avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
SNAKEMARAT
МСупер и наши кулибины
SNAKEMARAT
Норвежец сделал доп сигналку на АСМ
https://www.youtube.com/watch?v=7mUwcoKUIM8
geguly
#12422
Эксплуататоры, подскажите реальную дистанцию пробега на 820 мсупер3 Готе, и весе 85 при 25-30 скорости, до 50 км дотянет или уже с трудом,?  раскрутили почти меня на покупку...
Тогда с эхолокатором надо, чтоб сам предупреждал
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
Dennis
Причем тут сигнализация......он просто сделал отключение пищалки и добавил светодиод(кто его там смотреть будет вообще непонятно).
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
FAster
[user]geguly[/user], 40 точно будет,а так все зависит от многих факторов.
GotWay MSuper v3 820w ;-)
Sleepy
#12425
Вчера катался первый раз (V3S+ 1600). :) Ощущения начинались с "это невозможно, это надо в цирковое училище" и через два часа уже было "почти получается без поддержки!". Супер! Жаль, что погода так себе на ближайшие дни.
Теперь бытовой вопрос... Кто как хранит своё колесо дома? Я для своего V3S+ хочу вот такую подставку сделать (оргстекло 20 мм. все пластины). Вроде и стоять должен и грязь с прогулок вниз стекает и мыть можно. Кто-нибудь поделится фотографиями своих подставок?
С Уважением, Николай.
SNAKEMARAT
#12426
[user]Sleepy[/user], типа такой подставки можете купить в Леруа Мерлен из ПП) Я видео и ссылку скидывал как-то) У меня таких 3 штуки) Оргстекло со временем стерется и у него будет неприметный вид) А на полипропилене не так сильно будет заметно) Цена вопроса 130 рублей за штуку)
FAster
[user]Sleepy[/user], 30 минут работы и ящик из фанеры готов. Внутри тряпка,которая по мере необходимости стирается ;-)
Sleepy
Если не трудно - дайте плиз ссылочку на название и видео...
Добавлено 28 Май 2017 в 14:02
Спасибо. Но слишком уж просто...  У меня "под рукой" производство где в т.ч. с оргстеклом работают, чертежи я уже набросал... т.ч. трудозатрат практически никаких... Просто хочу понять ничего ли я не упустил важного...
LEE4ER
Цитата: GIROTRON от 28 Май 2017 в 09:08
[user]LEE4ER[/user], идиот тот, кто даёт советы по потенциально разрушающему испытанию человеку, который BMS и контроллер может спутать. И не надо говорить, что не читали сообщений [user]aMADs[/user], и не понимаете наличие у него приборов и знаний.
форум технический, так что замечание не в тему.. - проходим мимо
GIROTRON
[user]LEE4ER[/user], не вопрос. Мимо так мимо.
найнбот оне е+
Dennis
Тоже делал из оргстекла, только смысла в поддоне не вижу......так и ставить в ванну мыть удобней, а когда мокрое ставлю с подставкой на поддон для обуви.
geguly
что ж чуток нехватает, придётся доезжать на пониженной :bw:
Mamont
А к примеру ацм 1300 не рассматривается?
MCM4 hs 680. КС 16 680. Inmotion V8, задумался жду АСМ 1600. + АСМ 1300 70 80кг
geguly
#12435
[user]Mamont[/user], нет и так уже вес за гранью и толстячок он и без ручки, хотя и здесь не очень ноуж лучше такая чем без, да и 18 диаметр надо более ближе освоить, как то так
Если уж 16 то меня б в8 устроил, но там точно колхозить батарею надо, роквел гт16 по всем параметрам подошёл бы ,но не с такой кучей недоделок, вроде как 100% возврат по гарантиям..
Ask369
Цитата: LEE4ER от 27 Май 2017 в 21:26
ну вот попробуй зарядить батарею зарядкой на 84В и посмотри , сработает защита или нет ;)
при работающей защите, БМС отрубит зарядку без каких либо последствий для батареи.
пробитый от к.з. ключ "защиты", всегда находится в открытом состоянии и естественно когда должна срабатывать защита, она не срабатывает :pardon:
А если пользоваться стандартным зарядным, какие проблемы могут быть если ключ пробит?
KS-16S <- KS-16S <- KS-16A <- MCM4 HS <- IPS 240+
LEE4ER
[user]Ask369[/user], да ровно те же самые :pardon: - при перезаряде, если есть убежавшие ячейки , то они продолжат заряжаться до тех пор, пока общее напряжение батареи не станет 67В
А при проблемных ячейках, которые например сильнее других деградировали и потеряли емкость, будут быстрей разряжаться и быстрей заряжаться и в данном случае, на балансировку таким слабым током, рассчитывать уже не стоит совсем.
