самокат -самокат 12"
Автор VladimirF, 20 Окт. 2014 в 00:38
VladimirF
вот тут покатался по улице. Погода ясная,  за бортом -4. Аккумулятор "сдох" через 25 минут.
gde700
Ну, в общем, не удивительно.... Литий-ион/полимер не любит отрицательные температуры. Как только остыл, так и приехали.
Надо либо подогрев батареи, либо теплоизолировать, либо литии-железо ставить.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Мож ему вжаривать? Когда токи бегут большие то аккум сам прогревается.
Интересно до 15 градусов хотя бы его прогреть какой надо ток?
Li-On достаточно 1 ампера на банку.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
VladimirF
Да вот, чёто, ни фига от тока не греется. Да и "теплосъём" на улице, да с ветерком, хорошо работает.
проще возить вторую батарейку в рюкзачке. Что я, собственно, и делаю.
Кстати, про ток с одной Li-Ion ячейки: Я у китайцев стребовал технические характеристики на типовую (китайскую)
ячейку 18650-220 (в ней 2.2 A*Ч), производства DLG.
так вот, китайцы обещают при разряде охлаждённой до -20С ячейки ёмкость не менее 60% от номинала при разряде током 0,2С.
                     аналогично ,  при 0С      >80% от номинала.
типа, холодная батарейка (новая, конечно) должна худо-бедно работать. Правда, ничего не сказано про ожидаемую ёмкость при разряде
током, близком к номиналу.
Теперь про нагрев при разряде: по паспорту внутреннее сопротивление ячейки меньше или равно 60 мОм (при 20 градусах С).
Если принять ток разряда ячейки равный номиналу (1С, = 2,2 А) то на одной ячейке будет высаживаться мощность (в виде тепла) ~0,4W и это явно не достаточно, чтобы как-то "прогреть" ячейку.Даже если их 40 штук, то вся батарея будет рассеивать 12ватт
VladimirF
кстати, в "Восточном Базаре" выложены фото деталек для самоката, которые имеются в наличии.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24793.0
Цуриков
 В Восточном Базаре добавил цены  --- осуществляем свои задумки!  https://electrotransport.ru/index.php?topic=24793.0
Ури
Вашингтонские почтальоны демонстрируют свои новые скутеры "Автопед", 1917 год
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
gde700
[user]Ури[/user], не обижайтесь, но почти каждый, недавно пришедший на форум, считает своим долгом выложить фото этого бензинового чуда. Во флудилке есть тема по нему. :)
