Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Аккум или пусковое уст-во для подъемника  (Прочитано 2139 раз)
snoag
Всем прив! Не знаю удачно ли я попал с разделом... Помогите разобраться. У меня в цехе стоит подъемник на корпусе есть адрес http://www.vibo-hydraulics.com/cn_product.php?tid=55
, он раньше был на колесах, сейчас стационарно сделали. Поднимает груз на 2 этаж. В последнее время на аккумах жуткая просадка, поднимаете еле-еле, что очень раздражает и терятся много время.
Разобрал , стоят 2 свинины в параллель, обе полумертвые. Мельком спросив у гугла, понял ,что надо поставить либо новый аккум большой на 200Ач например или пусковое устройство. http://auto.wikimart.ru/batteries/pre_chargers/model/26316790/ustrojjstvo_pusko-zarjadnoe_airline_ajs-80-04/
Что посоветуете? Направьте на путь истинный.  :-)
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 в 14:50 от snoag »
Steel RAT
  • Старожил
    +20/-7
    248
    580
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Аккум для подъемника
« Ответ #1 : 20 Окт 2014 в 14:48 »
Если стационарно, то конечно лучше мощный источник тока, чем на аккумуляторы тратиться.
snoag
« Ответ #2 : 20 Окт 2014 в 15:00 »
Аккум стоит тяговый в пределах 10000р. А вы про какой источник тока говорите? Если в пределах этой суммы, то конечно я выпрошу у директора его. Это и повысит производительность труда типа.
  • Старожил
    +193/-50
    604
    975
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Окт 2014 в 15:13 »
, В теме в которой все задаром, отдают из канады серверные блоки питания задаром, там такие токи по 12в что вам должно хватить (на крайняк запаралелить несколько) .
Wahoo 2012 29er, +собран складной двухосис на раме"Land Rover" 69er с эл. мотором.
Steel RAT
  • Старожил
    +20/-7
    248
    580
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 20 Окт 2014 в 19:09 »
Да тоже пусковое устройство по ссылке, если его мощности достаточно.
  • Старожил
    +281/-68
    1363
    1605
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
« Ответ #5 : 21 Окт 2014 в 01:50 »
думайте что советуете!
прежде всего, АКБ применяют для обеспечения пускового тока и перегрузочной способности из-за жесткой характеристики.
Кто не верит - аккумуляторный шуруповерт в руки и вместо его штатной акб ставим блок питания на токи равные" написанным на акуумуляторном блоке".
потом включаем шуруповерт на ХХ и смотрим на сработавшую защиту БП  :hello:
Steel RAT
  • Старожил
    +20/-7
    248
    580
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 21 Окт 2014 в 03:07 »
 :-D У него для буфера старый аккумулятор УЖЕ есть.
Да и нет там проблемы с пусковым токам, т.к. пуск происходит без нагрузки.
Это гидропривод.
Есть еще более радикальное предложение - заменить двигатель на 1-фазник 220В.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 в 03:28 от Steel RAT »
mr.Dream
  • Старожил
    +104/-1
    148
    534
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 21 Окт 2014 в 03:32 »
Вы вроде бы умный человек, а говорите глупость. Какие токи "равные"? На аккумуляторной сборке обычно указана емкость и номинальный вольтаж. На ХХ блок питания должен в защиту уйти? С чего бы на мизерных токах? Да и блоки питания тоже разные бывают. И обычно пуско-зарядное устройство имеет некоторый кратный запас по перегрузу не короткое время. И какая жесткая характеристика у дохлых аккумов? ;-)
Топикстартеру: если есть возможность - померяйте ток под нагрузкой, от этого уже и нужно плясать.
Добавлено 21 Окт 2014 в 03:34:09
у 1-фазного асинхронника пусковой момент слабый. Может не стартануть. Или трехфазник, или с последовательным возбуждением. Но думаю, вариант с БП будет оптимальным.
snoag
« Ответ #8 : 22 Окт 2014 в 10:32 »
Даже не знаю чем замерить ток? А вдруг там реально 200А. Мультиметр взорвется!
klyushkov
  • Старожил
    +15/-4
    238
    219
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 22 Окт 2014 в 11:24 »
Найдите токовые клещи.
Актуальный парк: электросамокат 1 кВт на базе Yedoo City (14"/12" колеса), моноколесо KS-16S.
Продаю электромопед 3.9 кВт на Teleportator Heavy
vladk
  • Местный
    +7/-17
    174
    118
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 22 Окт 2014 в 11:34 »
, 200А по 2.5мм проводам? Вы серьёзно?)
  • Старожил
    +193/-50
    604
    975
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 22 Окт 2014 в 11:35 »
Померять падение на куске провода которым подключен аккумулятор, предварительно калибранутся на нагрузку в виде лампочки по тестеру.
snoag
« Ответ #12 : 22 Окт 2014 в 16:00 »
Посоветуйте всеж конкретно пусковое устр-во. БОюсь ошибится, ведь потом в магазин не вернешь...
mr.Dream
  • Старожил
    +104/-1
    148
    534
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 22 Окт 2014 в 18:26 »
Чтобы что то рекомендовать, нужно знать параметры нагрузки. Или что на двигателе указано? Сверху на крышке двигателя большая коробка - это инвертор, частотник, или просто клемник?
snoag
« Ответ #14 : 22 Окт 2014 в 20:45 »
Хорошо завтра попробую найти клещи и все узнаю подробно...
Эх, чото сложное написали :-)
  • Старожил
    +193/-50
    604
    975
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 23 Окт 2014 в 00:09 »
Че там сложного... Меряем ток через лампочку, записываем, подключаем лампочку на противоположные концы провода что от аккумулятора идут, становимся тестером на миливольтах на конец провода что на клемме аккумулятора и второй конец на противоположный конец провода на лампочке, меряем сколько упало на проводе, записываем. Врубаем штатную нагрузку вместо лампочки снова меряя падение на проводе, сравниваем, если с пропорциями туго то результаты сюда.
snoag
« Ответ #16 : 23 Окт 2014 в 12:57 »
На кожухе вот такая табличка, ниже мелкая табличка на... скорее всего это инвертор?
Мерял провода 2,5мм2 от аккума, показывает 15-20А.
http://www.vibo-hydraulics.com/v_productshow.php?id=133  вот очень похож мотор
Родное ЗУ на 13.8в 15А кстати. Я даже думал включить его напрямую, но смутные сомненья...
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 в 13:58 от snoag »
snoag
Подскажите братцы брать пусковое уст-во или уж взять аккум тяговый? Подъемник стал так медленно работать, что атас.
Страницы: 12>>ВсеВверх
