами (плавная регулировка), а не скоростью вращения (эмитация ручки газа у коптилки). Однако максконтроллер дорогой  /:-)
Необходимая тяга до 120кг .
Тут уж от данных двигателя зависит. Но маловероятно чтобы крутящий момент  был 200н, а тем более во всем диапазоне скорости вращения.
Вообще-то совсем не понятно что Вы имеете ввиду под словом "тяга"  :bw:
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 в 14:47 от BaBax »
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, дорогой это сколько?
Тут уж от данных двигателя зависит. Но маловероятно чтобы крутящий момент  был 1200н, а тем более во всем диапазоне скорости вращения.
На валу двигателя стоит катушка, диаметром например 30см, на которую наматывается трос, на конец троса вешаем динамометр , двигатель начинает крутиться, и динамометр показывает 120кг в момент когда вал двигателя остановился. Если в этот момент потянуть динамомктр в обратную сторону, то он так и будет показывать 120 кг, но вал двигателя должен начать крутиться в обратеую сторону
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, вопрос мобильности так критично не стоит, по этому проблемы с набором батарей большой емкости на 60-72 вольта нет.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не знаю параметры моторчика, но походу нашлось что магнитики там 5см, диаметр там поболее чем у классики, пусть около 30см. Напрашивается момент приблизительно в 100 ньютонов на метр. А это 10кг деленные на 0.15 (радиус от 30см) равно 67кг. Беря с него постоянно 120кг (почти в два раза) прийдется в два раза увеличить фазный ток, что потянет за собой увеличение выделяемого тепла на обмотках аж в 4 раза. Причем под этим током мотор будет постоянно, потянет то он потянет, но вопрос как быстро перегреется.
Готовых решений под ваши нужды нет, разве что промышленный контроллер для синхронного мотора, но он будет стоить как 10 моторов.
В принципе реализация по электронной части не сильно мудреная. Три датчика фазного тока заведенные в аппаратные ШИМ трех полумостов. И контроллер (в принципе можно и апаратно на рассыпухе) который будет по датчикам холла выдавать какому ШИМ какой ток держать. И все. Но реализовывать это все должен тот кто крепко шарит в силовой электронике. За единичное изделие вряд ли кто возьмется, затраченное время материально не отобьется.
Кстати, тут в какой то теме человечек делает контроллер для самодельного сигвея, принцып управления там очень схожий (постоянно рулить моментом моторов, причем в обе стороны вращения). Иожно обратится к человеку с просьбой прошить его под ваши нужды и усилить силовую часть.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я так понимаю он для увеличения момента использовал на барабане шкив большего диаметра... а почему нельзя было бы использовать барабан прямо на валу этого двигателя?
Ну так вы же сами ответили на свой вопрос. Потому что без редукции момента нехватило бы. А если делать вал меньшего диаметра, то леера столько на катушку не влезет, а если делать катушку длинной, то постоянство намотки обеспечить очень даже будет проблематично (это надо какой то направляющий бегунок делать и механически или электромеханически завязывать его на количество оборотов)
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
что такое максконтроллер , можно точное название его черкануть? где чего почитать можно подскажите
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, вставляете слово максконтроллер в строку поиска (прямо на этой странице вверху) и по первым же ссылкам находите всю исчерпывающую информацию.
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо! писал с телефона, широко поиском с него пользоваться было несподручно. добрался  до компьютера наконец ) Max-E контроллер вы имели в виду? а не слабоват он будет для двигателя с пиковой мощностью до 20Kw?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Вы сперва у разработчиков узнайте будет ли он держать момент при остановке и при реверсе, а потом уже мощность прикидывать будете. Заодно выдайте сюда параметры движка или ссылку, интересует сколько витков, обороты при паспортном напряжении и какой номинальный момент (я чего-то сходу не нагуглил). И какие максимальные обороты у вас в реале будут тоже немаловажно.
agat50
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Теоретик
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А нужны ли эти 8квт? Тягу можно и редуктором обеспечить, контроллер\мотор будут в разы дешевле. Скорость у лебедок совсем небольшая вроде.
Кстати имхо можно и простой контроллер использовать + датчик силы в правильное место и какую-нибудь ардуинку за этим всем следящую. Хотя в общем я тоже за нормальный синус.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2014 в 00:05 от agat50 »
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
скорость смотки троса должна составлять около 45-50км/ч для параплана если в штиль тянуть. если для дельты то около 60-70,
50км в час это 13.8м/с. для барабана диаметром 30см получится около 780 об/мин. если встречный ветер присутствовать будет, то медленнее вплоть до нуля и размотки, в зависимости от силы ветра. В принципе конечно можно и на шкивах чего нибудь 1 к 3-4 сделать чтоб было передаточное число и движок другой подобрать, но запас по мощности лучше чтобы был
Добавлено 20 Окт 2014 в 10:39
я так понимаю с нормальным синусом наиболее точно можно будет отслеживать изменение момента и компенсировать практически мгновенно, а если простой датчик силы использовать, то какое тут будет быстродействие ? насколько будет стабильным тяговое усилие? и что вы подразумеваете под простым контроллером ?
banz
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Наш человек
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уже обсуждал с местными летунами.
Есть более простое решение.
Двигатель последовательного возбуждения + контролер, управляющий током. Как следствие моментом. У меня такой контролер есть :)
Будет не хуже чем BLDC, но однозначно дешевле.
Рекуперацию использовать один хрен не получится - так что коллекторник однозначно ничем не уступает.
saks
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
почему не получится использовать рекуперацию?
коллекторник в обратку крутиться сможет создавая при этом нужную тягу в нужную сторону?
чтоб обеспечить необходимую тягу, двигатель все равно должен будет быть мощностью 7-8кW? какие варианты можете
посоветовать?
контроллером можете поделиться или схемой ? :)
Добавлено 20 Окт 2014 в 11:26
да, и насколько коллекторники более прихотливы и менее долговечны чем безщеточные моторы?
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.225 секунд. Запросов: 113.
